Totaal aantal Berichten: 69
Geregistreerd: 16-05-2007
- Xsara Picasso 1.8 16v
Hallo allemaal
Even een vraagje: Wanneer mijn motor warm wordt hoor ik een tikje ontstaan.Het tikje komt van rechts(aan de kant waar de distributieriem zich bevindt)Wanneer de motor koud is heb ik er geen last van.De distributieriem is in november 2006 vervangen.Wanneer ik gas geef is het geluid verdwenen maar komt terug zodra ik weer stil sta (stationair)
Ik rij in een picasso 1.8 uit 2001 met 130km op de de teller
iemand een idee??
Groet,Marcel
wat een ruimtelijk rustgevend gevoel geeft de picasso…. ![]()
Aan de kant van de driem bevind zich nog wel meer ![]()
o.a. aircopomp, dynamo, etc.
Ik zou zeggen probeer het eens met de airco uit.
En daarna nog eens een keer met zo min mogelijk andere stroom verbruikers, dan ontlast je de dynamo, dan kan je een beetje vergelijken of het altijd is of met bepaalde dingen ingeschakeld
Ga ik proberen…..thx voor het advies ![]()
Ik denk ook dat je het eerst in de multi-riem moet gaan zoeken, of in iedergeval uitsluiten of vaststellen dat het daarvan is. Heb even op de Masterbase DVD gekeken, ivm de airco zitten er meerdere spanrollen voor de multi-riem. Een van die spanrollen is een bekende, dit is een rol op een “steel”, deze slijt het hardst in vergelijking met de andere rollen. Ik heb op mijn motor met airco 3 spanrollen, deze is na 80k versleten, de andere 2 zijn nog z.g.a.n. Afgelopen zomer heb ik die rol vervangen omdat ik ook last had van een vreemd geluid.
Wil je het goed doen, haal dan de multi-riem eraf en kijk of het geluid dan nog aanwezig is met een draaiende motor. Zo kun je in één keer de spanrollen, en de door de multi-riem aangedreven accesoires uitsluiten. Mocht het geluid er nog wel zijn, laat dan als de donder de D-riem en betreffende spanrollen nakijken.
Goed.Ik zal het zsm door de garage na laten kijken.Bedankt voor het meedenken ![]()
Graag gedaan, het forum is om mee te denken en te helpen
Succes bij de garage en hou ons op de hoogte, ben wel benieuwd wat het is.
Ja ik ben ook wel benieuwd ![]()
Hallo,
Nou ik ben dus bij de garage geweest.Hij heeft op mijn verzoek de distributietiem vervangen.Tijdens het monteren van de riem heeft hij ook een spanrolset vervangen.Nou weet ik dus niet om wat voor spanrol het precies ging.In 2006 zijn de spanrollen van de dynamo vervangen,dus deze functioneren prima.
Ik heb er net ff een stuk mee gereden en het tikje dat ontstond bij warme motor is nu weg.De monteur(ik kom er al jaren en is zeer betrouwbaar ,maar is geen citroengarage) heeft verder alles nagelopen en zei dat alles goed functoneert….
Gr,Marcel
De distributieriem heeft een spanrol. Zoals het woord al zegt om de riem onder spanning te houden zodat die niet van de tandwielen afloopt ![]()
Als je spanrol dus faalt, wat nog wel eens gebeurt heb je dus een probleem want dan beschadigd de motor
De dynamo wordt aangedreven door de V-snaar (ander woord is multieriem), deze wordt dus ook door een spanrol onder spanning gehouden. Als deze eraf loopt dan heb je verder geen schade denk ik ![]()
De multiriem drijft wat meer aan: dynamo, stuurbekrachtiging, airo als dat erop zit.
Goed je kan dus weer lekker verder rijden ![]()
Arjan,bedankt voor je uitleg.Ik ben in ieder geval weer wat wijzer geworden…
