weet iemand nog een goed boek / link mbt elektr schema’s van de xantia ?? haynes en kluwer staan alleen de standaard schema’s in
dus: geen airco en cruisecontrol. of heeft iemand nog de werkplaats handboeken waar het dus wel instaat (heb deze n.l. wel van de xm).
dit ivm uitvogelen waar de volgende omcirkelde stekkers voor dienen.
p.s. niet schrikken van de 2e foto dit ivm het vervangen van de o zo bekende (lekkende) kachelradiateur.
Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
tip had ik al gekregen maar daar staat ook alleen het standaard spul in
André Citroën II schreef:
bedankt. maar ook is niks. heb me een uurtje geaboneerd en geven ze maar hooguit 10% vrij van de database. bijv. elektr. schema’s: zitten er niet bij. ook org.nr gaan maar tot zekere hoogte en modellen maar toch bedankt voor de tip
oetje schreef:kijk eens bij deze man op ebay. ok is wel in het duits maar wellicht toch bruikbaar:
Frans
dat lijkt erop, bedankt ga me er fff in verdiepen
Totaal aantal Berichten: 254
Geregistreerd: 13-01-2008
- Xsara 1.6i coupe automaat
Je bent hem/haar toch niet aan het slopen ?
Liever oud en Frans, dan nieuw en Japans
captain schreef:Je bent hem/haar toch niet aan het slopen ?
nee integendeel: wil zien (dmv de betere garage werkplaats handboeken) om van m’n airco installatie een ecc te maken .
tevens hangen er een aantal loze (orginele) stekkers achter het dashboard, ik vermoed voor de ecc en cc. maar daar heb ik dus de garage werkplaatshandboeken voor nodig. en dat red ik niet met die beperkte boekjes van o.a. kluwer en haynes.
stekkertje
is het misschien van de blokkering van de bediening van de electrische achter ramen. dat is de enige schakelaar die aan die kant zit bij de V6.
Re: stekkertje
vinnie schreef:is het misschien van de blokkering van de bediening van de electrische achter ramen. dat is de enige schakelaar die aan die kant zit bij de V6.
het is een 2.0TCT maar dit terzijde. op die plaats zit ook de eventuele
schakelaar voor het aan/uitzetten van de cruisecontrol.
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Re: stekkertje
citroen23 schreef:vinnie schreef:is het misschien van de blokkering van de bediening van de electrische achter ramen. dat is de enige schakelaar die aan die kant zit bij de V6.
Mijn Xantia 20 HDI break heeft daar ook een blokkeringsschakelaar zitten voor de achterruiten.
De vorige eigenaar heeft een Jack gold CC erin laten zetten. Ga je me nu vertellen dat als ik de juiste pook of knopjes had, ik alleen maar in had hoeven te pluggen ?
Re: stekkertje
bartjes schreef:citroen23 schreef:vinnie schreef:is het misschien van de blokkering van de bediening van de electrische achter ramen. dat is de enige schakelaar die aan die kant zit bij de V6.
schakelaar voor het aan/uitzetten van de cruisecontrol.Mijn Xantia 20 HDI break heeft daar ook een blokkeringsschakelaar zitten voor de achterruiten.
daar hoop ik dus, dmv uitgebreide elektr. schema’s achter te komen.
dit verhaal gaat in ieder geval op voor de xm 2.5 typeII: pookje en schakelaar aanschaffen vervolgens aansluiten en cruisen maar.
heb via marktplaats al contact met iemand gehad en deze hoopt de werkplaatshandboeken van de xantia eind maart binnen te krijgen.
- C5 Break 2.0-16V
Re: stekkertje
Het gaat om een activa. Die heeft elektrische ramen achter en dan ook zo’n knop daar. Ik denk dus dat deze stekker echt over is.
heb inmiddels al een wphb gevonden.
en daaruit blijkt dat de groen omcirkelde stekker inderdaad voor het in/uitschakelen van de cc is. nou ben ik opzoek naar een sloper waar nog een orginele cc inzit.dan kan ik deze met nog een 6 tal componenten overhevelen.
