Toerenteller problemen
TZD_turbo
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 20-02-2005
Gepost: 20 februari 2005 09:35 PM
Ik heb een probleem met mijn toerenteller, hij geeft namelijk te veel! aan. Stationair staat ie al op 1300 rpm en bij het rijden zit ik bij honderd al ongeveer aan de 3000 rpm terwijl dit maar 2400 of zo is.
Is iemand bekend met dit probleem of heeft iemand tips? Ik heb de sensor al verplaatst en de bekabeling nagekeken.
Een bx liefhebber.
gti_styling84
Totaal aantal Berichten: 1352
Geregistreerd: 13-09-2004
Gepost: 21 februari 2005 10:42 AM
Heb je je bobine al een keer schoon gemaakt met WD 40 ?  Wink
deur63
Totaal aantal Berichten: 2121
Geregistreerd: 11-11-2004
- BX Chic
Gepost: 21 februari 2005 12:39 PM
Misschien een domme opmerking, maar een TZD Turbo heeft toch helemaal geen bobine?
Check ook eens mijn site!
Totaal aantal Berichten: 5671
Geregistreerd: 24-04-2004
Gepost: 21 februari 2005 02:59 PM
Een hele goede opmerking. Cool
Een TZD-turbo hoort stationair rond de 850 rpm te draaien…..en bij 100 in de 5é versn. 2600 rpm, bij 120 tegen de 2900 rpm…..als ik me goed herinner.
TZD-turbo’s met een Airco (unieke exemplaren, waar ik er eentje van heb gehad)... schijnen stationair tegen de 1000 rpm te moeten draaien, vanwege de weerstand van de compressor wanneer die ingeschakeld is….zo heb ik me ooit laten vertellen.
Dat (+ ?) draadje van de toerenteller zit toch op de Dynamo aangesloten ?
Misschien dat daar de fout gezocht moet worden…..of de toerenteller zelf is niet helemaal fris meer natuurlijk. Cool
gti_styling84
Gepost: 21 februari 2005 03:04 PM
geen BOBINE ? :S owkeej dan…
Gepost: 21 februari 2005 03:18 PM
Een TZD-turbo is een Diesel Cool
Die hebben geen Bobine, geen gewone bougie’s (wel voorgloei-bougie’s)...geen ontsteking dus. Wink
metro2005
Totaal aantal Berichten: 2294
Geregistreerd: 14-08-2004
Gepost: 21 februari 2005 06:14 PM
ehm misschien staat de naald vd toerenteller gewoon verkeerd Confused
Huidige eigen auto: geen
gti_styling84
Gepost: 21 februari 2005 06:19 PM
Een TZD-turbo is een Diesel CoolDie hebben geen Bobine, geen gewone bougie’s (wel voorgloei-bougie’s)...geen ontsteking dus. Wink
Weet ik bram ! Sorry voor mijn knullige antwoord Wink
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12668
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 X PHEV
Gepost: 22 februari 2005 03:13 AM
Niet om het een of ander maar ik had ook bijna hetzelfde antwoord gepost als gti_styling84. Afgezien van de naam van de topic starter valt er nergens uit op te maken dat het hier om een diesel gaat Wink
Men kiest weleens een nickname die niet echt past bij het soort auto dat men heeft, gti_styling84 heeft bijvoorbeeld geen GTI Wink
Maar goed daarom is het ook een nickname Razz
gti_styling84
Gepost: 22 februari 2005 10:50 AM
Nee maar wel een BX die een gti style word Smile
verkuilm
Totaal aantal Berichten: 2063
Geregistreerd: 05-12-2004
Gepost: 23 februari 2005 12:52 AM
dit heb ik dus ook, en het is beslist een diesel
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 23 februari 2005 01:50 AM
Re: Toerenteller problemen
Een bx liefhebber.
Tja, misschien is de onderkant v/d BDP-sensor vies, of heeft een te grote afstand tot het vliegwiel. Dan kun je storingen/springerig gedrag krijgen. Is dat allemaal al gechecked dan verdenk ik het toerentellertje zelf van slecht gedrag. Dat is te checken als je een ander exemplaar los hebt door het even provisorisch boven de accu aan de juiste draadjes te knopen; het kan, al helpt een oud stukje kabelboom er wel mee.
Ich bin ein Breaker
verkuilm
Gepost: 23 februari 2005 08:41 PM
oke, dat heb ik nog niet gedaan die sensor bekeken. Ga dat ding er uit vissen, als het lukt nogal krap onder de motorkap Wink
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
karel
Gepost: 24 februari 2005 02:41 AM
Daar lukt het dan ook niet.
De BDP-sensor benader je midden onder de - op bokjes gesteunde - auto. Beetje smerig werkje maar anders kom je er echt niet bij.
Te hoog aanwijzen kán een teken van storing zijn; ik heb ook wel eens een stervende BDP-sensor gehad en die gaf ook bij vlagen een schokkerig beeld, soms ook 1500 toeren stationair, maar steeds van korte duur.
Ich bin ein Breaker
verkuilm
Gepost: 24 februari 2005 10:08 PM
oke, dan rij ik m boven de smeerput, ga ik wel ff onder kijken Laughing Bedankt voor de tip.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
