Verwarming defect
r1Ch
Totaal aantal Berichten: 1146
Geregistreerd: 16-09-2007
Gepost: 05 december 2007 06:14 PM
Hallo, met mijn Xsara uit 2001 (1.6) is de verwarming kapot gegaan. Ik heb hem al naar de dealer gebracht en zei dat misschien een nieuwe thermostaat uitkomst zou bieden, maar kon geen garantie geven. Als dat het niet is, zei de monteur dat de cilinderkop eraf moet om te kijken of de koppakking niet lekt… Is dit waar wat hij zegt? En weten jullie misschien andere oplossingen?
Groeten alvast bedankt, Richard
2D
Totaal aantal Berichten: 8073
Gepost: 05 december 2007 06:17 PM
Bedoel je dat de blower nog wel werkt maar hij niet warm wordt?
Op zich zijn koppakkingsproblemen bij de TU motoren best vaak voorkomend maar daar zou ik niet direct van uitgaan. Het zou bijvoorbeeld ook de kachelradiator kunnen zijn.
Bij een kapotte koppakking moet je eigenlijk altijd wel koelvloeistofverbruik zien, of bijvoorbeeld witte zoetige rook uit de uitlaat.
r1Ch
Gepost: 05 december 2007 06:22 PM
De blower blaast goed, alleen geen warme lucht.
Hoe kan ik zien of mijn uitlaat witte rook uitstoot? Kan dat ook bij stationair draaien? Moet de auto dan warm/koud zijn?
Koelvloeistof heb ik in 3 maand tijd nog maar 1x aangevuld, ik zal morgen kijken hoe die staat.
Alvast bedankt!
2D
Gepost: 05 december 2007 06:37 PM
Een goed koelsysteem hoeft niet bijgevuld te worden, tenzij het leeg is geweest en na een paar honderd kilometer alle lucht eruit is. driemaandelijks een halve liter (ik noem maar wat) bijvullen is dus niet goed. Loopt de temperatuur van de koelvloeistof op tijdens het rijden?
Bij een koude start en stationair draaiende motor kan er altijd wel een pluimpje witte rook uitkomen maar dat moet bij een warme motor niet meer het geval ziijn.
r1Ch
Gepost: 05 december 2007 06:45 PM
Ik heb wel eens dat mijn motortemperatuur (dat klokje dat links zit) wel op en neer gaat van 75 graden naar 90 graden… hoger komt ie niet.
r1Ch
Gepost: 06 december 2007 09:32 AM
Ik heb gekeken en hij verbruikt al 1.5 maand geen koelvloeistof en er komt geen rook uit de uitlaat bij stationair warme motor en ook niet als ik gas geef…. Weet je nu meer? Of iemand anders?
Bedankt, Richard
2D
Gepost: 06 december 2007 11:27 AM
Ik weet verder ook niet goed wat er aan de hand kan zijn..
dennis van der ven
Totaal aantal Berichten: 651
Geregistreerd: 12-07-2004
- Berlingo 2.0HDI 600 4x4 dangel
- Xsara 1.6 prestige coupe
Gepost: 07 december 2007 01:44 AM
als je de auto (koud)start en de bovenste waterslang wordt snel warmer dan is je thermostaat zeker stuk.blijft i langer koud en dan ineens warm dan issie goed en is je kachelradiateur waarschijnlijk verstopt.
alleen een CITROEN rijdt als een CITROEN
Dennis van der Ven of the year
CITROEN DIEMEN
r1Ch
Gepost: 09 december 2007 05:05 PM
Het is wel zo dat ie heel af en toe warmte geeft, maar dat noem ik geen warmte, gwoon een “briesje”. Volgens mijn gevoel is die koppakking zeker niet stuk..
dennis van der ven
Gepost: 09 december 2007 11:20 PM
het systeem is toch ook wel goed ontlucht he?
CITROEN DIEMEN
r1Ch
Gepost: 09 december 2007 11:23 PM
Ik weet niet wat de dealer allemaal gedaan heeft, ik zal het eens vragen.
jstov
Totaal aantal Berichten: 14
Geregistreerd: 07-12-2007
Gepost: 09 december 2007 11:37 PM
Maar als de thermosstaat stuk is wordt de motot of te heet (als ie dicht blijft zitten) of hij wordt veel langzamer warm (als de thermostaat open blijft staan. In dat laatste geval moet je iets merken, want er komt dan toch nog warme of tenminste lauwe vloeistof in de kachel. Is ie goed ontlucht? Is het koelsysteem onlangs ververst?
Citroën Xsara 1.6 16v Break (2003)
r1Ch
Gepost: 10 december 2007 12:19 AM
Ik zal het allemaal eens vragen woensdag als ie er weer voor naar toe gaat.  Motor is na mijn gevoel snel op temperatuur (ca. 4/5 min).
Totaal aantal Berichten: 25905
Gepost: 12 december 2007 07:22 PM
Ik gooi deze even dicht en we gaan verder in je andere topic.
http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=186190&highlight;=
