4 van de 25
La GS de Bogarde. verkocht!
Gepost: 03 januari 2008 07:39 PM
  [ # 46 ]
Heb ik ook al aan gedacht, maar hij zit moeilijk bereikbaar onder het inlaatspruitstuk. Als de olie dan wel een keer warm wordt, moet je de afdeking weer (gedeeltelijk) ongedaan kunnen maken. Idee is goed.
Gepost: 03 januari 2008 07:40 PM
  [ # 47 ]
citro-power schreef:
DriverD schreef:
Vandaag ook weer een paar kilometertjes gemaakt met de GS. Gril volledig dicht op het slingergaatje na. Olietemperatuur komt met moeite tot 60’C, en dan heb ik al de nodige km’s gereden.
Die continu koelende oliekoeler is ‘s winters echt niet goed…
GS/A hoort ook bij de kachel te staan met deze temperaturen Laughing
Begrijp het wel, maar een GS-je is gewoon te leuk om te laten staan… Very Happy
citro-power
Totaal aantal Berichten: 4311
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 03 januari 2008 07:44 PM
  [ # 48 ]
Klopt , kan ook niet wachten op betere temperaturen Wink
Maar alle GS’en van mij zijn gaaf en dat wil ik graag zo houden, en aan lassen heb ik een hekel.
Citroen’s uit die tijd kunnen echt niet tegen pekel en vochtigheid. Is echt onglovelijk hoe hard ze dan van je af gaan. Heb dat al bij verschillende exemplaren gezien die puntgaaf ingezet zijn als rij exemplaar.
Gepost: 03 januari 2008 07:59 PM
  [ # 49 ]
De GS X3 is niet puntgaaf en
I loooooove lassen Very Happy
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 03 januari 2008 08:40 PM
  [ # 50 ]
Ik hou het in gedachten Wink
Totaal aantal Berichten: 26097
Gepost: 26 februari 2008 10:50 AM
  [ # 51 ]
YESSSSSS EINDELIJK WEER XZXen!!!!
Niet nieuw maar nog prima profiel! wat een verademing tov de vredestijn snowtracs! ( die te koop zijn btw!!)
Nu achter nog..
CLL Martin
Totaal aantal Berichten: 1439
Geregistreerd: 19-10-2007
- 2CV 6 Club
- ID/DS DS21 M Pallas '67
Gepost: 26 februari 2008 11:33 AM
  [ # 52 ]
Ik heb XZXen op de achterwielen van m’n DS en ga er XAssen op leggen, zijn 165/15.. 4 mm profiel (denk ik) niet scheef versleten. iets voor je GS?
Gepost: 26 februari 2008 12:12 PM
  [ # 53 ]
nee te breed. En 4mm is te weinig. Bij 6 mm had ik ze willen hebben voor mn break.
CLL Martin
- 2CV 6 Club
Gepost: 26 februari 2008 12:22 PM
  [ # 54 ]
Ja sorry ik las het idd net dat er 145 onder een GS zit..  Surprisedops:
Ik heb er maar weer een berichtje aan gewaagd in het grote DS bandentopic zoveel.. over de XZX en de XAs…
Gepost: 05 maart 2008 12:03 PM
  [ # 55 ]
SHITTERDESHITTERDESHIT!!!!!! Twisted Evil
Gisteren avond ging het schakelen steeds moeilijker.. Te veel vrije slag. In de sneeuw er een nieuwe koppelings kabel in gevochten. Leek te werken.
MAARRRR… Vanaochtend weer te veel slag. En niet schakelen. Dubbelclutchend naar huis terug…. Kan nu niet meer vrij komen.
Wie o wie? Drukgroep? Gescheurde hevel?
Wie heeft deze spullen liggen?
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 05 maart 2008 12:22 PM
  [ # 56 ]
Oei. Die hevel krijg je er niet zomaar uit… Ik heb er nog wel eentje liggen (in mijn oude bak).
.(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken). Trouwens, volgens mij maak je in de reguliere automatieralenzaken ook nog wel een kans. Alleen het druklager is nogal een gek ding.
Gepost: 05 maart 2008 12:55 PM
  [ # 57 ]
Clubmagazijn is zondag a.s. open!
Gepost: 05 maart 2008 01:01 PM
  [ # 58 ]
Kan de set kopen hier bij eddievos /brezan. Hoeveel typen zijn er?
Waar is dat magazijn?
Wat is er moeilijk aan die hevel verwijderen?
Gepost: 05 maart 2008 01:07 PM
  [ # 59 ]
Hoeveel typen? Geen idee. RTFM!
Magazijn zit in Slijk-Ewijk (bij Nijmegen).
Hevel heb ik nooit verwijderd.
mpostma
Gepost: 05 maart 2008 02:00 PM
  [ # 60 ]
Voor zover ik weet is er maar 1 type.
De hevel zit in het bakhuis en om em te verwijderen moet de motor eruit anders kom je er niet bij. Het zou leuk geweest zijn als je de hevel had kunnen verwijderen met de motor “in position”.
Als de motor eruit is, is er weinig bijzonders meer aan. Dat wijst zichzelf dan wel.
Ik wil vanavond wel even foto’s maken als je daar behoefte aan hebt. Ik heb in elk geval de zaak open liggen.
4 van de 25
