3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
Lucas vervangen door Bosch in een 2.1td XM kan dat?
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 21 januari 2008 11:21 PM
  [ # 31 ]
ik bedoel: je kan ze zelf monteren,maar niet afstellen! dit gebeurd met de lexia of iets dergelijks,dacht ik.
eXaMple
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Gepost: 21 januari 2008 11:24 PM
  [ # 32 ]
ah ok, dat vermoedde ik al
Simmetje
Totaal aantal Berichten: 820
Geregistreerd: 10-04-2005
Gepost: 22 januari 2008 12:14 AM
  [ # 33 ]
Even voor de duidelijkheid
Er zijn voor de XM 2.1TD 3 pompen
-Lucas Inspuitpomp (mechanisch)
-Bosch VE4 inspuitpomp (mechanisch)
-Lucas EPIC dieselmanagement (electronisch)
Voor de XM 2.5TD is er de Bosch MSA11 Dieselmanagement, deze is er in 2 varianten, 1 met en 1 zonder EGR.
De Bosch en Lucas in mechanische uitvoering zijn redelijk goed uitwisselbaar. Als je de verstuivers maar meeneemt.
De MSA11 en Lucas EPIC zijn lastiger uitwisselbaar ivm de gekoppelde electronica.
Domme vragen bestaan niet.
eXaMple
Gepost: 22 januari 2008 09:38 AM
  [ # 34 ]
Dan zal in deze auto de epic zitten. want het is een 2.1 met electronische Lucas.
Ik moet er nog maar eens goed over nadenken.
Willem
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Gepost: 22 januari 2008 02:14 PM
  [ # 35 ]
Hoezo, je hebt toch al ervaring met rampen-bakken????
eXaMple
Gepost: 22 januari 2008 03:05 PM
  [ # 36 ]
Lieverd ben je toch
TCT tijger
Totaal aantal Berichten: 478
Geregistreerd: 11-01-2006
- XM 2.1 TD
- C5 1.8 16v
- (Grand) C4 Picasso 1.6 HDi Fap
- XM 2.0 TurboCT
Gepost: 22 januari 2008 08:17 PM
  [ # 37 ]
Een vriend van me is net zijn - ik meen - electronische Lucas in zijn Xantia aan het vervangen voor een mechanische Bosch. Zal je net zien dat hij overhoudt wat jij zoekt ... Als je echt interesse in die auto hebt en je wilt weten wat hij voor die pomp vraagt, dan moeten we maar even contact maken.
Ik weet bijna zeker dat dit om precies hetzelfde type gaat, want hij sleutelt aan een 2.1TD Xantia en de hele rimram gaat over. Dat is dus incluis de verstuivers (voor Bosch) die ook in een XM hebben gezeten.
Maar ik beloof alvast niks, omdat ik nu zelf even dit 1-2tje maak. Maar wellicht is er met hem een deal te maken; wellicht zal hij de klus dan ook voor je willen klaren (het is immers een garagebedrijf). Heb je gelijk een puik adres voor het betere sleutelwerk,
Wink.
Dit alles onder voorbehoud dus.
Nu C5 tijger…
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 22 januari 2008 08:39 PM
  [ # 38 ]
Ik heb ooit zo’n los Xantia 2.1 TD12 blok gehad. Er zijn volgens de boeken in de 2.1 td Xantia een aantal versies EPIC geleverd - of althans daar lijkt het enigzins op. Ik kon niet vinden waar het verschil precies in zat. Best mogelijk dat de pompen wel gelijk zijn - maar ik wil het maar opgemerkt hebben voordat de vlag uithangt…
Ich bin ein Breaker
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7391
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 22 januari 2008 08:41 PM
  [ # 39 ]
leef je (duits) uit…..........zou ik zo zeggen:  Wink
overgens erg goeie site met veel technische citroen ondersteuning/uitleg. ook veel pdf file’s.  Cool
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 22 januari 2008 08:49 PM
  [ # 40 ]
Ik heb nog wel een mechanische Lucas liggen, mocht je daarmee geholpen zijn.
Ouwe mopperkont
eXaMple
Gepost: 23 januari 2008 11:48 AM
  [ # 41 ]
Allen heel erg bedankt voor alle aanbiedingen en tips!
Ik ga het echter niet doen heb ik besloten. Ik zoek het iets duurder en als het goed is helemaal in orde.
dank!
TCT tijger
- XM 2.1 TD
- C5 1.8 16v
- XM 2.0 TurboCT
Gepost: 23 januari 2008 05:17 PM
  [ # 42 ]
Succes met verder zoeken dan !
Nu C5 tijger…
www.citrofiel.tk
Totaal aantal Berichten: 641
Geregistreerd: 30-03-2006
Gepost: 27 januari 2008 10:01 PM
  [ # 43 ]
Yow TCT-tyger, mag ik als aanbieder van de XM er dan even op inspringen?
Ben op zich van plan de auto in deze hoedanigheid te verkopen, maar als jou kennis een goede pomp heeft en die voor een redelijk bedrag in kan bouwen voor mij dan heb ik wel interesse.
Laat me effe weten hoe en wat en nog een vraagje hoe weet je nu zeker dat het een elektrisch aangestuurde pomp is?
Ik heb alleen op het vierkante dekseltje met kleine letter LUCAS kunnen lezen.
Ik hoor van jullie!
Hans Arrow
BX DIGIT 1985, C35 2.2D 1979, CX 2.5RI Familiale 1986, C2 1.4VTR en voor dagelijks een C6 3.0D V6 2012.
http://www.citrofiel.tk
3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
