uitgebreide !! elektr. schema’s xantia
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7405
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 21 januari 2008 04:41 PM
weet iemand nog een goed boek / link mbt elektr schema’s van de xantia ?? haynes en kluwer staan alleen de standaard schema’s in Sad
dus: geen airco en cruisecontrol.  Sad  of heeft iemand nog de werkplaats handboeken waar het dus wel instaat (heb deze n.l. wel van de xm).
dit ivm uitvogelen waar de volgende omcirkelde stekkers voor dienen.
p.s. niet schrikken van de 2e foto Shocked dit ivm het vervangen van de o zo bekende (lekkende) kachelradiateur.
Peteryed
Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
Gepost: 21 januari 2008 10:12 PM
Heb je hier ook wat aan?
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 21 januari 2008 11:50 PM
tip had ik al gekregen maar daar staat ook alleen het standaard spul in Sad
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 22 januari 2008 12:34 PM
André Citroën II schreef:
http://service.citroen.com/
bedankt. maar ook is niks. heb me een uurtje geaboneerd en geven ze maar hooguit 10% vrij van de database. bijv. elektr. schema’s: zitten er niet bij. ook org.nr gaan maar tot zekere hoogte en modellen maar toch bedankt voor de tip Wink
oetje
Totaal aantal Berichten: 57
Geregistreerd: 19-12-2007
Gepost: 22 januari 2008 10:25 PM
kijk eens bij deze man op ebay. ok is wel in het duits maar wellicht toch bruikbaar:
Frans
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 23 januari 2008 02:03 AM
Frans
dat lijkt erop, bedankt ga me er fff in verdiepen Very Happy
captain
Totaal aantal Berichten: 254
Geregistreerd: 13-01-2008
- Xsara 1.6i coupe automaat
Gepost: 28 januari 2008 09:49 PM
Je bent hem/haar toch niet aan het slopen ?
Liever oud en Frans, dan nieuw en Japans
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 28 januari 2008 11:16 PM
nee Shocked integendeel: wil zien (dmv de betere garage werkplaats handboeken) om van m’n airco installatie een ecc te maken .
tevens hangen er een aantal loze (orginele) stekkers achter het dashboard, ik vermoed voor de ecc en cc. maar daar heb ik dus de garage werkplaatshandboeken voor nodig. en dat red ik niet met die beperkte boekjes van o.a. kluwer en haynes.  Crying or Very sad
vinnie
Totaal aantal Berichten: 121
Geregistreerd: 02-04-2006
Gepost: 29 januari 2008 10:08 PM
stekkertje
is het misschien van de blokkering van de bediening van de electrische achter ramen. dat is de enige schakelaar die aan die kant zit bij de V6.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 30 januari 2008 04:46 PM
Re: stekkertje
het is een 2.0TCT maar dit terzijde. op die plaats zit ook de eventuele
schakelaar voor het aan/uitzetten van de cruisecontrol.  Wink
bartjes
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Gepost: 30 januari 2008 10:06 PM
Re: stekkertje
Mijn Xantia 20 HDI break heeft daar ook een blokkeringsschakelaar zitten voor de achterruiten.
De vorige eigenaar heeft een Jack gold CC erin laten zetten. Ga je me nu vertellen dat als ik de juiste pook of knopjes had, ik alleen maar in had hoeven te pluggen ?
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 30 januari 2008 10:23 PM
Re: stekkertje
daar hoop ik dus, dmv uitgebreide elektr. schema’s achter te komen.
dit verhaal gaat in ieder geval op voor de xm 2.5 typeII: pookje en schakelaar aanschaffen vervolgens aansluiten en cruisen maar. Cool
heb via marktplaats al contact met iemand gehad en deze hoopt de werkplaatshandboeken van de xantia eind maart binnen te krijgen.
Peteryed
- C5 Break 2.0-16V
Gepost: 31 januari 2008 08:47 PM
Re: stekkertje
Het gaat om een activa. Die heeft elektrische ramen achter en dan ook zo’n knop daar. Ik denk dus dat deze stekker echt over is.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 01 augustus 2008 12:13 PM
heb inmiddels al een wphb gevonden.  Very Happy
en daaruit blijkt dat de groen omcirkelde stekker inderdaad voor het in/uitschakelen van de cc is. nou ben ik opzoek naar een sloper waar nog een orginele cc inzit.dan kan ik deze met nog een 6 tal componenten overhevelen.
