5 van de 27
Een veercomputer & de toverdoos van Malle Pietje!
xm_turbo
Totaal aantal Berichten: 841
Geregistreerd: 08-04-2005
- XM Turbo C.T. Ambiance "Musketier"
Gepost: 02 januari 2008 10:35 PM
  [ # 61 ]
Ik denk ook maar dat ik gewoon die diodes erin ga solderen, baat het niet dan schaadt het ook niet, lijkt me. Inclusief 2 nieuwe VN05N’s.
Dan weet je zeker dat dat goed zit. Mocht het probleem zich nog steeds voordoen dan zit het bij de klep zelf. Of denk ik nu te simpel?
See, buy, fly C5 V6
http://www.rasaudio.nl
Lucas Unger
Totaal aantal Berichten: 6372
Geregistreerd: 07-07-2004
- XM V6 Exclusive Aut
- 2CV Club
- Berlingo Multispace
Gepost: 02 januari 2008 10:37 PM
  [ # 62 ]
En als de print rond een van de relais bruin is weet je zeker dat hij vervangen moet worden. Voor de zekerheid vervang ik ze altijd allebei.
Er zitten twee relais op de print, bij een Xantia Activa zitten er wat meer, want die heeft wat meer te kleppen.
L
Sjaak81
Totaal aantal Berichten: 618
Geregistreerd: 24-08-2006
Gepost: 02 januari 2008 10:38 PM
  [ # 63 ]
@ xm_turbo
dacht iedereen maar simpel, dat zou een stuk gemakkelijker zijn…. Wink
xm_turbo
Gepost: 02 januari 2008 10:53 PM
  [ # 64 ]
Sjaak81 schreef:
@ xm_turbo
Wel he? Wink
Maar wat zou elektronisch gezien dan het probleem zijn als je het preventief doet? Die diode kan voor de rest geen schade aanrichten, lijkt me, als ik zo het schema bekijk.
Je modificeert namelijk verder niets.
See, buy, fly C5 V6
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5019
Gepost: 02 januari 2008 10:56 PM
  [ # 65 ]
gompy58 schreef:
ik heb sex gehad op die manier en ik wil het zo weer hebben….. Cool
voelt het zò goed? dan wil ik het ook!  Mr. Green
Lucas Unger schreef:
Misschien is het een aardig idee om tijdens een bijeenkomst een aantal computers te modificeren? Wil ik best op een dag doen tegen materiaalkosten. Gaan er twee nieuwe VN05N’s en diodes in. Neem ik ook een computer mee die zeker goed is. Mooiste zou zijn om ook een ELIT o.i.d. te organiseren om storingen uit te lezen en te wissen.
L
Ben ik ook helemaal vóór.
Lucas, mss ga ik net als xm_turbo zelf doen.
Welk type diode gebruik je?
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 02 januari 2008 11:09 PM
  [ # 66 ]
Even terug komend op de uitleg van Lucas, de computer repareren heeft alleen zin als de kleppen niet vastzitten, zodat de relais bij de kleppen niet te warm worden, toch?
Ik weet dat er bij de hydroactief bollen stekkers zitten, kan iemand al aangeven of daar uitneembare of makkelijk verwijderbare relais oid zitten die je kunt schoonmaken? Bij het vullen van de hydroactiefbollen verbaasde het Van der Laan dat er olie uit liep, terwijl de klep dicht zou moeten zitten. Daaruit, en uit het feit dat ik nooit kleppen hoor, blijkt waarschijnlijk dat de kleppen vast zitten of in ieder geval niet doen wat ze horen te doen.
Kan je daar wat aan doen, controleren of schoonmaken, dan wel vervangen? De computer fixen lijkt me belangrijk, maar niet voordat je weet dat de oorzaak van het kapot gaan gecontroleerd en verholpen is.
Edit;
ik geloof overigens meer in een elektronische oorzaak dan een mechanische oorzaak. Het lijkt me dat na een lekkere spoelbeurt de kleppen toch weer gangbaar kunnen maken, of op zn minst in beweging brengen, de rest gaat vanzelf.
Lucas Unger
- 2CV Club
Gepost: 02 januari 2008 11:13 PM
  [ # 67 ]
Ik gebruik 1N5408, dat zijn vrij flinke jongens.
Aangezien je ze zwevend monteert kan ik aanraden ze met een flinke klodder smeltlijm op de print te fixeren.
L
xm_turbo
  [ # 68 ]
Ik ga voor 1N4007, een standaard diode. Die is ook in de PDF (link die ik eerder neer had gezet) gebruikt. Kan je gewoon halen bij de elektronicaboer.
En twee nieuwe VN05N’s, dan zijn die ook meteen goed. Geen idee wat het kost, maar zal ongetwijfeld onder de 20 Euro blijven…toch? Wink
See, buy, fly C5 V6
xm_turbo
Gepost: 02 januari 2008 11:14 PM
  [ # 69 ]
L
Zit er veel verschil in de 1N4007 en de 1N5408?
edit: Enige is stroom, wat ik zo lees…de 1N4007 kan 1 ampere hebben, de 1N5408 3 ampere.
Tja, hoe sterker, hoe beter…lijkt me. Rolling Eyes
See, buy, fly C5 V6
Lucas Unger
- 2CV Club
Gepost: 02 januari 2008 11:18 PM
  [ # 70 ]
1N4007 is ook prima. Met twee nieuwe VN05N’s kom je rond een tientje in totaal. De VN05N is niet echt goed verkrijgbaar. Komend weekend ben ik weer thuis, zal dan eens kijken wat ik nog in huis heb voor het geval er onder jullie mensen zijn die er niet eenvoudig aan kunnen komen.
L
par eXeMple!
Gepost: 02 januari 2008 11:26 PM
  [ # 71 ]
Conrad heeft ze iig niet.  Sad
Dus ik hou me aanbevolen Lucas!
(waar koop jij ze?)
edit: Radio Rotor kan ze op aanvraag leveren. Er staat geen prijs bij. Min. afleverhoeveelheid 5 stuks.
Bij genoeg belangstelling zou ik een hoeveelheid kunnen bestellen.
Maar er zal ook wel een levertijd op zitten…. Dus als we ze op 1 of andere manier sneller kunnen krijgen?
Lucas Unger
- 2CV Club
Gepost: 02 januari 2008 11:36 PM
  [ # 72 ]
Ik heb ze bij Farnell vandaan, maar die heeft ze niet meer zie ik. Ik zal dus even moeten zoeken bij een volgende bestelling.
L
xm_turbo
Gepost: 02 januari 2008 11:40 PM
  [ # 73 ]
L
Hahaha, ik zat net te kijken bij Conrad en idd…hebben ze niet…en wilde net naar Farnell gaan. Misschien Display…al schat ik de kans klein.
See, buy, fly C5 V6
Willem
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Gepost: 03 januari 2008 11:42 AM
  [ # 74 ]
L
Smeltlijm? Bij mij zitten ze gewoon gesoldeerd, vast is vast
xm_turbo
Gepost: 03 januari 2008 06:40 PM
  [ # 75 ]
Vandaag het slagschip maar eens op de brug gezet en samen met de monteur de zaak eens nagelopen.
We kwamen toch bij de voorste hoogteregelaar uit, ja hoor…die liep aardig stroef. Ook gymnastieken werkte niet echt lekker, beetje stroef. Dus hebben we de zaak wat schoongemaakt en nu?! Jawel, het werpt z’n vruchten af, ‘k weet weer wat zweven is!
Net weer even op en neer met die bak en dat gaat ook als de brandweer.
Even aankijken!
O ja…even off-topic. Als mensen last hebben van een knipperend ABS-lampje, met die vervelende piep. Zet voor de gein eens de achterruit verwarming aan. Bij mij werkt het hahahahahaha! Doeidoei melding! Dat is iets voor als het wat warmer wordt. Het is dus, denk ik…zoals gewoonlijk, een massaprobleempje.
See, buy, fly C5 V6
5 van de 27
