Hallo,
Ong. 5 dagen geleden begon mijn berlingo minder goed te remmen,maar sinds gisteren moet ik voor het remmen eerst even de rempedaal induwen en dan de 2de keer remt hij.
Na een nacht stilstaan moet ik een keer of 4 pompen voor er weer druk op komt.
Ik heb al gezocht achter een lekkage en die is niet te vinden,mijn remvloeistof staat ook nog op het Max.
Wat kan het probleem zijn,is het de hoofdrempomp die niet meer mee wilt?
Mvg
Tom De Wulf.
Welkom.
Hoe zijn de remblokken?
En wat is het peil en de kleur van je remolie?
Hallo,
De remblokken zijn 2 mand geleden vervangen en de schijven 2 dagen geleden,we dachten toen dat het slecht remmen met de oude schijven te maken had maar het is enkel verslecht,
de kleur van de remvloeistof is zwart doorschijnend en staat op het maximum.
Groeten
Totaal aantal Berichten: 1165
Geregistreerd: 28-01-2007
- C5 2.0 16v Comfort
Klinkt alsof er lucht in het remsysteem zit,ontluchten dus….....
Met z’n vieren in je Eendje.
Ververs de remolie dan maar want die moet wit of maximum licht geel zijn.
Deze zit vol water en op water kan je niet deftig remmen.
Dus met verversen en ontluchten kan het probleem opgelost worden?
Ik was al aan het kijken achter een nieuwe rempomp.
Verversing en ontluchting gedaan,
Een testrit gemaakt en nog altijd hetzelfde probleem,
soms remt hij niet meer zelfs,ik heb de handrem moeten gebruiken.
Dus ik durf er niet meer mee te rijden tot ik het gevonden heb.
Groeten.
kan je ergens lekkage constateren?
Zo niet dan zou de hoofdremcilinder ook het probleem kunnen zijn.
Hoe heb je je remmen ontlucht?
Keezx schreef:modeller schreef:Verversing en ontluchting gedaan,
Dus ik durf er niet meer mee te rijden tot ik het gevonden heb.Groeten.
Hoogstwaarschijnlijk een lek cupje in de hoofdremcylinder.
Geeft geen lekkage naar buiten.
Demonteren en inspecteren, eventueel nieuwe cups monteren.
Je hebt het over de hoofdremcilinder die op de rembekrachtiger gemonteerd is…........,die haal je gewoon op de sloop lijkt mij.
Nieuw kost die een 120€, voor wat veiligheid vind ik dat spotgoedkoop.
paso schreef:Nieuw kost die een 120€, voor wat veiligheid vind ik dat spotgoedkoop.
Je hebt gelijk Paso,maar dan moet het probleem wel opgelost zijn anders is het zonde van die 120 Euro.
In principe gaat de hoofdremcilinder toch een auto-leven mee?
vandaag een remcilinder besteld,morgen word die gemonteerd.
Hopelijk dat het dan opgelost is.
Kheb me ook al laten wijsmaken dat het de remverdeler kan zijn.
Alvast bedankt voor jullie tips.
Groeten.
Probleem opgelost!!
Het was simpelweg mijn achterremmen die versleten waren.
Dus die nieuwe rempomp was geld smijt weg.
Hij remt als nieuw.
Bedankt voor jullie reacties.
Groeten en tot het volgende probleem.
Totaal aantal Berichten: 43975
Hieruit blijkt wederom hoe moeilijk het is om via een forum en van afstand een juiste diagnose te stellen….. Had de TS immers eerst naar zijn achterremmen laten kijken ( een veel voorkomend probleem bij Berlingo’s, Xsara’s en andere Citroens met een normaal remsysteem en trommels) dan had hij 120 euro bespaard…...
Vreemd verhaal dat je moet pompen om te remmen als je achterremmen versleten zijn.
modeller schrijft zelfs dat hij de handrem moet gebruiken om tot stilstand te komen.
Al met al een raar verhaal,zeker als je je bedenkt dat de voorremmen veruit het meeste werk verrichten tijdens het remmen,er moet dus meer aan de hand geweest zijn….......
ik kan ook maar schrijven wat ik had, na het vervangen van mijn achterremmen remt hij als nieuw,voor het vernieuwen remde hij niet of zeer slecht dus moet her daar mee te maken hebben.
De voorste remschijven en remblokken waren ook pas vernieuwd meschien dat daar het probleem zat.
