4 van de 5
Koppakking lek (vervolg verwarming defect)
r1Ch
Totaal aantal Berichten: 1146
Geregistreerd: 16-09-2007
Gepost: 06 januari 2008 01:50 AM
  [ # 46 ]
ZX1.4i schreef:
Je heb een motorreiniger voor de olie, dat is bedoeld om erin te doen, warmrijden en meteen de olie verversen. Je heb ook een schoonmaakspul voor het koelsysteem, dat lost kalk, olie en andere vuilaanslag op, maar dat is ook bedoeld om effe warmrijden en meteen verversen. Ben dus ook wel benieuwd wat erin gegaan is ???
Dan denk ik zelf dat het in koelsysteem zit… Ik moet deze week een lang stuk gaan rijden in ieder geval en het liefst veel snelweg om het systeem te reinigen, duss…
r1Ch
Gepost: 09 januari 2008 10:14 PM
  [ # 47 ]
Heb inmiddels een lang stuk gereden (120 km) . De auto werd weer ong. 120 graden, maar als ik heel snel reed (plm 160) is er niks aan de hand, de temperatuur blijft dan 90 graden, super toch? Maar hoe komt het dan als ik rond de 80 - 120 km/u rijdt, de temperatuurmeter van het koelvloeistof gaat fluctueren?
Ook gelijk topsnelheid gereden, deze bedroeg 207 km/u.
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12553
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 10 januari 2008 03:18 PM
  [ # 48 ]
Wat voor een thermostaat zit er in, bij hoeveel graden gaat deze open?
Heb je al gekeken of de koelribben van de radiator niet vol zitten met troep zoals bladeren.
r1Ch
Gepost: 10 januari 2008 06:41 PM
  [ # 49 ]
Is deze er zelf makkelijk uit te halen? Radiator bedoel je denk ik, maar deze is geheel schoon…
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 10 januari 2008 11:41 PM
  [ # 50 ]
Als je de koelvloeistof gedeeltelijk aftapt, kun je de thermostaat er vrij makkelijk uithalen, volg de dikke bovenste radiateurslang (rechts als je ervoor staat) en je komt bij het thermostaathuis uit. Op deze slang zit een flens met 3 boutjes, losdraaien en je haalt zo de thermostaat eruit, de temperatuur waarbij deze open gaat zal erop staan. Volgens de opgave van Masterbase en citroen.service.com gaat er een 89 graden in, maar het zou me niets verbazen als met 83 graden de motor zich beter zou voelen. Ik doe altijd een 83 graden thermostaat in in een TU motor, zo ook op deze motor, dit is een 1.6 16V TU uit een Saxo. Je zou ook een stukje zonder thermostaat kunnen proberen, duurt het dan heel lang voordat de motor op temperatuur is, of komt deze niet op temperatuur, dan is de thermostaat zeker verdacht.
Thermostaathuis is hier goed te zien, de dikke bovenste slang loopt hier in een S-bocht.
r1Ch
Gepost: 13 januari 2008 03:48 PM
  [ # 51 ]
Inmiddels de auto terug. Zit nu koelvloeistof in en de auto blijft nu op temperatuur. Kachel wordt lauw maar niet warm, oorzaak hiervan zegt de monteur dat de kachelradiotor aangekalkt is.
Even off topic, mijn citroen embleem aan de voorkant is gejat, dus ik van een andere xsara eraf halen, maar blijkbaar heb ik te hard getrokken waardoor de klemmetjes ook zijn afgebroken Sad. Zijn deze dingen duur?
Totaal aantal Berichten: 27978
Gepost: 13 januari 2008 04:57 PM
  [ # 52 ]
Even kijken of ik dit goed begrijp Rolling Eyes
Jou embleem wordt van je Xsara gejat.
Vervolgen probeer je het zelf bij een andere Xsara te jatten Confused:
Dat het afbreek verbaast me niet, dat is niet geschikt om eraf te halen en weer terug te plaatsen denk ik.
r1Ch
Gepost: 13 januari 2008 05:09 PM
  [ # 53 ]
hmz, was wel een sloop xsara btw, dus niet ernstig volgens mij… Vond het alleen vervelend, had hem in de parkeergarage staan en wordt ie gejat… Sad Maar enig idee hoe ik aan een nieuwe kom?
Gepost: 13 januari 2008 05:11 PM
  [ # 54 ]
Dealer?
Gewoon even bellen met de vraag wat het kost..
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 13 januari 2008 10:57 PM
  [ # 55 ]
Blijf het een vreemd verhaal vinden, als je het nu over een gare BX uit 88 ofzo had waar altijd water ipv koelvloeistof is gebruikt zou ik zeggen ok, maar bij een Xsara???
Nou weet ik niet precies hoe de koelslangen bij een Xsara lopen, ik vraag me af of het mogelijk is om ze te verwisselen? Bij een ZX of Xantia kan het niet omdat het aansluitstuk één geheel is voor beide slangen i.p.v. 2 lossen slangen zoals bij een AX. Ooit bij een AX gezien, slangen naar de kachelradiateur omgedraaid en er kwam warme lucht uit ipv een beetje lauwe lucht.
r1Ch
Gepost: 16 januari 2008 03:59 PM
  [ # 56 ]
Is dit ook zelf te doen of zal ik een keer langs rotterdam komen?
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 16 januari 2008 06:57 PM
  [ # 57 ]
Ik weet niet hoe de slangen lopen bij een Xsara met 1.6 16V TU motor, ik kan daar zo uit mijn hoofd niets over zeggen. Gezellig langskomen mag altijd, geef maar een mailtje of PB.
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 16 januari 2008 07:25 PM
  [ # 58 ]
Werkt de bediening van de kachel zelf wel goed?
Worden de slangen naar het kachelhuis warm? Die slangen moet je normaal niet vast kunnen pakken met warme motor (90 graden). Als de kachelslangen wel gloeiend heet zijn en de kachel geeft geen warmte af dan blijft er wellicht een luchtklep dicht staan OF de warmteoverdracht van kachelhuis naar de lucht is niet goed (van binnen aangekalkt?).
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 16 januari 2008 08:03 PM
  [ # 59 ]
Dat is een goede Marten, de luchtklep, in geval van een Airco en zeker met climate control is het een elektrisch gestuurde Confused. In mijn Xantia is het zo dat als ik de verwarming op max. zet, dan heb ik warme lucht, zet ik hem 2 “tikjes” lager dan blijft de lucht koud, zal wel een kwaaltje zijn.
r1Ch
Gepost: 16 januari 2008 08:36 PM
  [ # 60 ]
Klopt, monteur zei dat die aangekalkt was…
4 van de 5
