Hmmm ik ben er niet helemaal zeker van, maar volgens mij hoeft alleen het plastic om het kmtellerhuis en de ventilatieroosters los. Dan kun je al bij de achterkant en een stukje bovenkant van het klokje. En het zou dan wel eens zo kunnen zijn dat je het klokje zo losklikt.
Groetjes Erik!
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
- SM 2.7 carb
YEP! ![]()
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 27-07-2004
- XM V6 24V Exclusive
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Omdat die simpel te verwijderen is, het plaatje ernaast zit nogal vast
Aha, duidelijk.
Binnenkort eerst maar eens oefenen op de dash van de Xm van m’n dochter. Die heeft af en toe problemen met de snelheidsmeter.
Type2 dus elektronisch
Bedankt voor de toelichting Willem.
Groeten,
Paul
Sic gorgiamus allos subjectatos nunc
check eerst eens de sensor op de bak en z’n bedrading
Vandaag flink met de draadjes handel bezig geweest ( ab en xenon ingebouwd) Tevens dus ff de lampjes van de display vervangen.
Boel weer dichtgeschroef en ik denken dat alles het weer doet… ja alles behalve de display. Die geeft nu echt de raarste zaken weer. Lampjs doen het iig
Heb ik de tijd/temp unit om zeep geholpen toen ik dacht de boel toch gelijk ff schoon te vegen ?
Is zo’n unit een kostbare grap ?
Willem schreef:check eerst eens de sensor op de bak en z’n bedrading
Kun je daar een beetje makkelijk bij Willem?
Gewoon nog een keertje openmaken Gompy, even alles goed bekijken, misschien zit er iets verschoven en kun je het zo weer herstellen.
Groeten,
Paul
ik vraag het me af hoor. In 1 hoek lekt het wel alsof de boel is uitgevloeid in een psychedelisch figuurtje. Verder zijn AM en PM zichtbaar en heb je de meest vreemde combinaties op het schermpje staan.
Maar iig en dus, zeer ws heeft xsara coupe er nog eentje in zijn mega verzameling liggen dus…
Totaal aantal Berichten: 2155
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Gebeurt er niets als je een beetje in die gaatjes, waarmee je boel op tijd zet, pulkt?
Ries schreef:Gebeurt er niets als je een beetje in die gaatjes, waarmee je boel op tijd zet, pulkt?
nope, dat had ik al geprobeert.
Wat ik me echter net bedacht was dat toen de laatste keer de accu was losgeweest ik ook allemaal rare tekens op de display had. Toen hielpen die drukknopjes idd.
Misschien dat ff de polen loshalen nu ook helpen maar ik vermoed van niet ivm het vloeien onderin de hoek.
ws nieuw klokje…
Zitten die klokjes in elke versie of is er verschil in uitvoering ?
Gompy,
Het lijkt erop dat je de boel onder fysieke spanning hebt ingebouwd. Dus hier bedoel ik niet de spanning uit je accu. Gewoon nog een keertje je spul uitbouwen, even de boel netjes inbouwen en dan zou het best weer kunnen werken hoor.
Groeten
Paul
