6 van de 12
Knokknok, niet de draagarmen…weer de reactiestang!
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 05 januari 2008 09:36 PM
  [ # 76 ]
Heb me zeker niet verveeld! En mn handen zijn nog steeds zwart als een automonteur…....
Voorlopig ga ik even niets meer vervangen. Het enige waar ik nog speling in zou kunnen hebben, zijn de veerpoten. De rest heb ik door en door gecontroleerd. Ik begrijp dan ook echt niet waar het geluid nog vandaan kan komen.
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 05 januari 2008 09:49 PM
  [ # 77 ]
Misschein ee stomme vraag, maar zit er misschien speling in de remklauw? Of heb de rammel ook bij het remmen?
malle pietje
Gepost: 06 januari 2008 12:47 AM
  [ # 78 ]
Tja, dat zou nog kunnen. Ik heb wel de remblokken vorige week nog gecontroleerd en er zat geen speling in. Ik hoor het gerammel ook zonder remmen, dus dan zou je zeggen dat er speling op de klauw zelf zou zitten, de blokken zitten muurvast dus die zijn het niet. Misschien zit er speling op de bouten waarover de klauw in en uit schuift naarmate de blokken verslijten. Daar zitten van die bussen in waar een bout doorheen gaat. Misschien morgen nog even gauw naar kijken.  Rolling Eyes
Paul Cornelisse
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 27-07-2004
- XM V6 24V Exclusive
Gepost: 06 januari 2008 01:05 AM
  [ # 79 ]
Even een tipje voor je zwarte handen: Afwasmiddel en koffiedroes.
Dat zit tegenwoordig aan de binnenkant van een gebruikt senseo padje.
En dan je handen maar wassen gedurende een minuut of wat.
Werkt beter dan al die dure middeltjes
Sic gorgiamus allos subjectatos nunc
mkatgert
Totaal aantal Berichten: 2511
Geregistreerd: 29-10-2006
Gepost: 06 januari 2008 01:21 AM
  [ # 80 ]
Misschien is het al genoemd, en bovendien heb ik het niet eerder gehoord dan op mijn BX, maar check ook even of de bouten die subframe met carrosserie verbinden nog wel goed vastzitten. Dit veroorzaakte bij mij ook een vreemd knok-geluid wat me een half jaar heeft gekost om te traceren.
Dirk de Pirk
Totaal aantal Berichten: 1432
Geregistreerd: 17-06-2006
- XM TCT
Gepost: 06 januari 2008 02:40 AM
  [ # 81 ]
He Piet , had je nou al naar die veerschotels gekeken ?
gitar
Groet,Dirk
XM TCT Ambiance`94
Xsara Coupe
Totaal aantal Berichten: 5265
Geregistreerd: 01-02-2005
Gepost: 06 januari 2008 02:44 AM
  [ # 82 ]
Om het even heel simpel te houden. Bij de 24v die ik heb gesloopt bonkte het ook aardig voorin. Bij demontage bleken de bouten van de veerpoten in de caross niet goed vast te zitten… Rolling Eyes  Klinkt heel simpel, maar misschien heb je er wat aan..
Xsara Coupe
malle pietje
Gepost: 06 januari 2008 12:56 PM
  [ # 83 ]
Die van die koffie kende ik ook, en ook dat heeft niet geholpen. Het is nu in ieder geval weer toonbaar Wink
Met veerschotels zal je dan hetzelfde bedoelen als Xsara Coupe, en dan bedoel je waarschijnlijk de bouten bovenop de veerpoot onder de motorkap? Zal ik zo nog maar eens controleren…Subframe zit goed vast…
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 06 januari 2008 01:43 PM
  [ # 84 ]
De koffieprut-en-afwasmiddeltruc (wel dreft gebruiken) werkt prima vooor nood, je handen gaan wel naar citroenkoffie stinken. Het beste kan je gewoon voor 7 euro een potje brega handreiniger geel halen bij de brezan, en natuurlijk een harde nagelborstel Smile
Eveneens ben ik tevens ook.
malle pietje
Gepost: 06 januari 2008 01:46 PM
  [ # 85 ]
Dat heb ik natuurlijk al. Maar dat werkte zelfs niet.
Xsara Coupe
Gepost: 06 januari 2008 01:50 PM
  [ # 86 ]
Ik heb tot nu toe altijd Dreumex garagezeep gebruikt bij sloopklussen, en dan komt echt alle smeer aan bod. Nog nooit last gehad van zwarte handjes na afloop…
Xsara Coupe
Dirk de Pirk
- XM TCT
Gepost: 06 januari 2008 04:51 PM
  [ # 87 ]
De bovenkant van je veerelement zit in een soort passende schotel ; die wil nog wel eens kapot gaan of breken of gewoon slijten, waardoor het veerelement meer naar boven komt .
Dit geeft ruimte tussen veerschotel en borgbout , dus gerammel .
Je kunt het controleren onder de motorkap .
Veerelement op en neer bewegen en kijken of je speling ziet tussen veerschotel en bout .
Een en ander is `t makkelijkste te doen met auto op bokkies , niet onder de rammelas , drukloos systeem en dan kijken en bewegen .
Die rubberen stofhoes bovenaan de vering kun je zo los trekken .
Bij mij was de “setting” dus half vergaan en gebroken en dat gaf een aardige rammel en onstabiliteit bij hogere snelheden .
Succes , je hebt nu bijna alles gehad , dus je bent er bijna denk ik , kwestie van wegstrepen hè ! Very Happy
Groeten ,
Dirk
XM TCT Ambiance`94
malle pietje
Gepost: 06 januari 2008 07:40 PM
  [ # 88 ]
Nou, net even snel gekeken naar de bouten waar de veerschotel onder de motorkap vast zit, daar zit geen speling in, maar dat contoleerde ik met de auto op de hoogste stand, dus dan kan alles onder spanning staan misschien. Morgen weer een dag, dan controleer ik het even!
Bert
Totaal aantal Berichten: 15
Geregistreerd: 30-10-2004
Gepost: 16 maart 2008 09:26 PM
  [ # 89 ]
Ik ben erg benieuwd hoe dit is afgelopen, ik heb nl. het vermoeden dat mijn XM het zelfde probleem heeft.
malle pietje
Gepost: 17 maart 2008 03:27 PM
  [ # 90 ]
Hoi Bert,
het is nog niet afgelopen maar ik ben er niet meer mee bezig geweest. Ik voel nog steeds na een drempel een knokje als er iets terugschiet dat ie verschoven tijdens het oprijden van de hobbel. Met pasen begin ik weer…
6 van de 12
