hartreanimatie DS23
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 29 november 2007 09:00 PM
Wie wil meedenken/doen met de reanimatie van de motor van een DS23?
Auto heeft 3 jaar stilgestaan in schuur en is verkocht met mededeling dat de motor vastzit…
Inmiddels is me gebleken dat dit niet klopt: heb de motor in beweging gebracht door de auto met ingeschakelde versnelling heen en weer te bewegen: ventilator draait, dus niet vast!
Vervolgens de bougies eruit gedraaid: zaten nauwelijks vast, en dropen van de motorolie! Ook in cylinders 1, 3 en 4 staat een vloeistof, vermoedelijk ook olie, cylinder 2 staat droog.
Met de directe methode de startmotor laten draaien, zonder bougies en ontsteking ingeschakeld: motor wordt vlot rondgetornd.
Via sleutel in contactstand alleen oliedruklampje (en de grote stoplamp), en startmotor doet het niet: slecht contact via zekeringen, denk ik.
Onderbreker opent en sluit, en reeds opsodemieter gehad van een bougiekabel (...) bij contact aan.
Verder een vastzittende chokeklep weer gangbaar gemaakt met wat kruipolie. Valt nu weer terug in ruststand.
Olie, LHM en koelvloeistof op niveau gebracht.
Luchtfilter is behoorlijk vuil.
Maar nu:
heb de keuze voor verdergaan op LPG of op benzine, dacht zelf LPG ivm mogelijk lekkage van benzineslangen en bedorven brandstof, LPG veroudert toch niet, dacht ik?
Is het beter om niet te laten aanslaan wegens schade aan koppakking tgv olie bovenop de zuigers?
Hoe snel zullen de bougies vet slaan als er zoveel olie in de verbrandingskamers staat, of is er iets te verzinnen (spoelen of zo) om dit overschot weg te werken?
Gewoon maar gaan met die banaan, en zien waar het schip strandt is ook nog (laatste) optie!
Maar goed, wellicht is er een lezertje met ervaring in deze reanimaties??
knuffel
pj_ds
Totaal aantal Berichten: 138
Geregistreerd: 23-10-2006
- ID/DS ds 20 2.0
- 2CV 2CV6 Special
- CX cx 25 TD limousine
Gepost: 29 november 2007 09:18 PM
zal niet aanslaan met plas olie in de cilinders
eerst op een of andere manier eruitprutsen dus
dan de vraag; hoe komt die prut daar?
koppakking lek? misschien wel scheur in blok?
ik zou beginnen met de cilinderruimtes eens droog te maken en dan maar proberen en kijken wat er gebeurd.
succes ermee Smile
ds20-2.0 ‘73 sinds mei 2006
2cv6 ‘83 sinds mei 2008
cx2,5TD limo. ‘85 sinds dec.2009
MaartenH
Totaal aantal Berichten: 2953
Geregistreerd: 04-11-2006
- C35 2.0 benzine
Gepost: 29 november 2007 09:37 PM
zou de olie er niet ingegoten zijn om ze los te houden?
vlietmansje
Gepost: 29 november 2007 09:42 PM
Mja, dacht ik ook; zag er ook schoon uit, geen rare luchties eraan.
knuffel
vlietmansje
Gepost: 29 november 2007 09:43 PM
knuffel
GertXM
Totaal aantal Berichten: 218
Geregistreerd: 13-06-2006
- Xsara 16i 16v
Gepost: 29 november 2007 09:47 PM
Gewoon de bougies eruit dan starten.
word een beetje een puinhoop maar dan is de olie zo weg.
Gr. gert .
sleepy
                    shout
vlietmansje
Gepost: 01 december 2007 09:27 PM
ik zou beginnen met de cilinderruimtes eens droog te maken en dan maar proberen en kijken wat er gebeurt.
succes ermee Smile
HIJ DOET HET!!
Eerst geprobeerd op gas, geen sjoege (mogelijk staat de tank dicht, ben ik vergeten naar te kijken).
Vervolgens op benzine geschakeld, en de tweede keer, draaien!!
In eerste instantie nog wat horten en stoten, maar na seconde of tien mooi in de rondte draaien, goed geluid, geen gerammel.
Maar dan:
dynamolampje blijft branden (heeft niets met de motor te maken)
op het moment ongeveer dat de thermostaat gaat openen stroomt de koelvoeistof over de vloer, en ook LHM zie ik dan…
Ook de LHM druk-lamp schakelt in…
Motor afgezet en rommel opgeruimd, kan nog niet ontdekken waar eea vandaan komt, maar de LHM is geen probleem, die koppel ik af (demontage pomp en V-riemen vd pomp).
De koelvloeistof komt waarschijnlijk uit de retour naar de radiateur, mogelijk kan ik dat zien als de koeltunnel eraf is.
Al met al opgetogen gevoel aan over gehouden!
O ja, de motor maakte hele hoop herrie, wat bleek: de uitlaatspruitstuk pakkingen liggen eruit, dus ook hele hoop rook uit de motorruimte.
Gelukkig stond de auto buiten, dus viel allemaal wel mee.
knuffel
robbertkars
Totaal aantal Berichten: 849
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Gepost: 01 december 2007 09:32 PM
until the next time, when we hear doctor Bob say :
I wish it was my wife starting up that easy
vlietmansje
Gepost: 01 december 2007 09:42 PM
  Laughing
knuffel
Gepost: 02 december 2007 11:53 PM
Kan op afstand geen diagnose stellen, maar leuk dat ie loopt! Cool
vlietmansje
Gepost: 03 december 2007 12:16 AM
Je komt toch nog keertje dak eraf halen? Wink
knuffel
