Heb een probleem met mijn Berlingo bestel 1.9D, de ruitenwissers doen het wel maar er komt geen vloeistof uit?
En mijn achter binnen verlichting werkt niet als de deuren opengaan?
Wel als ik de deuren voor open maak..
Iemand enig idee?
Alvast bedankt.
Ik heb het zelfde probleem gehad met de achter ruitensproeier.
Bij mij was het slangetje los gescheurt en lag los in de deur.
Even de binnen bekleding eraf en het slangetje weer opnieuw vast gezet.
De binnen verlichting bij mij werkt alleen maar op het zijschuifdeurtje
er zit namelijk bij mij geen schakelaar op de achter deuren wel op het schuifdeurtje.
Groetjes Peter
ja slangetje zal eraf zijn, deurbekleding eraf trekken en je kan er zo aan
zit er een kontaktje in de deuropening? gewoon nieuw kopen dan want het huidige is verrot (dacht dat het 3 euro kost)
Ja ik heb onderin volgens mij 2 plaatjes gezien.. dat zou je wel met contactje bedoelen..
bedankt voor de tips zal er morgen meteen na gaan kijken
Totaal aantal Berichten: 15891
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Mijn ‘98 er 19D bestel gaf ook geen licht bij het openen van de achterdeurtjes, kwestie van geen schakelaartje voorzien.
Vinneau schreef:Ja ik heb onderin volgens mij 2 plaatjes gezien.. dat zou je wel met contactje bedoelen..
Contactje zit Rechts Boven aan de rechter deur.
Alle 2 de problemen ook gehad ![]()
Heb me rot gezocht maar vind niks van schakelaars of contacten aan de achterdeuren of achter rubbers…
HelP!?
rechtsachter boven het ventilatierooster in de sluitkant moet die zitten, als die er niet zit heb je er gewoon geen
haha heel mooi dankje ik ga het straks nog eens na kijken..
