Ik had bij de Brezan 3l voor 22,43, maar kreeg korting omdat ze twee merken hadden.
zou de gewone benzinepomp het ook hebben?
ook hadden ze ATF D i ,ii en iii
wat is het verschil?
MaartenH schreef:zou de gewone benzinepomp het ook hebben?
Samenstelling is totaal anders, in een bx moet D2.
ik sta hier in utrecht op school op de parkeerplaats zonder ontluchtinsschroefje, ik hoorde pfssssssssssss toen ik uitstapte, moterkap open, en het schroefje is stuk, nou heb ik die ook vanochtend los gehad om te ontluchten, zal dus wel gebarsten zijn.
Past een m6 boutje gewoon?
ik heb het niet over dat fietsventiel achtige ontluchtings dopje, maar over het dopje welke in het messing buisje gedraaid zit.
was een heel spannend ritje, met water in de bougiegaten en 60 over de snelweg met een lege telefoon in m’n broekzak
maar we zijn er, en er zit een nieuw ontluchtingsboutje in, welke van messing zijn tegenwoordig. aldus de dealer.
Water in de bougiegaten…? ![]()
Hoe kom je daar dan aan?
Ami 8 Club (1970)
spoot uit het ontluchtingsschroefje, nouja, het stukje wat er van over was.
onderhand al 500 km probleemloos gereden.
mooi!
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
MaartenH schreef:onderhand al 500 km probleemloos gereden.
heerlijk he een aut? ![]()
de gti gaat vrijdag naar de apk,
dus de 1.6 automaat welke in dit topic beschreven is, is binnenkort te koop.
er staat nog wel een oliewissel+filter en een laatste automaatbak spoeling klaar welke ik nog moet doen, en een flinke was-beurt.
deze auto was voor mij een uitdaging, en daarna tijdelijk vervoer. De auto heeft mij 3000 km probleemloos rondgereden na de onderhouds-inhaalslag.
oa verdeelblok gereviceerd, remslang, midden en einddemper, thermoswitch, automaatbakolie, olie, luchtfilter. en ik ben vast nog wel wat vergeten.
foto’s komen als ie gewassen is, langskomen voor een proefritje kan altijd.
edit: enig mankement, het dakje heeft een zetje van buitenaf nodig om de laatste paar mm te sluiten, is dan wel helemaal waterdicht.
Vervaldatum APK 22-10-2008
Wow, wat een mooie auto zeg! ![]()
Ami 8 Club (1970)
Ziet er goed uit! Je zult ‘m nog gaan missen
D’r zit wel een aparte striping op ![]()
Is die origineel?
