de dame weigert te starten :)
joskefox
Totaal aantal Berichten: 131
Geregistreerd: 24-02-2007
Gepost: 17 december 2007 10:39 PM
mijn dame moet al paar dagen de nacht onder de sterrenhemel doorbrengen…..en het is o zo koud Smile
na het afhalen van de voorschermen had ik paar keer de dame gestart omdat ze altijd weer de grond opzocht Smile
en toen ik ze wou binnen rijden deed ze niks meer….hmmmm
bougies gechecked…die zaten beetje natjes in de olie….deze opgekuist en verwarmd, maar het baat niet Smile
overmorgen heb ik pas nieuwe bougies maar ik twijfel of het daar aan ligt
ik had de benzine slang van de carburator losgemaakt om te zien of er wel benzine doorkwam….maar kon maar 2x een startpoging maken want batterij liep dood….geen benzine gezien trouwens….
benzine pomp mss naar de hemel???
i life my live one DS at a time…
Pascal
Totaal aantal Berichten: 2883
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 2L automaat
- ID/DS DSuper
Gepost: 17 december 2007 10:42 PM
Natte bougies?
Verzopen!
‘Spirit of avant-garde’
joskefox
Gepost: 17 december 2007 10:45 PM
remedie??  Very Happy nocthans telkens ik ze startte was ze meteen vertrokken….
robbertkars
Totaal aantal Berichten: 849
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Gepost: 17 december 2007 11:09 PM
kan ook je accu zijn. Als ie wat aan de slechte kant is draait je startmotor nog net wel maar trekt dit ook de “spanning” weg van je bobine.
Geen of slechte vonk al gevolg, verzuipen etc.
grzt
joskefox
Gepost: 17 december 2007 11:35 PM
nja morgen nog is aan de startkabels hangen….maar toen batterij nog voldoende was luktte het ook niet Smile
kan je controleren of je benzinepomp stuk is ?? Smile
Mr. Smith
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 21-12-2005
Heb je ontsteking ?
joskefox
Gepost: 18 december 2007 01:08 AM
Surprisedops:  Surprisedops:  Surprisedops: en hoe kan je dat precies nagaan??
Bram-id19B
Totaal aantal Berichten: 525
Geregistreerd: 10-12-2004
Gepost: 18 december 2007 03:50 AM
Bougie kap loshalen , schroevendraaier erin, starten en bij aarde houden, trek je een vonk heb je ontsteking…...hoewel dit geen garantie is voor goede ontsteking zegt het iig iets. Brandstof kun je checken door ff door te starten met de slang los.
Misschien een heel flauwe maar heb je wel benzine in je tank?
Ik moet zelf heel eerlijk bekennen dat ik ooit wel eens een uur lang aan het zoeken ben geweest om er nadien achter te komen dat de tank leeg was Surprisedops:
Sept cent millions de chinois Et moi, et moi, et moi ....
