startmotor BX
besselse
Totaal aantal Berichten: 46
Geregistreerd: 15-02-2005
Gepost: 16 februari 2005 12:13 PM
Hallo mensen,
De startmotor van mijn GTi 8v ‘87 is aan vervanging toe. Na al wekenlang startproblemen te hebben gehad, en 2 x de accu verwisseld zijn we tot de conclusie gekomen dat de startmotor moet worden vervangen. Ik krijg hem soms wel aan de praat met de bekende tikken mbv een ijzeren stang en een hamer maar soms ook helemaal geen reactie op sleutel omdraaien. Op marktpaats worden regelmatig (revisie)startmotoren aangeboden. Ik heb begrepen dat het een redelijk lastig klusje is. Dus tweedehands startmotor halen en zelf proberen of toch maar naar een citroënspecialist brengen?
Bedankt voor het meedenken,
Groetjes,
Bas
BX GTi 8v ‘87
gti_styling84
Totaal aantal Berichten: 1352
Geregistreerd: 13-09-2004
Gepost: 16 februari 2005 12:31 PM
Bij mijn bx was het een heel simpel klusje, echter moet je wel opletten dat je de snaar weer goed aanspant anders krijg je zo’n lekker piepend geluid Smile
Totaal aantal Berichten: 25996
Gepost: 16 februari 2005 01:46 PM
Hej GTI, Heb jij een startmotor met een snaar???
Laughing
@besselse: Demonteer je starter en laat em reviseren. Bij een tweedehandse weet je het nooit zeker…
Cool
gti_styling84
Gepost: 16 februari 2005 01:53 PM
Laughing
Cool
Een v-snaar heb ik ja.. en jij ook toch ?
Als je bij een sloperij gaat kan je hem zo omruilen voor een gereviseerd exemplaar en scheelt het je wat centen!
Gepost: 16 februari 2005 02:00 PM
Op je startmotor? denk et nie!!!
NoisemakeR
Totaal aantal Berichten: 622
Geregistreerd: 10-08-2004
Gepost: 16 februari 2005 02:04 PM
V snaar zit toch ergens op aan je blok vast en aan de dynamo!
Heeft niets met een startmotor te maken.
Mvg Joost
winnetou
Totaal aantal Berichten: 2255
Geregistreerd: 20-04-2004
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
Gepost: 16 februari 2005 02:22 PM
Klopt. De startmotor zit vooraan op het blok (bij de versnellingsbak), maar is bij de GTI modellen helaas nogal lastig bereikbaar, zo’n beetje half onder het inlaatspruitstuk die zo mooi vooraan zichtbaar is bij de GTI 8v. Ik denk dat je het beste dat spruitstuk met de slang naar de luchtfilter kunt verwijderen, met wat gepiel zou het dan wel moeten lukken, als de boel tenminste normaal los kan. Misschien dat het van onderaf ook mogelijk is, maar zeker niet makkelijker.
Bij de 16V schijnt het nog erger te zijn: de makkelijkste methode is om de radiator te verwijderen, staat tenminste ergens zo beschreven!  Shocked
Overigens maakt het volgens mij voor de prijs niet zoveel uit of je je eigen startmotor laat reviseren, of dat je een ruilexemplaar haalt. Persoonlijk ben ik er altijd voor om te kijken of het originele onderdeel gereviseerd kan worden, maar als je de auto niet te lang kan laten staan ontkom je eigenlijk niet echt aan die andere optie.
gti_styling84
Gepost: 16 februari 2005 02:39 PM
Sorry, was in de war met me dynamo :S
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 02 maart 2005 12:22 AM
hai! mocht het je al gelukt zijn, gefeliciteerd!!! Maar mocht je er nog niet aan begonnen zijn, maak alsjeblieft foto’s! Mijn startmotor heeft twee jaar geleden een tijdje niet meer gewerkt, vervolgens begon ie het weer te doen, en nu zo’n 50.000 km later doet ie het gewoon nog steeds! Maar die moet dus echt wel vervangen worden en mijn blok, 1.6 tri heeft ook dat achterlijk grote spruitstuk erover heen lopen. Mij is ook al verteld dat de radiator verwijderen de beste optie is, maar een beetje hulp kan ik wel gebruiken dmvf foto’s!!!
Dus mocht je nog gaan beginnen, zou heel fijn zijn!!!!!
Groeten!
malle pietje
Gepost: 14 maart 2005 12:34 PM
Over startmotoren gesproken…
Wie kan mij vertellen waar ik een bosch startmotor voor een 1.6 vandaan haal, en waty zoiets kost? Omgeving Delft/Den Haag
gti_styling84
Gepost: 14 maart 2005 12:39 PM
Sloperij ‘De Graaf’
Ommedijkseweg 24
2331 AT Leiden
tel: 071 5314141
Deze heeft een groot assortiment gereviseerde startmotoren en andere motoronderdelen, en de prijzen zijn heel laag Wink
malle pietje
Gepost: 14 maart 2005 01:36 PM
bedankt! Maar wat is heel laag? Heb je een richtlijn?
gti_styling84
Gepost: 14 maart 2005 01:37 PM
Als je je oude meeneemt, dan wordt het een ruilstartmotor dan ben je 15 a 20 euri’s kwijt.
malle pietje
Gepost: 14 maart 2005 01:43 PM
damn, das inderdaad niet veel! Dacht iets van 70 a 80 euro, vergelijkbaar met een dynamo…....zal ze eens bellen!Bedankt!
Robin
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 03-02-2005
- Xantia 1.9 TD Break
Gepost: 14 maart 2005 01:49 PM
Als je je oude meeneemt, dan wordt het een ruildynamo dan ben je 15 a 20 euri’s kwijt.
Wat heb jij toch met die dynamo’s??
citrofiel!ik?
Totaal aantal Berichten: 299
Geregistreerd: 26-12-2004
Gepost: 14 maart 2005 02:50 PM
is ie dan ook gereviseerd.
Ik had ooit een adresje voor 50 gulden, dus 20 euro is wel heel goedkoop.
Honda Prelude 2.2 DOHC 16V AT
Peugeot 406 Coupe 3.0 24V Pack
BX 14e
http://www.bxsportief.eu
Voor alle bx rijders en liefhebbers.
kijken mag altijd.
