Totaal aantal Berichten: 25996
Vanochtend twee C5’s zien rijden in dichte mist zonder licht aan….
Het is natuurlijk niet echt donker en dan schakelt de automaat ze niet aan maar, kan je dat niet met de hand aanzetten?
ja het zwaar irritant als mensen met die mistlampen rijden meestal staan ze nog verkeerd afgesteld
ik heb ze zelf ook maar gebruikt ze nooit
C4 Catus 110 All Black
Ex: AX GT 1.4, BX TGI 1.6, ZX 16v
Alles wat je hoort…......
automatische lichten hebben ook als nadeel dat ze automatisch aan en uit gaan….
lijkt het intrappen van een open deur, maar ‘k heb in de praktijk de nadelen ervan gemerkt:
vorig jaar een honderden kilometers met drie auto’s gereden, richting de Ardennen via Duitsland (de kortste route van uit Oost-Nederland).
Ik voorop, middenin een C5 en achteraan een Xantia.
Het was februari, wat duister weer overdag…
In een groepje probeert de koploper in de achteruitkijkspiegel te volgen waar de 2e auto blijft…
En dan is het heel irritant als je dan soms de C5 met, en iets later de C5 zonder verlichting ziet !!
Vooral op de Duitse autosnelwegen
‘k ben benieuwd of de automatische verlichting op m’n binnenkort af te leveren C3-XTR me bevalt…
Maar ja, ‘t zit nu eenmaal in het airco-pakket. ![]()
ex PSA-rijder uit Almeloo in bezit van een Volvo…
daarvoor sinds 2001 trouw aan PSA modellen
(206 GTI, 406 sedan, C3 XTR, 206 SW, 207 XS Pack, C3-II Exclusive. C3-III Shine 110)
Je kan de automatisch verlichting ook laten uitschakelen en de verlichting op op altijd aan laten zetten, dit heb ik laten doen, wel zo veilig. De automatische verlichting schakelt pas in als het al te donker is.
bedankt voor de tip !
Je kan zelf ook de auto verl aan of uitzetten
-Zet het contact in de eerste stand en druk de knop in op de verl schakelaar en houd deze ingedrukt
de auto verl schakelt nu met een geluids singaal in of uit.
Bryan
de tips blijven binnenstromen !
Ik kreeg vandaag mijn auto terug van de garage zonder werkende dashboard verlichting (ik heb mijn verlichting op altijd aan laten zetten). Blijkt dit te werken gelijk met de automatische verlichting, de garage heeft per abuis de automatische verlichting uitgeschakeld. Toch makkelijk als je op het forum kan vinden hoe je zelf de automatische verlichting kan inschakelen. In het handboek van de C5 staat dit niet beschreven.
iets soortgelijks had ik onlangs na de Sensodrive-update:
de radio-instellingen waren gewist…
gelukkig had ik verder niets ingesteld, en de automatische lichten hebben nog nooit ingesteld gestaan ![]()
jos schreef:Toch makkelijk als je op het forum kan vinden hoe je zelf de automatische verlichting kan inschakelen. In het handboek van de C5 staat dit niet beschreven.
Dan moet je misschien je handboek toch maar weer eens door gaan lezen. Daar staat ook in hoe je je automatische verlichting in kan stellen….....
knopje op de stengel links aan het stuur, denk ik ?
Ja.
oops, het was maar een gokje
ops:
Om bij de C5 de lichten altijd aan te laten zetten, als het contact aan staat, mowet je door een dealer laten doen via de computer, mij bevalt het uistekend
Pieter
Ik heb dat ook gevraagd, bij mij werd gezegd dat dat niet mogelijk was…. Dan moet ik toch eens terug gaan naar mijn dealer.
Totaal aantal Berichten: 389
Geregistreerd: 04-11-2004
- Xantia 2.0 HDi
- Visa 11RE
grappig zeg hoe een gadget, dat er is om je te helpen, zo’n “probleem” kan worden!
Ik heb geen C5 (helaas) maar een ZX en die heeft uiteraard geen automatische verlichting, maar ik heb het ook niet nodig, ik zet namelijk altijd standaard mijn verlichting aan!
Laatst ging ik de auto een paar meter verplaatsen, om op de oprit plaats te maken voor een andere auto, toen betrapte ik me zelf dat ik zelfs toen de verlichting aandeed!
(ex) visa 11 RE(1983), (ex) ZX Break, TurboD (1994) Gris Crepuscule,
(ex) Xsara break Hdi Différence II (2004) Gris Iceland, (ex) Xantia Break Hdi Plus (2001) Gris Fulminator, (ex) C5 berline ph2 2.0 HdiF Gris Fulminator{Ik houd geloof ik van grijs…}
Visa 11 RE (1984) wit
BX 19 Gti (1986)rood
Grand C4 Picasso BlueHdi 120 Business (2015) Blue Kyanos
