lijken wel foto’s van toen op die kasseiweggetjes
ik heb deze morgen ook nog foto’s van de Rancho’s willen nemen, helemaal dicht gevrozen, net echt ![]()
Totaal aantal Berichten: 15865
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Dat is het zeker. Net nog een uurtje midden op straat (naast een actieve markt
) onder het toeziend oog van iedereen ouder dan anderhalf de boel uit elkaar staan draaien omdat ie geen benzine meer kreeg. Heerlijk toch die benzinelucht (er zijn zelfs mensen die gelode benzine qua aroma prefereren, maar laat ik zover maar niet gaan)...
- 2CV 2CV6 Spécial
Mijn computer nog eens verder uitgespit en nog wat foto’s teruggevonden.
http://www.mijnalbum.nl/Album=ZREPJEOU
http://www.mijnalbum.nl/Album=4UMBGLZW
http://www.mijnalbum.nl/Album=WAVKQ7OA
Wat vind ik dat een mooie zeg! Veeeeeel mooier dan compleet gerestaureerd
- 2CV 2CV6 Spécial
Wij hadden inderdaad ook het plan om af te zakken richting Rome, maar de goden der planning hebben in datzelfde weekend het WK ligfietsen in Engeland georganiseerd en laat ik daar nou toch ook wel heel graag aan willen meedoen… Een mens kan ook gewoon teveel hobby’s hebben he (en ik heb er maar twee
- 2CV 2CV6 Spécial
Tijd voor een kleine update, want niet alleen heb ik wat kleine malheuren, ik zie ook dat er al lange tijd geen nieuws meer geplaatst is. In de tussentijd hebben een heel aantal forumleden mijn grijze waterjuffer al mogen aanschouwen op o.a. de nieuwjaarsmeeting in Berlikum en natuurlijk als middelpunt van haar eigen thuismeeting CitrOverslag.
Iets meer to the point, in voorbereiding op de lustrummeeting aankomend weekend in Groningen gaf ze te kennen dat ze niet heel veel zin heeft in een verre reis. Ergens aan het linkervoorwiel laat ze een knarsend geluid horen, in eerste instantie verholpen door het opnieuw monteren van de remtrommel, maar twee dagen later opnieuw in volle sterkte aanwezig. Ik laat nog even in het midden of het iets te maken heeft met de passing van de trommel op de astap, of met een malfunctionerend voorwiellager (omdat ik nog geen gereedschap heb voor het afnemen van het voorwiellager). Nu eerst maar naar Grun met de Berlingo en dan volgende week op het gemakje dit probleempje op proberen lossen. Nog een geluk bij een ongeluk dat het dit weekend niet echt prachtig toerweer lijkt te worden ![]()
Ook een geluk dat dit nu gebeurt en niet als je bijna vierhonderd kilometer van huis staat. Hoewel je dan maar een enkele reis aan benzine had hoeven betalen, berging niet met draaiende motor.
- 2CV 2CV6 Spécial
Is ook zo, maar ik weet niet of een nieuwe astap danwel wiellager betaald zijn met een tank benzine, zeker niet als je het helemaal in de prut laat draaien. Inderdaad blij dat ik het nu heb ontdekt.
Ik zie nu pas dat je een apart topic hebt voor de Trax. Nogal wat perikelen meegemaakt, zo te lezen. Hopelijk wordt de Trax snel weer opgelapt, zodat je er weer fijn meer over ‘s lands wegen kunt snorren.
Ik heb tijdens de Ci-Fo Nieuwjaarsmeeting het genoegen gehad de Trax te mogen aanschouwen. De rit ernaar toe was ook fijn, want wat is het toch een mooi Frans jaren ‘30 kontje om te zien op de snelweg.
Bij deze, als hulde aan het Citroën-erfgoed, wat sfeervolle plaatjes van die dag:
Sfeerplaatjes op de terugrit in de schemering:
Keep up the good work. ![]()
Ami 8 Club (1970)
Totaal aantal Berichten: 3223
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Heerlijk zeg, die oudbakken patina, gewoon lekker in de olie zetten, in plaats van poetsen met was…
Het interieur is ook zo heerlijk oud net als een fotoalbum van 50 jaar oud.
De geur van smeervet en benzine!!
(de motorruimte van een oude (sleep)boot ruikt ook zo lekker)
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
- 2CV 2CV6 Spécial
Net terug van de lustrummeeting in Groningen, helaas niet met de Trax vanwege de lagerperikelen. Deze week maar eens tijd maken om een en ander eens grondig uit te zoeken en trachten te repareren.
- 2CV 2CV6 Spécial
Kleine update, gisteren eindelijk toegekomen aan het schurende probleem. Na veel vijven en zessen en proberen uiteindelijk met behulp van een stuk steigerpijp van drie meter en het onderling verwisselen van de linker en de rechter remtrommel het probleem in elk geval voorlopig verholpen. Vandaag een flinke rit gemaakt en het schurende geluid blijft weg, helaas beginnen de remmen nu steeds meer te trillen, nu ja, zeg maar klapperen
Eerst maar eens stellen, met al dat op en afnemen van de remtrommels kan dat natuurlijk wel eens het probleem zijn.
- 2CV 2CV6 Spécial
Het stellen der remmen heeft voorlopig afdoende geholpen, maar ik kan me toch niet aan de indruk ontdoen dat er enige onrondheid in minimaal een van mijn remtrommels zit
Maar goed, voorlopig valt daar nog wel mee te leven. Vanmiddag maar weer eens lekker een stukje gereden, terrasje gedaan en vervolgens voldaan weer naar huis gerammeld, zalig.
- 2CV 2CV6 Spécial
Vanmiddag nog even lekker een rondje gedaan. Het loopt goed, maar ik ben nog niet honderd procent tevreden met de remmen. Eens kijken wat ik daar nog aan kan prutsen.
- 2CV 2CV6 Spécial
Gisteren op mijn gemakje de carburateur eens helemaal losgehad en schoongemaakt. Nieuwe dichtinkjes rond de gasklepas en een paar andere plekken. Nu is ze weer helemaal droog, geen plassen meer op de lekplaat en een pak minder gestotter bij deellast. Ik weer gelukkig ![]()
