Totaal aantal Berichten: 1745
Geregistreerd: 18-09-2004
- C1 Ambiance
- CX Gti
Ik heb begrepen van niet, maar dat berust niet op eigen ervaring.
Volgens mij had mijn break alleen CV op de voordeuren, maar dat sloop ik altijd meteen los. Ellende. Ik kan straks wel even kijken of er iets in/naar de achterdeuren loopt en waarvandaan en hoe. Straks.
- C1 Ambiance
- CX Gti
Jippie!
garagestmarien schreef:Volgens mij had mijn break alleen CV op de voordeuren, maar dat sloop ik altijd meteen los. Ellende. Ik kan straks wel even kijken of er iets in/naar de achterdeuren loopt en waarvandaan en hoe. Straks.
Ik heb even gekeken, ik heb alleen elektrisch bedienbare ramen en geen CV in de achterdeuren. Er liggen geen extra draden. De bedrading voor de ruiten loopt door de stijl achter de stoel/onder het tapijt naar het middenconsole waar de schakelaars voor de ramen zitten. Meer heb ik niet kunnen vinden.
Totaal aantal Berichten: 755
Geregistreerd: 09-07-2004
- ID/DS DS20H
- CX 25 Tri automaat serie 1
- Dyane 6
CV op de achterdeuren bestaat wel, voorzover dat nog onduidelijk mocht zijn. Het is denk ik niet de sterkste kant van een CX want de mijne werkt linksvoor ook niet bij het openen ![]()
troenen heden: Citroën CX 25 tri break autom 1984 (LPG/Benz); Citroën Dyane 6 1980; DS20H 1974
troenen verleden: Citroën BX 1.4e 1985; Citroën GSA club C-Matic 1981 (LPG/Benz); Citroën XM 2.1td break automaat 1996; Citroën CX 25 i.e.pallas automaat 1984; Citroën CX 25 GTi automaat 1987 Citroën C15 militair familiale 1.8D 1997 (96 volgens RDW
Vandaar dat ik die ellende altijd loskoppel. Dat gedoe met deuren die spontaan sluiten, openen en weer sluiten. Dan wel werken, dan niet. Gewoon met de sleutel, dan weet je zeker dat het goed gaat.
baroen schreef:CV op de achterdeuren bestaat wel, voorzover dat nog onduidelijk mocht zijn. Het is denk ik niet de sterkste kant van een CX want de mijne werkt linksvoor ook niet bij het openen
Bij mij doet links achter soms
niet mee. Daar ligt normaal gesproken mijn werktas, dus je begrijpt: best makkelijk als je weer 7 seconden moet wachten tot je CV daadwerkelijk gaat openen. Kan ik toch mijn tas alvast naar binnen “gooien” ![]()
ik heb gisteren even gekeken naar een berline portier (weliswaar met handbediende ramen, maar daar zal kwa bevestiging geen verschil zitten met elektrisch). Het ziet er naar uit dat de maten exact hetzelfde zijn. Echter zit de zaak met 5 moeren vast (er zit er nog een verder richting de scharnieren)
De 4 moeren die op Wendela’s foto zo mooi met lijnen verbonden zijn zitten in ieder geval op precies dezelfde afstanden van elkaar bij de berline. Her lijkt me dus veilig te zeggen dat ze overgezet kunnen worden naar de break. En anders is het misschien wel mogelijk om de handbediende van de break te verbouwen naar elektrisch mocht het toch niet passen. De story continues….
CX GTi Turbo 2 - All Black
