Totaal aantal Berichten: 481
Geregistreerd: 25-10-2007
- (Grand) C4 Picasso 1.6 HDiF EB6V Exclusive
toniclight schreef:Net op de A28 rond Assen.
Een Grand C4 Picasso in de berm wachtend op de ANWB.Jeroen
Of een grote lek in een band, zodat pechkitje niet helpt, dat heb je in de exclusive wel als probleem, bandje vervangen gaat niet als je er een grote scheur in hebt (geen reserveband).
24-01-2002 tot 5-11-2007: Ford Focus 1.8 TDDI 90pk Colour Collection
5-11-2007 tot 31-03-2011: Citroën Grand C4 Picasso 1.6 HDiF 110pk EGMV Exclusive - Icare
07-2011: Volkswagen Touran 1.6 crTDI 105pk Bluemotion dpf.
Totaal aantal Berichten: 126
Geregistreerd: 29-04-2007
- C3 e-HDI
- C3 Aircross
- C4 (2004-heden) ë-C4 Shine
Caysee schreef:toniclight schreef:Net op de A28 rond Assen.
Zeker geen benzine meer. Dat kan gebeuren met zo’n klein tankje (60 liter) en een 2.0 liter benzine motor, want echt zuinig istie niet (zeker niet met een ‘echte’ automaat).
Gisteravond nog gehad met mijn GC4P, geen diesel meer maar niet op A28 maar op N320. Op 1,5 km gestrand van de bezinepomp. Net iets teveel file op de weg en ik haalde het dus net niet. Inderdaad met maar 60liter en volautomaat en ook in de diesel uitvoering minder zuinig dan ik had gehoopt, moet ik dus vaker tanken dan mij lief is.
Overigens tip voor iedereen die dit overkomt, als je in staat ben om wat peut bij de pomp te halen in een jerrycan en het starten lukt niet (mij dus overkomen) lees pagina 153 van de manual. Er zit namelijk een opvoerpomp onder de afdekkap en daarmee kun je weer brandstof in de aanvoerleiding krijgen. Ik wist dit gisteravond niet en heb helaas op de Wegenwacht moeten wachten. ![]()
Sinds 30-4-2018 C3 Aircross PT110 S&S EAT6 alle opties en deze is ingeruild op 28-6 voor een ë-C4 shine
Balen zeg! Maar ik wist niet dat die opvoerpomp nog steeds aanwezig is op een HDi. Die pomp heb ik in het verleden wel vaker moeten gebruiken.
ops:
Patrick
Totaal aantal Berichten: 1093
Geregistreerd: 28-11-2006
- C4 (2004-heden) Berline 2.0 HDI Exclusive
Kom er geen schade aan de motor door het leegrijden? ![]()
Altijd een jerrycan met 5 liter diesel achterin liggen…
Maar nog nooit doorgereden totdat ie echt leeg is, bang voor het ‘vuil uit de tank’ probleem bij volledig leegzuigen…
Van 17/11/07 tot 31/12/09: C4 Picasso 7pl, Diesel FAP 138 pk, Automaat,
Exclusive, Pack Techno, Navidrive,
Aluminium Grijs
Belgisch Kenteken
- C3 e-HDI
- C3 Aircross
Ga het nog wel navragen bij dealer of dit gevolgen kan hebben.
Er wordt gezegd dat het schadelijk voor de katalysator kan hebben vanwege onregelmatige loop. Maar bij mij ging de motor gewoon rustig uit, dus niks geen onregelmatig loop.
En wat betreft vuil, er zit toch eenbrandstoffilter in.
Casey schreef:Altijd een jerrycan met 5 liter diesel achterin liggen…
Dit had ik in mijn eerste auto ook een hele tijd gedaan maar vond al snel toch onhandig, altijd vast zetten en zit in de weg met bagage of boodschappen inladen. En bovendien, in de zomertijd ook nog eens erg vervelend vanwege geur
(voor de volledigheid, het ging toen om benzine en niet diesel. Maar stinken doen ze beiden)
Beter foto van de uitgebouwde C4 Picasso uit de straat
En MET verlichting op de remklauw
Ze waren niet aan dus heb ik ze maar bewerkt
C4 Berline schreef:Beter foto van de uitgebouwde C4 Picasso uit de straat
Weet je misschien welk merk/type/maat wiel op deze C4P zit?
Sinds 17 maart 2012: C4 Picasso 5-zits 1.6 THP EGS Collection, Gris Aluminium met 17” lichtmetalen Sonneberg wielen en panoramadak.
Hier is een Foto van het wiel. als je Grote voor foto in de adresbalk zet krijg je inzoomen een deeplink met grote er voor gaat niet.
Er staat 235x35X19 op meer weet ik van die auto ook niet.
Totaal aantal Berichten: 1712
Geregistreerd: 22-11-2007
- (Grand) C4 Picasso 2.0 HDI EBV exclusive
Ik vind de getunde picasso ronduit lelijk, in elk geval veel minder mooi dan de “originele” versie.
Smaken verschillen, en daar kan en moet niet over gediscuteerd worden.
Maar ik wou het gewoon eens even kwijt!
Citröen C4 Picasso Exclusive 2.0 HDI BMP6
- Panoramisch glazen dak
- Gris Fer
- Belgische kenteken
Sinds November 2007, 50.000 km
Kenteken: 19-XZ-KG
Totaal aantal Berichten: 7904
Geregistreerd: 31-08-2003
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- Ami 8 service tolée
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
Een gele Picasso:
op markplaats ff gezocht op grand picasso
ops:
liegt er niet om die plaatjes van de aangeboden GP Gris Fer met dezelfde km als waar ik in rijd voor 5900 euri
Een gewaarschuw mens… ![]()
Is het ‘s avonds kouder dan buiten?
Molenaar schreef:op markplaats ff gezocht op grand picasso
ops:
Een gewaarschuwd mens…
Typisch een gevalletje voor de echte knutselaar
, kan er gelijk een middenconsole ingebouwd worden ![]()
Grand C4 Picasso 2.0 16V Exclusive Automaat sinds 20-9-2007 (Privérijder)
Mazda CX-5 2.0 TS-plus automaat AWD sinds 7-11-2012 (nog steeds Privérijder)
