Trekhaak C3
hef
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 14-05-2005
Gepost: 14 mei 2005 02:24 PM
Wie heeft er ervaring met het zelf monteren van een trekhaak onder een C3 van 2003?
Zit er een voorgemonteerde stekkeraansluiting in de auto?
Pbreed
Totaal aantal Berichten: 82
Geregistreerd: 18-02-2005
Gepost: 26 mei 2005 06:00 PM
De dealer heeft voor mij een orginele gemonteerd, in het boekje staat precies welke elektrische aansluitingen je moet gebruiken, stekkers etc zijn allemaal bijgeleverd
Pieter
oldenhage
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
Gepost: 26 mei 2005 11:32 PM
de dealer doet het ook zelf hoor….
zoek je nog een trekhaak C3? moet je M&M even pb-tje sturen, die heeft er eentje over volgens mij.
berkens
Totaal aantal Berichten: 6
Geregistreerd: 09-01-2008
Gepost: 09 januari 2008 09:05 PM
lieshoutc3 schreef:
kan niemand antwoord geven op mijn bovenstaande vragen….
Hoi, hier spreekt een nieuw citroen-forum lid Wink
Heb er zelf een trekhaak onder gezet.
Eerst gezocht naar een goedkope trekhaak (Brezan , dealer).
Kwam toch uit bij de dealer.
De orginele Citroen trekhaak is in feite een haak uit Staphorst (Brink trekhaak). Er zat een Franstalige handleiding bij, dat was minder.
Voor de C3 van 2004 die wij hebben hoefde niets aan de achterbumper te veranderen.
Heb er meteen een orginele kabelset bij gekocht. Je haalt de stekkertjes van de achterlichten los en met een Y-vormige adapter sluit je die weer aan. De stekker die naar je achterlicht gaat in de kabelboom en stekker van kabelboom gaat in het achterlicht. Dat 2x (een keer links, 1x rechts).
Een rubber doorvoer om daarna de kabel naar buiten te leiden zit in de kabelset.
In de 13-polige aansluitdoos zit een micro-switch die ervoor zorgt dat je mist-achterlicht uitschakelt als je een sleurhut erachter hebt hangen.
(laat dus niet je 7->13-polige adapter in de aansluitdoos zitten als je er niets achter hebt hangen, je mist-achterlicht zal het dan niet doen)
De draad uiteinden aansluitkabel moet je met schroefklemmen in de stekkerdoos vastzetten. In de handleiding stonden wel 3 of 4 voorbeelden, voor diverse landen verschillende manier van aansluiten!
Wil je permanente plus 12 volt naar je aanhanger (bijv. voor koelkast of verlichting), dan moet je een aparte dikke draad van de kabelboom helemaal naar voren naar de zekeringenkast leggen. Dat heb ik niet gedaan.
Wat voor mij bij installatie van de de haak zelf nog een probleem was: ik kon de bevestigingsgaten in de kokerbalken niet zien zitten. Zaten geen rubber doppen in. Bleek dat de gehele kokerbalk gecoat was, ik kon de gaten voelen en de rubber-achtige laag met priem doorprikken. Erachter zaten gelukkig de bevestigingsmoeren.
Wat er nog extra los moet worden gehaald voor de montage zijn de onderzijde v/d bumper en deels enkele afdekplaten in achterwielkasten en bij achterdemper om overal goed bij te komen. Zitten vast met schroeven en holnieten vast.
Succes allemaal,  Ben E…
[list]Brink Model informatie
Merk Citroen
Model C3
Bouwjaar 2002 - 0
Type trekhaak Vaste trekhaak
Trekhaaknummer 355000
Bumper insnede geen
Kogel voor kentekenplaat nee
Max. aanhang. gewicht 1.100
Gewicht trekhaak 16
Verticale last 50
Montage tijd Tot circa 1 uur
Type & nr. goedkeuring EC
D-waarde 7
Kabelset type Kabelsetnummer
7-polig 705341 meer info
7-polig 705343 meer info
7-polig 705441 meer info
13-polig 705444 meer info
13-polig 705344 meer info
* Leverbaar zolang de voorraad strekt.
Extra Informatie Kabelset type 13-polig
Kabelsetnummer 705344
Bouwjaar -
Mistlamp uitschakeling ja
Parkeersensoren nee
Check control nee
OEM Connectoren ja
CANbus nee
Montage tijd 40 - 60 Minuten [/list:u]
Links:
Manual Brink trekhaak: http://www.brinkweb.com/download_manual.php?id=137 (2 MByte)
Manual Brink kabelset: http://www.brinkweb.com/kabelset.php?tid=2&lid=2&moid=421&artnr=355000&cblnr=705344
Montage tijden zijn voor ervaren monteurs. Als je alles voor de eerste keer moet ontdekken…duurt het zeker 2x zo lang.
