xantia td automaat aanhangergewicht
vinnie
Totaal aantal Berichten: 121
Geregistreerd: 02-04-2006
Gepost: 14 januari 2008 07:18 PM
wie o wie weet waarom je met een Xantia turbodiesel automaat maar 800kg geremd mag trekken en met handgeschakelde turbodiesel van het zelfde jaar met dezelfde motor opeens 1500kg mag trekken.
Bart1989
Totaal aantal Berichten: 3180
Geregistreerd: 10-10-2007
Gepost: 14 januari 2008 07:27 PM
800 kg zit je zo aan Shocked
Janwillem
Totaal aantal Berichten: 204
Geregistreerd: 20-01-2007
Gepost: 15 januari 2008 02:10 PM
Re: xantia td automaat aanhangergewicht
Ik ben hier ook eigenlijk wel benieuwd naar… Weet iemand het antwoord?
Gepost: 15 januari 2008 02:28 PM
Daar is dan maar een antwoord uit te concluderen he, dat de automaat dat niet aan kan.
rb
Totaal aantal Berichten: 1164
Geregistreerd: 30-07-2003
Gepost: 15 januari 2008 02:31 PM
Dat is op XC-NL al eens voorbij gekomen: link
Kort gezegd:
Citroën heeft destijds een beetje gestrooid met trekgewichten. In de folders van Nederland en België stond dit voor de BreakTD:
Folder / ongeremd gewicht / geremd gewicht:
België Januari 1998 / 730 kilo / 900 kilo
Nederland Januari 1999 / 500 kilo / 800 kilo
Nederland Mei 1999 ? 730 kilo / 1200 kilo
België januari 2000 / 730 kilo / 1200 kilo
En naar de reden van de verschillen en wijzigingen blijft het gissen. Het zit ‘m in de combinatie van automaat en TD-koppel, aangezien bijna alle Xantia II’s 1500 kilo mogen trekken, ook de 2.0 16v benzine met hetzelfde type automaat (AL4) als de bovengenoemde TD.
boukewerff
Totaal aantal Berichten: 1185
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Gepost: 26 februari 2008 03:24 PM
Er zit een 4hp14 automaat in de xantia en die is idd niet zo gek sterk. Ook heeft deze bak geen externe olie koeler zodat je bij manoeuvreren de bak snel sloopt. In bv de xm zit de 4hp18 en die heeft wel een losse olie koeler. Deze auto kan dan wel 1500kg trekken.
