26 van de 36
Mijn bx gti ->  niet meer mijn bx gti.
MaartenH
Totaal aantal Berichten: 2953
Geregistreerd: 04-11-2006
- C35 2.0 benzine
Gepost: 09 december 2007 07:23 PM
  [ # 376 ]
in de buurt van de luchtmassameter ligt een bruine stekker los, met 3 contacten, klopt dit?
Gr Maarten
Gepost: 09 december 2007 07:30 PM
  [ # 377 ]
Dat klinkt als de stekker die altijd los hoort te liggen. Daar sluit de garage namelijk de apparatuur op aan om de ecu uit te lezen.
Zelfs mijn BX 14 heeft die bruine stekker losliggen.
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 09 december 2007 07:32 PM
  [ # 378 ]
Jup, de mijne heb ook zo’n stekker, maar volgens mij niet zo’n ecu computer.
MaartenH
- C35 2.0 benzine
Gepost: 10 december 2007 12:21 AM
  [ # 379 ]
ok, dus daar zit het probleem niet,
ik vind het maar raar, sensor meet goed, draadje is goed en de meter ook, want die slaat uit bij het kortsluiten naar het moterblok toe.
BX19TZI
Totaal aantal Berichten: 974
Geregistreerd: 04-03-2007
Gepost: 10 december 2007 12:40 AM
  [ # 380 ]
Wat nou raar…. Confused
De meter slaat naar 50 graden. Dat is gewoon ongeveer het minimum wat die kan aangeven. Als je een tijdje rijdt gaat ie meestal naar 70. Dus wat is nou het probleem??
Of begrijp ik je niet.. (wat heel goed zou kunnen Razz )
MaartenH
- C35 2.0 benzine
Gepost: 10 december 2007 02:21 AM
  [ # 381 ]
de meter staat zeker niet op zijn begin stand,  ook stond deze nog hetzelfde terwijl de thermostaat al open ging.
MaartenH
- C35 2.0 benzine
Gepost: 16 december 2007 01:13 AM
  [ # 382 ]
meter lijkt het weer te doen, nog niet mee gereden/warm laten draaien.
remmen voor zijn vervangen, hier een plaatje van de oude remschijf naast de nieuwe, toch wel enig verschil…
MaartenH
- C35 2.0 benzine
Gepost: 22 december 2007 10:42 PM
  [ # 383 ]
Re: Mijn bx gti, bestuurders stoel weer als nieuw
Vandaag op de sloop een andere bestuurdersstoel gehaald, ik mocht nog een setje windschermpjes voor op de ramen voor meenemen Cool
gelijk de lederen stoel maar uit de bx geplukt en aan het demonteren gegaan. het overzetten van de bekleding is bij de leren stoel veel makkelijker dan bij de stoffen versie, aangezien de lederen rugleuning een rits heeft aan de achterkant (onder de zwart kunstof rand) het schuim zit op een paar plekken vast gelijmd aan het frame, wat makkelijk los te trekken was.
paar druppeltjes lijm, kussen er weer op, rits dicht, ijzerdraadjes aan de onderkant maken, en alle kunstof delen er weer opschroeven,
ik keek er erg tegenop, maar achteraf was het een erg makkelijk klusje.
nog even gekeken wat er stuk was: aan de rechterkant was de puntlas van de rugleuning los.
morgen de nieuwe uitlaat er onder hangen in de kou (oude is er al af), en dan is het zover, klaar voor de apk Cool
MaartenH
- C35 2.0 benzine
Gepost: 23 december 2007 09:36 PM
  [ # 384 ]
net een rondje in de gti gereden, reageert toch wat meer op het gas dan de 1.6 automaat Cool, remmen werken ook nog, thermostaat gaat open, uitlaat is lek-vrij. en de drukregelaar tikt pas na 37 seconden.
alleen de koplampen nog wat lager draaien, en dan na de feestdagen maar is een apk proberen.
MaartenH
- C35 2.0 benzine
Gepost: 24 december 2007 02:59 PM
  [ # 385 ]
het begint wel een beetje een monoloog te worden hier. Laughing
Maar vrijdag 9 uur is het uur U.
B_iks
Totaal aantal Berichten: 1505
Geregistreerd: 18-08-2005
Gepost: 24 december 2007 09:35 PM
  [ # 386 ]
We lezen wel mee! Maar succes vrijdag Razz, als je alles goed gecheckt hebt, valt het doorgaans wel mee.
Status Quo
Totaal aantal Berichten: 1542
Geregistreerd: 28-07-2006
- AX GT injection ph1
Gepost: 24 december 2007 11:04 PM
  [ # 387 ]
het blijft een bx he.. kom je bij apk is dr weer wat anders aan de hand Laughing
maare suc6 Cool
Daan88
Totaal aantal Berichten: 1986
Geregistreerd: 07-05-2006
Gepost: 24 december 2007 11:07 PM
  [ # 388 ]
Inderdaad succes! goed bezig met deze mooie bx
MaartenH
- C35 2.0 benzine
Gepost: 28 december 2007 11:36 AM
  [ # 389 ]
ze zijn er weer ingetrapt Laughing
de gti mag weer een jaartje over de nederlandse wegen Cool
Gepost: 28 december 2007 03:24 PM
  [ # 390 ]
Gefeliciteerd met de verse APK!  Wink
26 van de 36
