22 van de 33
Van oud vrouwtje >> BX ‘86 [Een ton op de klok!]
BX19trs
Totaal aantal Berichten: 3830
Geregistreerd: 21-10-2005
- BX 19 trs
Gepost: 01 februari 2008 08:47 PM
  [ # 316 ]
waterman771 schreef:
Zeg emiel, Hoe controleer jij de draagarmlagers (adals) van een citroen eigenlijk???
1.  Ik kijk naar de stand van de achterwielen.
2.  Ik zet de BX achter met z’n wielen van de grond.
3.  Ik zet de hoogteregelaar in de laagste stand en maak de achterwielophanging drukloos door de wielen omhoog te drukken.
4.  Ik controleer de draagarmlagers door het wiel stevig heen en weer te trekken in axiale richting, oftewel van je af en naar je toe en controleer op deze manier de speling.
5.  Indien er speling aanwezig is moet ik gaan beoordelen of deze toelaatbaar is, 1 mm in axiale en 1 mm in radiale richting is toelaatbaar, echter niet te meten of te controleren bij een BX, ook mag er door slijtage geen contact gemaakt worden tussen de draagarm en de ophanging.
Mijn persoonlijke oordeel hierover is dat een klein tikje speling toelaatbaar is, ik heb eens een gesprek hierover gehad met een mederwerker van het RDW en die bevestigde dat een klein beetje speling toelaatbaar is, echter een grote speling is niet toelaatbaar doordat er contactplekken optreden tussen draagarm en ophanging, ook kan het weggedrag er zeer nadelig door beïnvloed worden.
Emiel
Totaal aantal Berichten: 43579
Gepost: 01 februari 2008 08:51 PM
  [ # 317 ]
@emiel: Mag ik vragen waarom je, nadat je de auto drukloos hebt gemaakt, hem niet weer op de poot in de rijstand houd? Weet je wat ik bedoel? De auto staat op de poot, en je laat de brug weer omhoog komen tot de wielen kunstmatig in de rijstand staan. Als je nu de axiale speling gaat voelen, zul je zien dat je veel vaker speling op de lagers voelt dan voorheen… Natuurlijk moet ie wel drukloos zijn, want anders voel je niets Laughing
Probeer maar eens!
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 01 februari 2008 08:52 PM
  [ # 318 ]
@patje: forumlid “assitch” rijdt al een hele tijd met een 14 op LPG. Dat gaat uitstekend.
Formeel mogen de 1400 motoren met S6 op het kenteken op euro95 en moeten de oudere blokjes op gelode ron98. Soms willen ze wel gaan pingelen op euro95. is dus even afwacthten. Ik had een tijdje geleden nog een tabel te pakken (thuis) waain dat stond, maar daar stond echt alleen maar euro95 of 98 gelood en ik vraag me af of ze tijdens de productie van de tabel al ongelode 98 benzine hadden. Ongelood kan sowieso wel omdat de klepzitttingen niet significant harder slijten op LPG.
Het oktaangetal is dus wat lastig met euro95. Het schijnt overigens wel vaak goed te gaan hoor..
BX19trs
- BX 19 trs
Gepost: 01 februari 2008 08:53 PM
  [ # 319 ]
Nou, dat is een goed idee!
Ik ga dat zeker proberen.
Emiel
mpostma
Gepost: 01 februari 2008 08:54 PM
  [ # 320 ]
@waterman: toch een strikvraag Wink
EW
Totaal aantal Berichten: 5012
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 01 februari 2008 09:38 PM
  [ # 321 ]
Het 1100 blokje van onze 205 vertikte het te (blijven) lopen op 95. (uit dezelfde familie als het blok in de bniks)
patje74
Gepost: 01 februari 2008 09:42 PM
  [ # 322 ]
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
  [ # 323 ]
Ik heb er nog nooit wat anders in gegooid als 95.
Rijdt er prima op Wink
En volgens mij staat in het instructieboekje gewoon dat je er 95 in moet gooien
Zal voor de zekerheid nog wel effe checken Laughing
Archi
Totaal aantal Berichten: 714
Geregistreerd: 27-12-2007
- C5 2.0 Break Exclusive
Gepost: 01 februari 2008 09:46 PM
  [ # 324 ]
Het filmpje ‘verraad’ een trotste eigenaar.. Wink
Da’s pas genieten.. bedankt dat we mee mogen kijken!
Se concentrer sur l’essentiel
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 01 februari 2008 09:47 PM
  [ # 325 ]
patje74 schreef:
Filmpje!
Wat een leuk filmpje!! Alleen een beetje kort, das dan wel weer jammer.
Gepost: 01 februari 2008 09:48 PM
  [ # 326 ]
Van harte gefeliciteerd, Patrick! En goed werk, Emiel.  Wink
Heel veel fijne en veilige kilometers gewenst.
mpostma
Gepost: 01 februari 2008 11:04 PM
  [ # 327 ]
ALs je een 87er heb, dan heb je zeer waarschijnlijk “al” een S6 uitvoering. Die mogen idd 95
Assitch
Totaal aantal Berichten: 413
Geregistreerd: 11-08-2007
Gepost: 01 februari 2008 11:13 PM
  [ # 328 ]
door S6 geharde koppen en daardooor is lpg een perfect alternatief voor benzine 95 0f 98
mijn bx heeft altans nauwelijks verlopende klepspeling!!!
de citroen-liefhebber
BasisBIX
  [ # 329 ]
Ik heb geen S6,
bij mijn weten was dat de Basis niet, maar wel de 14E en 14 RE e.d.
Assitch
  [ # 330 ]
door S6 geharde koppen en daardoor is lpg ook een uitstekend alternatief!(ook voor jou mssl met ts73fd
mijn bx doet het overigens prima op lpg
22 van de 33
