Ecomodus ??
harryhonda7
Totaal aantal Berichten: 324
Geregistreerd: 16-01-2007
Gepost: 17 november 2007 01:08 PM
Goedemorgen, ik was benieuwd of er meer mensen zijn met dit probleem :
Sinds een paar maanden krijg ik steeds vaker de melding als ik het contact omdraai dat ie in de ecomodus staat. Ik weet wat het inhoudt maar hoe kan dit nu, als ik het contact heb afgezet en wil nog even radio luisteren dan kan dat een minuut en daarna gaat ie automatisch uit, als je dan het contact weer omdraait geeft ie aan dat ie in de ecomodus staat. Ik heb vorige week ook eens de follow me home verlichting aangezet en da op het mimimum van 15 seconden, maar ik denk dat ze het amper 5 seconden volhouden…....als je dan de volgende keer weer instapt en het contact omzet weer hetzelfde verhaal. Het lampje van de accu brandt niet dus hij laadt volgens mij gewoon bij. Het lijkt erop dat de accu te zwak is.
Hebben meer mensen hetzelfde probleem ??
ice96
Totaal aantal Berichten: 1093
Geregistreerd: 28-11-2006
- C4 (2004-heden) Berline 2.0 HDI Exclusive
Gepost: 17 november 2007 01:15 PM
Ik zou ook zeggen dat er iets aande hand is met de accu. Wellicht laadt ie nog steeds goed op maar de capaciteit is om eoa reden kleiner geworden. Hierdoor springt de auto eerder in de eco-mode. Sleutel eruit en weer erin (zonder de auto te starten) werkt niet. Als de eco-mode aanspringt is er slechts één manier om naar de normale stand terug te keren en namelijk de motor moet worden aangezet zodat je accu weer opgeladen wordt (tot de maximale capacitiet). Helaas, zoals ik eerder heb gezegt, ik vermoed dat de capaciteit van je accu minder is om eoa reden… Mijn advies, je moet de accu doometen of naar de dealer gaan zodat hij dat voor je doet. Succes ermee!
kurt
Totaal aantal Berichten: 102
Geregistreerd: 06-09-2006
Gepost: 18 november 2007 01:11 PM
bij een c4 kan je de wagen uit eco modus halen door hem minimun 10 minuten te laten draaien, bij vroegere modellen was gewoon starten al genoeg
Nothing moves you like a CITROEN
Al opgemerkt dat iedereen die trager rijdt dan jijzelf een idioot is en iedereen die harder rijdt een gevaarlijke gek !
C4yourself
Totaal aantal Berichten: 296
Geregistreerd: 29-06-2007
- DS 4 1.6 THP EGS 155 So Chic
Gepost: 18 november 2007 06:36 PM
Precies….
de tijd die verstijkt vóórdat de ecomodus wordt ingeschakeld is afhankelijk van de tijd dat de motor heeft gedraaid.
Dus even starten en daarna weer uitzetten werkt niet, binnen enkele seconden/minuten gaat de auto weer in de ecomodus.
Ik meen met te herrinneren uit dit forum dat er een 1:1 relatie is (tot op zekere hoogte natuurlijk)
Gunther
Totaal aantal Berichten: 481
Geregistreerd: 25-10-2007
- (Grand) C4 Picasso 1.6 HDiF EB6V Exclusive
Gepost: 18 november 2007 07:48 PM
de tijd die verstrijkt zal inderdaad zo’n 1/1 relatie zijn veronderstel ik, dat was toch de uitleg van diegene die de auto uitlegde bij aflevering bij ons, op z’n langst schijnt het 10 minuten te zijn. (auto wassen met muziekje zal je dus mp3-spelertje moeten nemen Wink)
Als het na een rit van 50 km maar 1 minuut aangaat, zou ik toch ook terug naar de dealer gaan, want dat lijkt me toch niet in orde.
24-01-2002 tot 5-11-2007: Ford Focus 1.8 TDDI 90pk Colour Collection
5-11-2007 tot 31-03-2011: Citroën Grand C4 Picasso 1.6 HDiF 110pk EGMV Exclusive - Icare
07-2011: Volkswagen Touran 1.6 crTDI 105pk Bluemotion dpf.
ice96
Gepost: 02 januari 2008 02:10 AM
XsaraVTS schreef:
De c4 picasso heeft een klein regelkastje op de accu zitten die de continu de accu spanning in de gaten houd dus als de accu al wat slechter is zal de auto sneller in eco modus gaan dan een accu die goed is.
Is dit werkelijk alleen bij Picasso of ook bij Berline/Coupé?
Blade_
Totaal aantal Berichten: 563
Gepost: 03 januari 2008 12:09 AM
De accumodule die op de - pool zit is alleen bij de C4 Picasso ((nog) niet bij de gewone C4).
