Ruitenwisser achter sproeit niet,binnen verlichting achter
Vinneau
Totaal aantal Berichten: 16
Geregistreerd: 03-08-2007
Gepost: 21 december 2007 12:45 AM
Heb een probleem met mijn Berlingo bestel 1.9D, de ruitenwissers doen het wel maar er komt geen vloeistof uit?
En mijn achter binnen verlichting werkt niet als de deuren opengaan?
Wel als ik de deuren voor open maak..
Iemand enig idee?
Alvast bedankt.
landrovertje
Totaal aantal Berichten: 21
Geregistreerd: 08-11-2007
Gepost: 21 december 2007 01:44 AM
Ik heb het zelfde probleem gehad met de achter ruitensproeier.
Bij mij was het slangetje los gescheurt en lag los in de deur.
Even de binnen bekleding eraf en het slangetje weer opnieuw vast gezet.
De binnen verlichting bij mij werkt alleen maar op het zijschuifdeurtje
er zit namelijk bij mij geen schakelaar op de achter deuren wel op het schuifdeurtje.
Groetjes Peter
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 21 december 2007 02:10 AM
ja slangetje zal eraf zijn, deurbekleding eraf trekken en je kan er zo aan
zit er een kontaktje in de deuropening? gewoon nieuw kopen dan want het huidige is verrot (dacht dat het 3 euro kost)
Vinneau
Gepost: 21 december 2007 07:34 PM
Ja ik heb onderin volgens mij 2 plaatjes gezien.. dat zou je wel met contactje bedoelen..
bedankt voor de tips zal er morgen meteen na gaan kijken
Gepost: 21 december 2007 07:41 PM
Mijn ‘98 er 19D bestel gaf ook geen licht bij het openen van de achterdeurtjes, kwestie van geen schakelaartje voorzien.
C4 Berline
Totaal aantal Berichten: 187
Geregistreerd: 03-07-2007
Gepost: 21 december 2007 09:12 PM
Contactje zit Rechts Boven aan de rechter deur.
Alle 2 de problemen ook gehad Wink
Vinneau
Gepost: 23 december 2007 01:47 AM
Heb me rot gezocht maar vind niks van schakelaars of contacten aan de achterdeuren of achter rubbers…
HelP!?
paso
Gepost: 23 december 2007 03:45 AM
rechtsachter boven het ventilatierooster in de sluitkant moet die zitten, als die er niet zit heb je er gewoon geen
C4 Berline
Vinneau
Gepost: 23 december 2007 11:13 AM
haha heel mooi dankje ik ga het straks nog eens na kijken..
