6 van de 6
« Eerste  < Vorige 4 5 6
Temperatuurmeter DS
ted.kampen
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 20-09-2007
Gepost: 29 december 2007 02:07 AM
  [ # 76 ]
Bron: “De Originele Citroen DS” van Jan de Lange en John Reynolds, blz. 50.
Of de sensor in mijn DS dezelfde waarde heeft als origineel opgegeven is, is maar zeer de vraag. Ik zal binnenkort eens meten met een thermometer. Bij nader inzien lijkt het mij inderdaad ook aan de lage kant: is de genoemde waarde in Jan de Lange wel betrouwbaar? Rolling Eyes
Ik heb elders in dit forum temperaturen van 95 gr C gezien.
NB: Ik rijd op LPG en met 123-ignition.
Gepost: 29 december 2007 11:08 AM
  [ # 77 ]
inschakeltemperatuur staat in de sensor gedrukt. 82’C is belachelijk laag. Een van de vele fouten in dit overgewaardeerde boek.
ted.kampen
Gepost: 29 december 2007 12:18 PM
  [ # 78 ]
Bij mij staat ” 88/97”  ingeslagen op de zijkant van de bout. Bij welke temperatuur slaat de ventilator nu aan?
Mr. Smith
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 21-12-2005
Gepost: 29 december 2007 01:12 PM
  [ # 79 ]
Kan het dat je 2 snelheden hebt van de ventilator ?
Zoals de CX’en ?
jeroentje
Totaal aantal Berichten: 591
Geregistreerd: 20-11-2004
- C5 2.2 HDIF TOURER Exclusive
Gepost: 29 december 2007 01:13 PM
  [ # 80 ]
Misschien bij 97 aan en 88 weer uit ??
Mr. Smith
Gepost: 29 december 2007 01:15 PM
  [ # 81 ]
Dat lijkt er beter op denk ik Laughing
Pierre
Totaal aantal Berichten: 145
Geregistreerd: 18-12-2007
Gepost: 30 december 2007 01:03 AM
  [ # 82 ]
De originele sensor van Jaeger schakelt in bij 97 en uit bij 88 graden Celsius.
De tegenwoordig geleverde sensor van TRW schakelt in bij 92 en uit bij 82 graden Celsius.
We praten hier dus over de sensor in de radiateur, zoals die geleverd werd op de 21en23 injectie en 23carburateur modellen.
De ventilator draait met één snelheid.
Het boek van Jan de Lange (de originele Citroen DS) wordt inderdaad overgewaardeerd.  Het is natuurlijk een heel bijzonder informatief boek, maar helaas staan er ook een niet onaanzienlijke hoeveelheid fouten in.
Toen het boek net uit was heeft er ook in La Bombe de vraag gestaan of het niet verstandig zou zijn de onjuistheden te verzamelen en die bij een eventuele nieuwe druk te vermelden.
Helaas is zowel van het verzamelen als een nieuwe (herziene) druk niets meer vernomen.
robie
Totaal aantal Berichten: 140
Geregistreerd: 08-07-2007
Gepost: 30 december 2007 05:09 PM
  [ # 83 ]
Misschien ten overvloede, maar toch voor alle duidelijkheid:
De electrische ventilator is alleen op de 23-modellen geleverd, zowel carbu als IE, en niet op de 21-IE. Citroën vond nl. zelf ook dat de 23 een koelprobleem had.
Vr. gr. R.
Pierre
Gepost: 30 december 2007 06:50 PM
  [ # 84 ]
Klopt , bedankt voor de correctie Robie
6 van de 6
