6 van de 17
Goofblikscha’s Dyane
GoofBlikscha
Totaal aantal Berichten: 2680
Geregistreerd: 16-01-2005
Gepost: 02 januari 2008 09:07 PM
  [ # 76 ]
Ik heb WEER een auto die niet goed rijdt. Evil or Very Mad
Vandaag de hele dag getourd, met een benzine zwetende carb, en een dyane die amper de 100 haalde. Hij stotterde, accelereerde slecht enz.
Dus heb ik mijn goede 2cv carb er zojuist op gezet, en nou weigert hij om stationair te blijven lopen. En als je flink gas geeft, en dan loslaat, zakt het toerental erg langzaam. Als hij in de buurt van stationair komt, gaat hij óf gewoon uit, of loopt hij 10sec stationair, begint dan te pruttelen, en gaat dan uit.
Is dit iets aanwijsbaars? vlotter hoogte oid?
Ik ben nou zo ver dat ik geen carb meer uit elkaar durf te halen. HELP!
Mocht er iemand in de buurt zijn die mijn carb eens goed kan en wil afstellen, of antwoord weet op het bovenstaande; Graag!
Hier start ik hem, geef gas, en laat het gas los:
http://www.youtube.com/watch?v=YAEfmkwyDnY
BMW E38 735i 1998
Citroën C6 2.7HdiF 2007
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
GoofBlikscha
Gepost: 02 januari 2008 09:35 PM
  [ # 77 ]
Waarbij ik nog wel moet melden dat hij wel erg lekker rijdt Very Happy Dat gehobbel, heerlijk Laughing
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
toniclight
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
Gepost: 02 januari 2008 09:36 PM
  [ # 78 ]
Misschien overbodig te vragen, maar je hebt ook het brandstoffilter in je carburateur goed schoongemaakt?
Jeroen
Dyane_ac078
Totaal aantal Berichten: 302
Geregistreerd: 18-02-2005
- C4 (2004-heden) E C4
- Dyane 6
- GS/GSA GS 1220 club
Gepost: 02 januari 2008 09:44 PM
  [ # 79 ]
Waar “zweet” ze benzine? Kan het membraampje zijn van de acc. pomp.
Je zult je toch even over de angst heen moeten zetten en de carb open moeten maken.
bovenkant los maken zit dacht ik met 6 schroeven vast. (hou ze op dezelfde volgorde er zit verschil in de lengte van de schroeven)
Als je deze helft er af haalt en omdraait (onderste boven) vlotterhoogte 18mm tussen het midden van de drijvers en de carb. Inclusief de dikte van de pakking.
Mijn opa zei altijd “80 door de bocht jongen, anders kun je net zo goed op de fiets gaan”
Totaal aantal Berichten: 15955
Gepost: 02 januari 2008 09:46 PM
  [ # 80 ]
Indien het uiteindelijk toch de carburateur blijkt te zijn, heb je er al eens aan gedacht om contact op te nemen met Duckservice? Ik denk dat ze daar wel een carbje kunnen reviseren.
GoofBlikscha
Gepost: 02 januari 2008 09:47 PM
  [ # 81 ]
Voor de duidelijkheid, de vorige carb zweette. Tussen de pakking die tussen de 2 carb helften zit. Hier komt nog een nieuwe pakking in, en moet even helemaal schoon.. Ik heb regelmatig carbs uit elkaar gehaald, maar nooit echt geweldige resultaten geboekt…
@Toniclight: Ja, dat is altijd het eerste wat ik doe als een auto slecht loopt…
Maar het gaat me nu puur om het feit dat hij niet stationair blijft draaien met mijn 2cv carburateur… Want ik heb een stukje gereden met deze carb, en hij rijdt best goed, alleen valt hij steeds uit als je de koppeling in trapt…
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
toniclight
- 2CV 6 Special
Gepost: 02 januari 2008 09:49 PM
  [ # 82 ]
De vraag ging dacht ik nu om die ruilcarburateur uit een 2cv. Die zweet verder niet, althans dat lees ik niet.
Jeroen
toniclight
- 2CV 6 Special
Gepost: 02 januari 2008 09:53 PM
  [ # 83 ]
hij rijdt best goed, alleen valt hij steeds uit als je de koppeling in trapt...
Dat heb ik dit voorjaar met mijn Ami gehad. Dat lag toen aan de dynamo(!).
Die liep te zwaar. Misschien kun je dit nog eens gaan uittesten. Kan vrij simpel. Daar ben ikzelf niet achtergekomen, maar Duckservice trouwens.
Jeroen
Dyane_ac078
- Dyane 6
  [ # 84 ]
1) check de stationair sproeier. Deze zit bij een dyane aan de voorkant van de carb. met een sleutel 8 los te draaien. maak schoon met remreiniger. Als deze vuil is blijft ze nooit lopen stationair.
2) zit je chokeklep goed achter het palletje? Zit het veertje er nog aan?
3) stationair toerental iets hoger zetten met de stelschroef op je gasklep.
(daar waar je gaskabel aan zit)
4) Als vierde je CO stelknop…maar dan moet ik zelf ook in de papieren duiken.
GoofBlikscha
Gepost: 02 januari 2008 09:56 PM
  [ # 85 ]
1: Ga ik nou doen
2: Zit goed
3: Schroefje is maximaal ingedraaid
4: heb ik wel wat mee gespeeld, maar geen resultaat mee gehad..
Gegevens over de co stelschroef zijn ook welkom, is deze wel af te stellen zonder co meter?
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Dyane_ac078
- Dyane 6
Gepost: 02 januari 2008 10:07 PM
  [ # 86 ]
Voor het CO zou ze wel al moeten blijven lopen. Anders wordt het lastig.
Met de CO stelschroef zoek je het hoogste toerental op EN dat ze daarbij nog regelmatig loopt. Dit hoor je het beste als je je concentreert op het uitlaatgeluid.
Dit moet met warme motor.
GoofBlikscha
Gepost: 02 januari 2008 10:35 PM
  [ # 87 ]
Dyane_ac078:
Bedankt! hij doet het weer! Stationairsproeier schoongemaakt, en toen wou hij bijna stationair lopen. Toen heb ik de co schroef helemaal opengedraaid, en toen bleef hij lopen! Toen op gehoor het co afgesteld (deed ik altijd al, maar ik wou even zeker weten hoe en wat.)
Net even een stukje gereden, hij haalt de 100 weer redelijk snel (halve minuut of zo) en hij loopt heerlijk Very Happy
Me happy.
Oja, onderweg werd ik getrakteerd op een zeer sportief ‘open luchtfilter’ geluid, bleek het luchtfilter deksel los te zitten Laughing
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
toniclight
- 2CV 6 Special
Gepost: 02 januari 2008 10:46 PM
  [ # 88 ]
Mooi zo!!!
Jeroen
Dyane_ac078
- Dyane 6
Gepost: 02 januari 2008 11:51 PM
  [ # 89 ]
Helemaal geweldig!!
Dat wordt weer toeren met een smile van oor tot oor Laughing
Ben blij dat ik een beetje heb kunnen helpen aan je prachtige Dyane.
BX19trs
Totaal aantal Berichten: 3830
Geregistreerd: 21-10-2005
- BX 19 trs
Gepost: 03 januari 2008 09:25 PM
  [ # 90 ]
Mooi werk!
Emiel
6 van de 17
