Totaal aantal Berichten: 2875
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 X7 sedan
- ID/DS DSuper
Dit klinkt als een auto met veel werk, en hopelijk niet kostbaar…
Werk eerst eens wat achterstallig onderhoud weg voordat je steeds maar weer de goden verzoekt door ermee te gaan rijden.
Of zet haar bij iemand neer die dat voor je doet, ik heb zo het idee dat er meer aan zit te komen (niet vreemd bij 18 jaar stilstand).
Succes met je auto!
‘Spirit of avant-garde’
Gefeliciteerd met je mooie cx, Weeweet zie ik je wel een keer rijden in de omgeving hier!
Ik krijg gelijk weer heimwee naar mijn oude cx, die helaas toch een te groot project was.
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Totaal aantal Berichten: 782
Geregistreerd: 26-09-2007
- Ami 6 break
- Ami 8 Berline
Zo, vandaag even in Nieuw Vennep langs gereden… en er zit nu een nieuwe koude start injector in (joechei!) tevens hebben ze de motorkap even voor de 1e keer open gemaakt via de grill… ik heb nu exact gezien wat ik moet doen en het kapje is iets verbogen (ik frut em dr zelf wel een keer helemaal af ofso) In ieder geval kan hij weer open. Tevens werkt alle verlichting buiten nu… was een probleempje met contactjes en had ik dus achteraf gezien makkelijk zelf op kunnen lossen. Overigens doet de achteruit versnelling het wel weer soort van… alleen hij komt er moeilijk in en uit… hij blijft ergens achter haken lijkt het. Het weg komen was vanochtend in alle vroegte ook een probleem overigens
Vanwege al die kou was de motor met geen mogelijkheid te starten zonder koude start injector… dus accu net niet leeg gedraait om het toch te proberen… en toen maar eens geprobeerd door middel van slepen haar aan de praat te krijgen, dus de Picasso van mijn pa even wakker geschudt en er voor gebonden… die heeft de CX de halve wijk door getrokken en toen we het ongeveer op wilden geven startte ze toch nog
Het is wel opmerkelijk hoe trouw ze is… elke keer als ze me in de steek dreigt te laten doet ze dat toch net niet of op een plek waar het dan het minst onhandig is dat ze dat doet.
Nog even een fotootje van de zusjes naast elkaar
Oja, het laatste wat ik nog wilde opmerken is dat volgens mij de injectie instelling wat moet worden afgesteld aangezien ze af en toe bij het intrappen van het gaspedaal bij hogere toeren niet helemaal zin heeft om te versnellen en dan begint te roggelen en te sputteren. Maar dat is voor binnenkort dus… iemand overigens een idee hoe dat gaat en of mijn vermoeden dat het hieraan ligt juist is?
Groetjes, Rik.
Totaal aantal Berichten: 1435
Geregistreerd: 19-10-2007
- 2CV 6 Club
- ID/DS DS21 M Pallas '67
Ha die Rik,
Kick ass CX!! Wel jammer dat er eea aan ellende over je heen is gekomen al nog tijdens deze prille liefdes fase. Suc6 en ik lees hier regelmatig mee!
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Hoi Rik
Nogmaals, ik ben geen expert
Volgens mij valt er aan injectie niks af te stellen, controleer dus de ontsteking, bobine, bougies en bougiekabels…
Totaal aantal Berichten: 591
Geregistreerd: 20-11-2004
- C5 2.2 HDIF TOURER Exclusive
Valt idd niks aan af te stellen. Maar er zaten wel wat sensoren die slecht kunnen zijn. En als je VEI hebt kun je aan de ontsteking ook al niks stellen
Dus met boekje in de hand gaan meten !!
Totaal aantal Berichten: 43843
Er kan toch wel iets worden afgesteld aan de inspuiting van een cx:
De luchtmassa meter van een Cx kan écht wel worden afgesteld! Alleen moet je dat niet doen als je niet weet waar je mee bezig bent
Daar kun je best een hoop verbetering mee krijgen. Het afstellen is echter zinloos als je auto niet eerst een groet beurt heeft gehad, met controle van klepspeling en nieuwe bougie’s!
Die was ik idd vergeten. Maar zoals je zelf al aangaf moet je daar (eigenlijk) niet zomaar aanzitten.
Mijn ervaring is dat een goede grote beurt + het grondig nalopen van je systeem (slechte verbindingen, slechte sensoren lekkende slangen etc) een heel eind in de goede richting moet komen.
- Ami 6 break
- Ami 8 Berline
Hallo allen,
Ik heb weer een tijd niks van me laten horen (druk, druk, druk
). Dus maar weer eens een update. De CX start nu opzich redelijk, alleen volgens mij is de accu niet helemaal lekker meer. Ze startin 1 of 2 keer met redelijk volle accu en startkabels aan de BX, maar zonder startkabels en met volle accu doet ze er erg lang over en gaat het erg moeizaam, steeds zo van… ja daar komt ze, nee toch net niet… Mijn idee is dat het dan aan de accu ligt… wat denken jullie?
En toen ik laatst een vriendin ging halen in Gouda toen liep ze bij hoge toerentallen niet lekker (voorbij de 3000 toeren draaide de motor alleen met veel sputteren en roggelen en viel vaak weg naar stationair draaien. Vooral als je het gaspedaal dan helemaal indrukte.) Ik heb dit ook bij de Bix gehad en toen lag het aan het ontstekingstijdstip als ik mij goed herinner. Is er in de buurt van Leiden iemand die daar goed naar kan kijken en dat fatsoenlijk kan bijstellen? En zo ja, wat kost zoiets ongeveer? De snelweg ga ik er liever niet mee op nu, aangezien op de terugweg van Gouda naar Leiden ik op een gegeven moment al veel moeite moest doen om haar tot de 50 te schoppen
Tevens zitten de kleine raampjes aan de zijkant achter en de achterruit niet helemaal geweldig meer vast, en hier lekt ze dus ook volgens mij. Hoe zijn deze ruiten weer fatsoenlijk vast te zetten?
En als laatste puntje; de ventilatie. Is de ventilatie in een CX heel erg slecht of zit er waarschijnlijk een buis achter mijn dashbord los? Want in de hoogste blaas-stand voel je eigelijk nergens iets van lucht vandaan komen. En gezien de hoge luchtvochtigheid in de auto bevordert dat het zicht niet echt…
Nog wat leuke dingetjes overigens om mn reactie wat op te fleuren. Ik kon laatst wel een aantal schitterende fotos schieten die ik jullie uiteraard niet wil onthouden
Alvast heel erg bedankt voor alle antwoorden en hulp!
Groetjes, Rik.
- 2CV 6 Club
Hey Rik,
Als ik jou was zou ik de CX es bij een specialist wegzetten, grote beurt laten geven, kleppen stellen, ontseking es af laten stellen enz… Straks rij je de boel nog kapot zonder dat je het weet.. ![]()
En gele lenzen voor je Cibié‘s! ![]()
De ventilatie in een CX is juist goed, dus er zit waarschijnlijk iets mis bij jouw auto. Succes!
Totaal aantal Berichten: 1745
Geregistreerd: 18-09-2004
- C1 Ambiance
- CX Gti
@DriverD: Die moeten juist wit zijn bij een orgineel in NL geleverde CX. Tenminste, dit is mijn motivatie om ze te laten zitten ![]()
@fluidphreak: De ventilatie/ventilatie van de voorruit is belabbert in een CX, daar staat hij om bekend. Als het bij jou perfect werkt en je geen klachten hebt, is dat in ieder geval goed nieuws. Neemt niet weg dat er iets mis kan zijn….
Meestal verschoven buizen, inderdaad.
Totaal aantal Berichten: 1501
Geregistreerd: 26-11-2004
- C1 1.0i 5DRS ambiance
- C1 1.0 Ambiance
RikvdS schreef:Hallo allen,
Ha Rik,
Je CX heeft natuurlijk laaaaaang stilgestaan… Ik zou je brandstoffilter eens vervangen, en als dat onlangs al is gebeurd het tóch nog ‘n keer doen. Het lijkt alsof je wat te weinig brandstofdruk hebt!
Gr Martijn
