18 van de 22
De GS van Waterman nieuwe pics pag.19
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 21 oktober 2007 07:15 PM
  [ # 256 ]
bij Ducati hebben ze dat ook om de Monster in de winter niet te laten bevriezen
nu heb je al een hoop keuze Smile
Evan
Totaal aantal Berichten: 2440
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 21 oktober 2007 09:52 PM
  [ # 257 ]
Blooper1963 schreef:
Hoe zit de oliekoeler op de motor?met slangen?
Anders is het simpel hoor: een magneetventiel,met de juiste doorlaatdiameter in de leiding installeren en de 12 volts spoel met een thermostaat bedienen,maar zo makkelijk zal het niet wezen zeker? Wink
helaas, die zit direct op het carter met 2 rubber pakkingringen ertussen, dus je zou ‘m met banjobouten en een leiding op een andere plaats moeten monteren of intern in de koeler een thermostaat plaatsen maar dat lijkt me ook geen makkelijke klus….
CX GTi Turbo 2 - All Black
patje74
Gepost: 21 oktober 2007 09:58 PM
  [ # 258 ]
Even zonder gekheid, is dit niet allemaal een beetje overdreven?
Ik bedoel, natuurlijk valt er een berg te optimaliseren aan dit heerlijk-karaktervolle blokje. Maar de marges binnen het blok zijn toch berekend om lager olietemperaturen? Een GS blok loopt bij normaal onderhoud en dagelijks gebruik ook gewoon 3 ton.
OK, het is een leuk project, maat ik zou mijn tijd liever steken in de conservering van de koets.
Totaal aantal Berichten: 43611
Gepost: 21 oktober 2007 10:02 PM
  [ # 259 ]
Mee eens. Ik denk dat ik dus ook ga kiezen voor een simpele oplossing in de vorm van een afdek-plaatje o.i.d.
Het eerste wat nu op ‘t programma staat is de plaatsing van een 2e lpg stift. Om de bevriezing van de verdamper te voorkomen.
Evan
Gepost: 22 oktober 2007 02:54 AM
  [ # 260 ]
kom je ‘r nog een keer showen als ze af is?
Gepost: 22 oktober 2007 02:58 AM
  [ # 261 ]
Tuurlijk! Dat staat! Very Happy
Evan
Gepost: 22 oktober 2007 06:45 PM
  [ # 262 ]
mooi, ik hoop dat tegen die tijd de 1300 ook af is….
citrospeeds
Totaal aantal Berichten: 317
Geregistreerd: 10-04-2007
Gepost: 23 oktober 2007 12:20 AM
  [ # 263 ]
Hee, Waterman moet je die vergrendel haken nog hebben of is het al gelukt? Laughing  had je namelijk een pb gestuurd maar weet niet of die aangekomen is
een citroen voor even is een citroen voor de rest van je leven
Gepost: 23 oktober 2007 03:42 PM
  [ # 264 ]
O ja! Graag!! Ik heb die haken zeker nodig…
Gepost: 01 december 2007 12:20 PM
  [ # 265 ]
‘t is even stil rond de GS. ‘t ding doet ‘t gewoon heel erg goed, en gisteren hebben we de 80.000 km gehaald Cool
Gepost: 01 december 2007 01:34 PM
  [ # 266 ]
Dat is vast niet de eerste keer dat de GS die km stand ziet Razz
Gepost: 01 december 2007 01:37 PM
  [ # 267 ]
Mooi dus wel hé! Ik heb de boekjes! hahahaaa
En net de eerste montage spanrollen en distributieriemen vervangen. Dus…. bye
Gepost: 01 december 2007 01:39 PM
  [ # 268 ]
Haha, dat is niet verkeerd dan Wink
driemen hebben toch ook een maxleeftijd qua aantal jaren?
Daar was die dan wel flink overheen Shocked
Goed als je volledige history heb, dan had het er wel in moeten staan Wink
Gepost: 01 december 2007 08:33 PM
  [ # 269 ]
Ik geloof niet in vervangen na een X-aantal jaren. Gewoon rijden, en bij 80.000 vernieuwen. Ik heb overigens nergens in de historie van de GS kunnen vinden dat die riemen ooit eens vernieuwd waren, dus wat dat betreft heb je gelijk. Ik moet ook zeggen dat die originele riemen erg slap stonden, maar de spanrollen waren eigenlijk nog helemaal ok. Ik heb ze natuurlijk wél vernieuwd Cool
patje74
Gepost: 02 december 2007 03:05 AM
  [ # 270 ]
Mijn riemen waren na 76.000km optisch best nog prima! En ik heb het vermoeden dat die ook nooit eerder vervangen waren. De spanrollen waren bij mij wel was smoezelig door roest aangetast en liepen niet helemaal soepeltjes meer.
18 van de 22
