3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
niet originele temperatuurmeter inbouwen
lupolo
Totaal aantal Berichten: 739
Geregistreerd: 27-08-2007
Gepost: 26 oktober 2007 03:03 PM
  [ # 31 ]
bogaard77 schreef:
Sorry maar heb em net verkocht aan Erato. Wie weet wil die em met winst aan je doorverkopen. Ik heb er overigens 100 euro voor gerekend. Als ik dat niet krijg doe ik em niet weg.
Heb er een gevonden a 130 euro incl sensor, das best geld zeg .. vergeleken met zo’n retro ding !
wat heb jij zelf in je DS zitten bogaard77 ?
Totaal aantal Berichten: 26129
Gepost: 26 oktober 2007 03:06 PM
  [ # 32 ]
Een originele. Ik ben niet zo’n voorstander van die sensor in de grote darm naar de radiator. Die is ook niet elektrisch maar mechanisch. (dachhik)
lupolo
Gepost: 26 oktober 2007 03:12 PM
  [ # 33 ]
oke opzich valt 130 euri dan wel weer mee !, bedankt voor de reactie !
Gepost: 26 oktober 2007 06:23 PM
  [ # 34 ]
Een jaar?
hier is de handleiding:
Maak je tewllerkabel los onder de motorkap bij de linker veerbol.
Trek de teller reset knop en testlampknop van je tellerunit af.
Schoef het tellerhuis uit je dash en trek em rustig naar je toe. Neem kinderhandjes en draai de rellerkabel eraf. Maak de drie blokstekkers los. In de meest rechter zit 1 draad er niet in. Dit gat is voor je sensor draad.
Maak 4 schroefjes los aan de achterkant op de buitenrand en deel de teller unit. Je ziet nu meteen waar je de meter vast moet zetten met bijgeleverde schroefjes. schuur de contactjes nog effe op met waterproof400.
Haal het blindeerglaasje uit de voorkant.
Maak de twee tellerdelen weer aan elkaar.  Herplaatsen is omgekeerd van hierboven met dien verstaande dat je de sensordraad nog moet vastzetten.
Sensor: draai de stop uit je waterpomp zonder dat het huis scheurt !!!!  Cool
Met een snelle beweging doe je de sensor erin zodat er weinig water lekt.
sluit de sensor draad aan.
goh..
Gepost: 26 oktober 2007 06:37 PM
  [ # 35 ]
Dit kannog wel tricky zijn.. In het ergste geval heb ik dat huis ook nog liggen!  Cool
3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
