verbruik omhoog in de winter***(opgelost!)
Eric
Totaal aantal Berichten: 379
Geregistreerd: 09-03-2005
Gepost: 27 november 2007 02:33 PM
beste mensen, het verbruik van mijn 1400’tje met carb. gaat enorm omhoog nu het wat kouder en vochtiger wordt. Nu moet ik wel wat meer choken dan normaal, maar ik rij elke dag toch redelijk lange stukken. Ik heb de winterstand ook al geactiveerd. (moeilijk woord voor een klepje omzetten) Het is echt van 1 op 15 naar 1 op 10 gegaan. Het is mijn eerste winter dus heb geen ervaringen met dit motortje. Alle vonken componenten zijn in goede conditie.
Citroen Bx Deauville 1993
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 27 november 2007 03:00 PM
Ik moet ook langer choken, maar het verbruik heb ik nog nooit gemeten.
Ik heb een liggend blokkie   Wink
Bart1989
Totaal aantal Berichten: 3180
Geregistreerd: 10-10-2007
Gepost: 27 november 2007 03:01 PM
klopt wel, ik heb het ook met de brommer, Smile ben van 1 op 28 naar 1 op 23 gegaan Smile
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 27 november 2007 03:18 PM
verbruik gaat wel wat omhoog maar dit is wel heel extreem Shocked
Winterlucht moet ik nog wel een oplossing voor verzinnen bedenk ik me net Rolling Eyes
Gepost: 27 november 2007 03:22 PM
Hoewel koude lucht, door een hoger zuurstofgehalte, toch een beter verbranding heeft…
McDean
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 27 november 2007 03:29 PM
En in de benelux extreem koude temperaturen niet (meer) voorkomen waardoor carb bevriezing niet (snel) zal plaatsvinden.
Koude lucht is rijker aan zuurstof Cool En dus een rijker mengsel? Of een beter verbrandingsverhouding?
BasisBIX
Gepost: 27 november 2007 03:31 PM
Toch loopt ie fijner als het iets warmer is.  Wink
toniclight
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
Gepost: 27 november 2007 03:42 PM
Het heeft te maken met de luchtweerstand.
Koudere lucht veroorzaakt meer weerstand dan warmere lucht.
Verder gebruik je waarschijnlijk in de winter meer energievreters. Alhoewel, met al die airco’s tegenwoordig.
Jeroen
Eric
Gepost: 27 november 2007 03:46 PM
zit toch sterk te denken dat er ergens benzine uitgegooid wordt.
Wat zijn zwakke plekken?
BasisBIX
Gepost: 27 november 2007 03:48 PM
Vulslangen, leidingen, pomp, gewone slangen e.d.
Gepost: 27 november 2007 03:49 PM
Dat ruik je dan wel meestal Wink
Dat het verbuik omhoog gaat is normaal, maar in jouw geval wel redelijk extreem..
Op hoeveel tanken heb je dit gemeten?
Als je het nu op 1 tank gemeten heb zou ik nog even aankijken, misschien ergens iets niet goed gegaan.
Of misschien zat de tank niet helemaal vol?
Eric
Gepost: 27 november 2007 03:58 PM
al een tank of 6.
ik ruik benzine bij starten en na een rit.
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 27 november 2007 04:57 PM
Misschien sluit je thermostaat niet goed af als de motor nog niet op temperatuur is. Met warm weer hoef je dat niet zo te merken, maar met koud weer komt de motor dan niet meer op temperatuur. En een motor die niet op temperatuur komt is niet zuinig. Maar dit is wel erg theoretisch. Op zo´n moment mis je de temperatuurmeter wel.
Maar ik denk inderdaad dat er iets anders is, van 1:15 naar 1:10 is wel erg extreem. Een lekkage zou best kunnen.
Eveneens ben ik tevens ook.
Gepost: 27 november 2007 05:49 PM
Bij een lekkage zou je toch weer vlekken moeten zien…?
Eric
Gepost: 27 november 2007 06:07 PM
Dat is idd een goeie…
Ik krijg de auto wel lekker warm binnen.
Gaan we eens proberen.
Autofan
Totaal aantal Berichten: 3355
Geregistreerd: 26-01-2006
- 2CV Auto
Gepost: 27 november 2007 08:18 PM
hoe meer lucht in de lucht/brandstof verhouding aanwezig is hoe armer het mengsel Wink
