6 van de 7
« Eerste  < Vorige 4 5 6 7 Volgende >
Maarten’s BX 1.6 TZI automatic, te koop + foto’s @ p6
B_iks
Totaal aantal Berichten: 1505
Geregistreerd: 18-08-2005
Gepost: 24 oktober 2007 03:30 PM
  [ # 76 ]
Ik had bij de Brezan 3l voor 22,43, maar kreeg korting omdat ze twee merken hadden.
MaartenH
Totaal aantal Berichten: 2953
Geregistreerd: 04-11-2006
- C35 2.0 benzine
Gepost: 24 oktober 2007 03:33 PM
  [ # 77 ]
zou de gewone benzinepomp het ook hebben?
ook hadden ze ATF D i ,ii en iii
wat is het verschil?
B_iks
Gepost: 24 oktober 2007 04:21 PM
  [ # 78 ]
Samenstelling is totaal anders, in een bx moet D2.
MaartenH
- C35 2.0 benzine
Gepost: 25 oktober 2007 04:36 PM
  [ # 79 ]
ik sta hier in utrecht op school op de parkeerplaats zonder ontluchtinsschroefje, ik hoorde pfssssssssssss toen ik uitstapte, moterkap open, en het schroefje is stuk, nou heb ik die ook vanochtend los gehad om te ontluchten, zal dus wel gebarsten zijn.
Past een m6 boutje gewoon?
ik heb het niet over dat fietsventiel achtige ontluchtings dopje, maar over het dopje welke in het messing buisje gedraaid zit.
MaartenH
- C35 2.0 benzine
Gepost: 25 oktober 2007 08:04 PM
  [ # 80 ]
was een heel spannend ritje, met water in de bougiegaten en 60 over de snelweg met een lege telefoon in m’n broekzak
maar we zijn er, en er zit een nieuw ontluchtingsboutje in, welke van messing zijn tegenwoordig. aldus de dealer.
Gepost: 25 oktober 2007 08:26 PM
  [ # 81 ]
Water in de bougiegaten…? Shocked
Hoe kom je daar dan aan?
MaartenH
- C35 2.0 benzine
Gepost: 25 oktober 2007 08:52 PM
  [ # 82 ]
spoot uit het ontluchtingsschroefje, nouja, het stukje wat er van over was.
MaartenH
- C35 2.0 benzine
Gepost: 03 november 2007 12:08 PM
  [ # 83 ]
onderhand al 500 km probleemloos gereden.
hel1
Totaal aantal Berichten: 2256
Geregistreerd: 13-06-2005
Gepost: 05 november 2007 12:13 PM
  [ # 84 ]
mooi!
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 05 november 2007 05:30 PM
  [ # 85 ]
heerlijk he een aut?  Cool
MaartenH
- C35 2.0 benzine
Gepost: 24 december 2007 03:06 PM
  [ # 86 ]
de gti gaat vrijdag naar de apk,
dus de 1.6 automaat welke in dit topic beschreven is, is binnenkort te koop.
er staat nog wel een oliewissel+filter en een laatste automaatbak spoeling klaar welke ik nog moet doen, en een flinke was-beurt.
deze auto was voor mij een uitdaging, en daarna tijdelijk vervoer. De auto heeft mij 3000 km probleemloos rondgereden na de onderhouds-inhaalslag.
oa verdeelblok gereviceerd, remslang, midden en einddemper, thermoswitch, automaatbakolie, olie, luchtfilter. en ik ben vast nog wel wat vergeten.
foto’s komen als ie gewassen is, langskomen voor een proefritje kan altijd.
edit: enig mankement, het dakje heeft een zetje van buitenaf nodig om de laatste paar mm te sluiten, is dan wel helemaal waterdicht.
Vervaldatum APK 22-10-2008
MaartenH
- C35 2.0 benzine
Gepost: 28 december 2007 04:39 PM
  [ # 87 ]
Gepost: 30 december 2007 11:31 PM
  [ # 88 ]
Wow, wat een mooie auto zeg!  Cool
B_iks
Gepost: 30 december 2007 11:34 PM
  [ # 89 ]
Ziet er goed uit! Je zult ‘m nog gaan missen Very Happy.
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
  [ # 90 ]
D’r zit wel een aparte striping op Wink
Is die origineel?
6 van de 7
