Werking en lokatie abs computer
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 29 januari 2008 01:00 AM
In het verlengde van het draadje over het uitlezen van de veercomputer, ben ik tot de conclusie gekomen dat ik nergens een abs computer kan vinden. De abs werkt wel, geeft zelfs af en toe een foutsignaal, maar in de bak onder de kap zit enkel de motormanagement ecu, en de veercomputer. In de uitleesstekker onderop het dashboard ontbreekt bovendien de E1 pin, waarop de abs uitgelezen zou moeten worden…..
Iemand enig idee waar ik een computer vind? Het is een 2.1td uit 95.
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 29 januari 2008 01:03 AM
zit die toevallig nergens in de voorbumper weggestopt??
malle pietje
Gepost: 29 januari 2008 01:04 AM
Die heb ik er zo’n beetje ieder weekend af liggen, en heb nooit wat gezien?!?
XMTurboCT
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1691
Geregistreerd: 17-06-2006
Gepost: 29 januari 2008 01:09 AM
Als het goed is, zit je abs computer in de bak waar ook je veercomputer zit… Dus als je voor je XM staat, links vooraan. Althans dat is bij type 1 het geval. Neem aan dat dat bij type 2 ook zo is.
Groet, Arjan
Word lid van de XM Club!
Citroën XM turbo ct
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 29 januari 2008 01:18 AM
Die pin ontbreekt bij mij ook ... maar heb je niet een TD12 met mechanische inspuiting? In dat geval is er geen motorcomputer, en heb je alleen de veer- en ABS-computer in de bak zitten.
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 29 januari 2008 01:58 AM
hij heeft toch een Motormanagement ? Waar zit die dan in als hij geen motorcomp zou hebben ?
Overigens heb ik op de Lexia wel gezien dat als de stekker onder het dashbaord word geprikt er ook de opties voor abs zichtbaar worden…
overigens heb ik ook eea aan losse stekker daar liggen hoor.
Harm (verbannen)
Gepost: 29 januari 2008 09:16 AM
Dat zeg ik, die TD12 had je eerst met mechanische inspuiting, en dan heb je geen motormanagement en dus ook geen computer. Ik weet alleen niet of deze XM al een elektronisch geregelde inspuiting heeft.
malle pietje
Gepost: 29 januari 2008 11:34 AM
Nou, dat laatste zou natuurlijk prima kunnen, maar er zitten in de bak 2 computers, eentje met een grote zwarte stekker die verdomd veel op een motor ecu lijkt Wink , en de andere is bewezen de veercomputer.
In de stekker onderop het dashboard ontbreekt bij mij inderdaad de pin voor de abs (E1),......
Dus wellicht hangt ie toch ergens anders?
Jan-hendrik
Totaal aantal Berichten: 572
Geregistreerd: 11-03-2007
Gepost: 29 januari 2008 01:05 PM
Gevonden op dit forum:
1996 modellen ~
Het ABS van leverancier “Bendix” wordt vervangen door “Teves” op alle typen behalve V6.24. Ontluchten van het ABS-blok is niet meer mogelijk, de ABS-computer is gemonteerd op het blok zelf, een veiligheids relais is gemonteerd op de voeding op de accubak en tenslotte wordt van nieuwe snelheidssensoren gebruik gemaakt.
2000 XM 3.0 V6 24v Exclusive Auto - 84k km RP8569
malle pietje
Gepost: 29 januari 2008 01:44 PM
1996 modellen ~
Dat zou dus inderdaad betekenen dat er geen compu meer in de computer bak zit. Maar dan de vraag hoe je hem moet uitlezen…..
Jan-hendrik
Gepost: 29 januari 2008 02:08 PM
Oh, als ik het goed begrepen heb is Nederland rijk aan bekwame officiele Citroen dealers met geavanceerde apparatuur die dit mogelijk maakt. Het kost slechts 90 euro per uur Laughing
XMTurboCT
> 1600 berichten
Gepost: 29 januari 2008 02:11 PM
Ha Frank,
De computer zelf zou in de bak moeten zitten, lijkt me bij een diesel ook het geval. Daarnaast zit er nog een ABS ‘centrale’ (bij V6-en althans) vooraan rechts (bestuurderszijde) zo’n beetje onder de voorbumper. Als je de draden van de ABS sensor volgt,  kom je er vanzelf op uit… Maar die kun je volgens mij niet uitlezen Rolling Eyes
Groet, Arjan
Citroën XM turbo ct
Jan-hendrik
Gepost: 29 januari 2008 02:44 PM
Als iedereen nu ALTIJD even dat ORGA # vermeldde zou dat het vinden en verstrekken van informatie een enorm stuk vereenvoudigen! Gewoon even invoeren in profiel zodat het altijd bij ieder bericht vermeld wordt. Makkelijk toch. Dan krijg je niet steeds van het zou zo moeten zijn, maar misschien, uitzondering dit of dat Rolling Eyes
malle pietje
Gepost: 29 januari 2008 03:31 PM
Orga nummer vermelden?“Even een nieuw draadje openen dan, met de titel, hoe kom ik achter mijn organummer?
Maar in de bak zitten dus twee computers, waaronder geen abs. Twee opties over, of de compu hangt ergens anders, of zit geïntegreerd in de ecu van de motor. Nou, dan kom ik m wel een keer tegen, heeft gelukkig geen haast.
eXaMple
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Gepost: 29 januari 2008 03:35 PM
Orga is redelijk simpel.
Als je instapt ff kijken in je deurlijst. KLAAR!
Dat gele of witte gekalkte nummer van 4 cijfers onthouden.  Wink
malle pietje
Gepost: 29 januari 2008 03:36 PM
owwh, nou dat scheelt weer. Wink
