Ik heb die stoelen wel eens behoorlijk ver uitelkaar geschroefd.
Het spreekt eigenlijk vanzelf, als je het bekijkt en eraan begint.
stoterstangen90 schreef:Ik heb die stoelen wel eens behoorlijk ver uitelkaar geschroefd.
Inderdaad. Alles rustig losmaken.
En dan kom je er bijv. ook achter dat rugleuning links en rechts ombouwbaar zijn. Zelfs de stof, als het moet, kun je overzetten.
Alleen het onderframe is specifiek voor een kant, vanwege het gordelhouder-bevestigingspunt (galgje!).
Ich bin ein Breaker
op http://www.citroenbx.nl staat een beschrijving, maar daar trekt hij de stof van het schuim af. doet hij dit omdat hij ook nieuwe schuimvulling wilt? of omdat het nodig is voor het ombouwen,
Ik heb een lederen interrieur, en het leer krijg ik er zelf nooit meer strak op als ik het van het schuim af moet trekken.
Is het niet zo dat de stof of in jouw geval leer met een aantal haakjes gespannen wordt op de ijzerdraadjes die in het frame zijn gespannen? Bij een ax is dat in ieder geval wel zo en door voorzichtig de stof uit de haakjes te klikken ‘ontspant’ de stof en kun je ‘m van het schuim afschuiven. Er komt geen druppel kit/lijm aan te pas.
Ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel.
stoterstangen90 vertelde mij dat het meestal de onderkant van het frame is wat stuk is en ik waarschijnlijk gewoon de rugleuning over kan schroeven.
de berg onderdelen begint zich op te stapelen in de schuur, morgen hoop ik de thermostaat, thermoswitch, KVS, olie+filter te vervangen, en de opbrengstverdeler te reviceren.
is kijken hoe ver ik kom.
verder ligt er een uitlaat klaar in de schuur waar ik nog een rubbertje voor mis, en staan er nog remblokken in bestelling bij de citroen dealer.
vanochtend lekker begonnen aan de gti, eerst ff rondje kruipolie, toen zag ik al dat alle KVS slangen met van die eenmalige knijp slangklemmen vastzitten, nouja is te overzien en zo maar even slangklemmen halen.
toen thermostaathuis los, het deklestje dan om de thermostaat te verwisselen, bout 1, geen probleem.
2e bout ging al wat zwaar, extra kruipolie, paar minuten gewacht en toch maar doorgedraaid, want hij moet er uit. En ja hoor, na 5 rondjes : PATS bout gebroken.
zo maar even slijpsteentjes voor de dremel halen en hopen dat ik er een grote platte schroevendraaier in krijg, en eventueel de slagschroevendraaier er op los laten. Iemand nog ideeen? ik heb er een hard hoofd in ![]()
het restje schroefdraad is ook afgebroken, dit word dus het huis vervangen
ik heb dit nog nooit eerder gedaan, wat moet er allemaal los?
fototje:
Oei, dat is knap lullig. Geen idee wat je bij een Gti allemaal los moet halen….
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
balen! ![]()
over mijn chagerijnige bui ben ik wel weer heen, gelukkig heb ik 2 bx’en
het rondje in de gti voordat ik ermee begon vanochtend wil ik binnenkort weer dagelijks doen, dus ff doorzetten.
is er iemand die toevallig nog dit huis heeft? ik zal morgen maar is de haynes en de microfiches openslaan om uit te vinden wat er allemaal los moet.
Als ik die bout zo zie, moet die er toch wel uit te halen zijn met wat kunst- en vliegwerk? Ik weet uiteraard niet wat je zoal aan gereedschap hebt liggen, maar is het wellicht een mogelijkheid om de bout met een boor uit te boren? Of zou dat wellicht teveel de schroefdraad beschadigen?
Ami 8 Club (1970)
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Nee hoor, dat kan. Als je precies in het midden boort met een boor die zo dik is dat hij het schroefdraad nét niet raakt, dan kan je het schroefdraad van de bout er zo -als een soort spiraal- eruit pakken. Maar dan moet je wel een vaste hand of een kolomboor hebben.
Eveneens ben ik tevens ook.
Dat lukt je dus echt niet met de hand. De bout is meestal harder dan het materiaal waar die in zit. Met een handboor kan je dat wel vergeten.
PrutsyLJ schreef:Dat lukt je dus echt niet met de hand. De bout is meestal harder dan het materiaal waar die in zit. Met een handboor kan je dat wel vergeten.
Het kan wel. Dan moet je eerst voorboren met een heel dun boortje en dan steeds dikker gaan boren. Maar het is wel een kutklus en het gaat inderdaad vaak fout. Maar het is me wel eens gelukt. Niet met thermostaathuizen, maar wel met andere stalen bouten in aluminium onderdelen.
