motorkap
dsvitesse1
Totaal aantal Berichten: 137
Geregistreerd: 10-08-2003
Gepost: 09 november 2007 11:45 PM
Hallo, inmiddels zit er een splinternieuwe kap op mijn ambulance maar hij sluit niet zo mooi aan de rechterzijde ( stang ) .  Hij bolt een beetje op. Volgens dealer komt dat door die stang met veer en hebben alle CXen daar last van.
Is dat zo? Kan dat ding niet veranderd worden dmv gasveren aan beide zijden en is dat al eens gedaan door iemand?
Ps, ik wil graag een blauw zwaailicht op de auto zetten. Niet aansluiten en ook de lamp zelf eruit halen. Weet iemand nog een zwaailicht?
alvast bedankt,
gr.
Harry Martens
dolfmoon
Totaal aantal Berichten: 199
Geregistreerd: 10-04-2005
- XM V6 3.0 exclusive LPG-G3
Gepost: 10 november 2007 01:37 AM
De CX van 2Black oftewel Witje heeft zo’n fijne aanpassing met gasveren onder de motorkap. Zie:
Dit is inderdaad de enige manier om de motorkap van een CX mooi sluitend te houden.
dolf
Copyallright © dolfmoon
2Black
Totaal aantal Berichten: 641
Geregistreerd: 09-07-2005
Gepost: 10 november 2007 02:05 AM
Precies…
extra uitschuifbare Mercedes gasveren om precies te zijn….
dat zou iedereen moeten hebben!
En het probleem met een blauw zwaailicht is dat je zelfs al vanwege het hebben van een blauwe kap op je zwaailicht al politiecontrole riskeert…
dsvitesse1
Gepost: 10 november 2007 03:08 AM
dolf
de link werkt niet bij mij. Heb je nog een andere?
gr
Harry
dolfmoon
Gepost: 10 november 2007 03:17 AM
Nee, sorry, shit, vanmiddag werkte het nog. Ik heb momenteel wat problemen met mijn provider, Planet Interniet. Mijn email-account daar is ook verdwenen.
Ik zal voorlopig maar niet meer verwijzen naar mijn website.
Op deze link zie je meer:
dolf
dsvitesse1
Gepost: 10 november 2007 04:43 AM
dolf[/quote
Ok, ik zie het ongeveer. kan dat alleen met mercedes veren? Het lijkt mij dat je elke soort gasveer kan gebruiken je moet alleen de goede lengte bepalen.
In iedergeval bedankt voor de link.
gr
Harry
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7391
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 10 november 2007 10:47 AM
Re: motorkap
alvast bedankt,
gr.
Harry Martens
zwaailicht blauw voor 15 euro
2Black
Gepost: 10 november 2007 04:22 PM
Harry,
ik kan wel wat detailfoto’s van die gasveren maken en hoe ze vast zitten.
Het is absoluut ideaal, zeker omdat deze ook nog eens extra uitschuifbaar zijn en dan met een klem vastgezet kunnen worden op de hoogste stand.
Onze motorkap kan derhalve zo ongeveer verticaal staan hetgeen bij groot motorisch onderhoud heel handig is, een normale CX kap gaat gewoon niet ver genoeg omhoog.
Die bobbel in de motorkap zie je bij een heel groot deel van de CX’en terug, inderdaad door de enorme hoeveelheid flex die de kap te verwerken krijgt vooral als ‘ie open moet.
dsvitesse1
Gepost: 10 november 2007 07:52 PM
Hallo Collin,
graag een paar detailfotos.
prettig weekend
Harry
J-Roen
Totaal aantal Berichten: 85
Geregistreerd: 19-11-2006
Gepost: 10 november 2007 08:10 PM
Probeer anders gewoon de stang even goed in de olie te zetten op de scharnierpunten. Helpt vaak al een boel.
Verder moet de kap ver genoeg naar achteren geplaatst zijn ander komt ze aan de zijkant gegarandeerd omhoog. Kijk bij de voorkant of ie aansluit op je zijschermen.
Karakter herken je aan de auto…
Gepost: 10 november 2007 08:15 PM
Als je geen gasveren gaat monteren, maar gebruik blijft maken van de originele stang, probeer je dan aan te leren om de kap met die stang open te duwen, in plaats van met je hand de kap in het midden omhoog te duwen. Je duwt altijd te ver door en elke keer dat je de kap opent, verbuig je het geheel. Als je aan de stang trekt totdat deze vergrendeld is, dan duwt deze stang de kap omhoog, precies ver genoeg, zonder de kap verder te vervormen.
Die stang is natuurlijk ook nog af te stellen. die kan aan de kap nog wat schuiven.
2Black
Gepost: 11 november 2007 03:16 PM
De foto’s staan hier ...
mijn camera heeft één of ander focusprobleem bij close-ups… moet ergens weer eens de gebruikershandleiding vandaan toveren.. Confused
