Hydroliekpomp stuk. Wat kost een nieuwe?
DS-Frank
Totaal aantal Berichten: 567
Geregistreerd: 08-11-2006
Gepost: 07 januari 2008 05:44 PM
Zoals het onderwerp al aangeeft: wat kost een nieuwe hydroliekpomp?
Is voor een DS 21 Halfautomaat (1970).
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 07 januari 2008 05:45 PM
http://www.citro-classique.nl/
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7374
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 07 januari 2008 05:49 PM
230 euro’s (chyparse prijs….)
Pierre
Totaal aantal Berichten: 145
Geregistreerd: 18-12-2007
Gepost: 07 januari 2008 06:00 PM
De beste zijn van Citrotech, maar kwaliteit heeft z’n prijs.
Bij een pomp goed reviseren volstaat tegenwoordig niet meer het vervangen van o-ringen ,een keerring en een lager.  Pomphuizen zijn vaak gescheurd (kun je niet zien..), o-ring kwaliteit wordt belangrijker (=duurder) etc.
Waarmee niet gezegd is dat het niet kan, maar de risico’s op een na een of twee jaar weer een kapotte pomp worden steeds groter.
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 07 januari 2008 06:04 PM
Je kunt een CX pomp gebruiken: Van der Laan heeft deze voor 85 euro inclusief passende aanvoerslang. Ik heb er een jaar met veel plezier mee rondgereden.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 07 januari 2008 06:06 PM
en daarna ging hij kapot ConfusedConfused
DS-Frank
Gepost: 07 januari 2008 06:13 PM
En Pierre: op welke prijs kom je dan uit?
Ook rond de 230 euro of meer?
ted.kampen
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 20-09-2007
Gepost: 07 januari 2008 07:20 PM
Voor prijs kun je even bellen met Ronald van Citrotech. Telefoonnummer op http://www.citrotech.nl.
Ik heb al vele hydraulische onderdelen gekocht bij Citrotech (zowel LHM als LHS) en er is nog nooit iets kapot gegaan. En wat belangrijk is: de goede service gaat ook door na de aankoop!
fluidphreak
Gepost: 07 januari 2008 07:34 PM
De bodem ging kapot, niet de pomp.  Crying or Very sad
charlesdegaulle21
Totaal aantal Berichten: 581
Geregistreerd: 29-03-2006
- ID/DS DS21H
- ID/DS ID21F
Gepost: 07 januari 2008 09:20 PM
pomp kostte mij afgelopen zomer 380 euro incl. verzending en oude pomp retour. Waarschijnlijk gelijk aan de huidige prijs.
Als een kind naar zijn auto vraagt dient het niet te zeggen, papa geef mij mijn auto, maar papa geef mij mijn citroën
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 08 januari 2008 02:19 PM
fluidphreak,
kan je op de CX pomp ook de (dubbele) DS poelie monteren? Ik rij nu met een snaar op de CX pomp met een poelie…
Du pain, du vin et… Citroën!
fluidphreak
Gepost: 08 januari 2008 02:35 PM
De CX pomp werkt goed met 1 snaar, die moet je wel goed strak zetten. Van der Laan heeft een oplossing voor hydraulique, ik denk dat hij dan een 3-snaars poelie monteert of zo.
xm'metje
Totaal aantal Berichten: 2764
Geregistreerd: 19-07-2004
Gepost: 08 januari 2008 09:25 PM
heb eventueel ook wel pompen liggen voor cx en ds gebruikt.. Wink
Groet Roy
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 24 mei 2008 12:17 PM
Beetje afstoffen…
Een vriendje van me heeft een HD-pomp met poelie voor 2 V-snaren op de kop getikt, nu wil hij die graag monteren…
(of reserve houden tot de huidige het begeeft).
Maar…: dan zou de poelie overgezet moeten worden (heeft op zijn DS een voor drie V-snaren).
Is dat simpel mogelijk, dus zonder verder demontage van het huis?
knuffel
Bram-id19B
Totaal aantal Berichten: 520
Geregistreerd: 10-12-2004
Gepost: 24 mei 2008 12:20 PM
Ik ben ook erg tevreden over mijn CX pomp. Ook bij van der laan vandaan
Sept cent millions de chinois Et moi, et moi, et moi ....
Mr. Smith
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 21-12-2005
Gepost: 24 mei 2008 12:43 PM
Weet iemand het verschil in opbrengst tussen een DS en CX hydro pomp?
Als die van de CX groter is, dan zal de cx pomp ook meer weerstand ondervinden en dan lijkt me 1 snaar toch niet ideaal.
De DS pomp heeft er al 2.
