Mijn hopeloos lekkende en versleten stuurhuis heb ik vervangen door een nog goed tweedehands exemplaar.
Zonder wielen draaide het stuurhuis super soepel rond met één pink, zonder zware punten; een genot!
Echter, nu de auto in elkaar zit ben ik erachter dat iets toch niet helemaal klopt: in de rechtuitstand slaat het stuur heen en weer. Iets dergelijks had ik ook bij mijn oude stuurhuis, maar dan alleen in de uiterste stand.
In de rechtuitstand is het nogal lastig, ik voel me tijdens het rijden net B.A. van de A-team, en helemaal ongevaarlijk is al dat gezwabber ook niet.
Ik vermoed dat dit te maken heeft met verkeerd afgestelde overlapdrukken; kan dat kloppen? En als dat zo is, waarom heb ik niks gemerkt voordat de wielen eronder zaten? Ook ben ik voor montage met het stuurhuis in Almere langs geweest, om te testen wat ik zou gaan monteren. Toen was er ook niks aan de hand.
Als het verkeerde overlapdruk is, is het dan een kwestie van demonteren en laten afstellen?
En als het niet de overlap druk is, wat zou het dan kunnen zijn?
Totaal aantal Berichten: 43887
Re: Stuurhuis; overlapdruk?
FerryV schreef:Mijn hopeloos lekkende en versleten stuurhuis heb ik vervangen door een nog goed tweedehands exemplaar.
In de rechtuitstand is het nogal lastig, ik voel me tijdens het rijden net B.A. van de A-team, en helemaal ongevaarlijk is al dat gezwabber ook niet.Ik vermoed dat dit te maken heeft met verkeerd afgestelde overlapdrukken; kan dat kloppen? En als dat zo is, waarom heb ik niks gemerkt voordat de wielen eronder zaten? Ook ben ik voor montage met het stuurhuis in Almere langs geweest, om te testen wat ik zou gaan monteren. Toen was er ook niks aan de hand.
Als het verkeerde overlapdruk is, is het dan een kwestie van demonteren en laten afstellen?En als het niet de overlap druk is, wat zou het dan kunnen zijn?
Ik vermoed iets simpelers: Heb je de recht-uit stand al GOED afgesteld????? Wat je namelijk beschrijft maak je vaak mee na het wisselen van een stuurhuis! Dus, eerst even checken of dat op zeker goed staat!
Nee, daar was ik nog niet aan toe gekomen.
Maar ook als ik uit ben gestapt, en de motor al heb afgezet, dan slaat het stuur nog heen en weer. Dat kan daar toch niks met het appeltje te maken hebben?
Of bedoel je de stand van het stuurhuis zelf t.o.v de auto?
FerryV schreef:Nee, daar was ik nog niet aan toe gekomen.
Dat heen en weer slaan van het stuur is irritant, en komt bij meer stuurhuizen voor. ‘t kan geen kwaad, maar hoor niet. Volgens mij heeft dat idd met de overlappingsdrukken te maken.
Het afstellen van het appeltje is echter wel heel belangrijk voor het goed rechtuit rijden van je DS. Stel eerst dat maar af, dan denk ik dat ie wel lekkerder zal gaan sturen.
Zal dat inderdaad maar eens proberen, maar meevallen zal het niet; het stuur bekrachtigd de hele tijd naar links en naar rechts. Dat doet ie zo erg dat ik tijdens de proefrit het dode punt van het appeltje eigenlijk niet kon voelen…
FerryV schreef:Zal dat inderdaad maar eens proberen, maar meevallen zal het niet; het stuur bekrachtigd de hele tijd naar links en naar rechts. Dat doet ie zo erg dat ik tijdens de proefrit het dode punt van het appeltje eigenlijk niet kon voelen…
Tsja… dat is wel vreemd. Zet anders je wielen even recht ( zonder draaiende motor) en kijk dan even hoe de appel staat. Zo kun je een grof afstelling doen.
Lijkt me een zaak van overlapdrukken. Hebben ze dat in Almere niet getest dan (zou slordig zijn!)?
Indien de overlapdrukken nog niet getest zijn: Laat dit doen. Is eenvoudig en volgens mij zelfs kosteloos in Almere.
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Zonder demontage, dus aan de auto!
Totaal aantal Berichten: 25997
DriverD schreef:Lijkt me een zaak van overlapdrukken. Hebben ze dat in Almere niet getest dan (zou slordig zijn!)?.
Nee is niet standaard. Ze testen of ie veel verliezen heeft.
Zo, het probleem is opgelost hoor.
Door het rubber over het rondsel los te maken, kun je bij twee stelschroeven waarmee je de druk regelt.
Door de auto met de voorwielen van de grond lekker met het stuur te laten slaan, kon ik precies de gevolgen van het verdraaien van deze schroefjes zien. De ene heb ik een graad of 120 dicht gedraaid, de ander een graad of 30.
Nu is het slaan over en stuurt ie weer fatsoenlijk.
Wel heb ik het idee dat het stuur een stuk minder bekrachtigd wordt tijdens het rijden. Kan dit kloppen? En zou het dan nog zin hebben om de boel met drukmeters af te stellen, of kom ik dan waarschijnlijk weer op een heen en weer slaand stuur uit?
Je hebt te veel gedraaid: Een kleine verdraaiing geeft al veel verschil. De overlapdrukken worden ook wel verschildrukken genoemd. Als je nu beide stelschroefjes bijvoorbeeld 1/8-ste slag uitdraait, moet het slaan wegblijven en heb je sneller druk (=bekrachtiging).
Als je het echt goed wil doen, kom je niet om manometers heen….
