Totaal aantal Berichten: 994
Geregistreerd: 22-02-2004
- Saxo 1.6i SX automaat
waterman771 schreef:DSFreak schreef:Ga je de grill nog wel een keer vervangen..?
ops: (honingraad)
Het is en blijft verder een mooie GS!Wat is er mis met de grill? Er zit gewoon een winterjas voor, maar de grill is origineel
Ooow!
ops:
Lijkt net alsof er een GSA grill in zit.
Waar dient die winterjas dan voor?
Last van de kou, of is het een speciaal accessoires.
Een GS is luchtgekoeld en heeft geen thermostaat zoals een watergekoelde auto. In de winter wordt ie dus niet goed warm, waardoor de motor veel meer slijtage zal gaan vertonen en meer brandstof gaat verbruiken. Daarom de hoes, om hem warm te houden!
Luchtgekoelde auto’s willen graag een winterjasje….
Oke, dat wist ik niet.
Nu is het me helemaal duidelijk! ![]()
‘T was weer bal vanmorgen…. stomme eikel die ik ben… De GS met zijn neus in de wind gezet gisterenavond, en niet op benzine gezet toen ik aankwam. Vanmorgen dus starten, slaat gelijk aan, maar door mijn eigen stomme schuld sloeg ie af…. de accu trok het nog wel effe om hem rond te krijgen, maar ‘t was niet genoeg… dus startkabels d’r bij… en meteen een nieuwe accu gaan halen. Dat was de truc. Heerlijk… kostte weer 100 euro.. ![]()
Ik snap het verband niet. Met de neus in de wind gezet, niet op benzine gezet, wilde wel starten, sloeg af, uiteindelijk accu dood. Wat is nou het verhaal?
Totaal aantal Berichten: 2951
Geregistreerd: 06-03-2004
- CX 22TRS Blanc Meye
- C1 Collection 5d Noir
Matthijs2006 schreef:Ik snap het verband niet. Met de neus in de wind gezet, niet op benzine gezet, wilde wel starten, sloeg af, uiteindelijk accu dood. Wat is nou het verhaal?
Nou dat hij gewoon baalt van die GS ............... ![]()
Totaal aantal Berichten: 28023
Ik doe een gok…
Doordat de wind in de auto stond en op LPG starte sloeg de motor weer snel af…
Toen moest er nog een keer gestart worden, alleen de koude versleten accu had niet meer de kracht om de motor nog eens een keer hard rond te draaien om hem weer aan te laten slaan.
Arjan Verkade schreef:Matthijs2006 schreef:Ik snap het verband niet. Met de neus in de wind gezet, niet op benzine gezet, wilde wel starten, sloeg af, uiteindelijk accu dood. Wat is nou het verhaal?
Ik doe een gok…
Kijk, jij snapt het.
Ik niet. Uit je verhaal kwam niet duidelijk naar voren dat het aan de (kennelijk reeds versleten, oude) accu lag.
Maar goed, ik weet niet zoveel van oude Citroëns en wat de wind daar kennelijk mee doet.
Een oude gare accu heeft in een nieuwe auto dezelfde problemen als in een oude GS ![]()
Ga er van vanuit dat de ANWB het er de laatste weken druk mee heeft smorgens ![]()
Maar hoe kan het dat zo’n auto eerder afslaat als de wind erin blaast?
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Omdat hij hem op gas startte…(het zaakje was te koud geworden door de wind)
En doordat de wind erin blies was het nog kouder geworden.
