Vraagje:  Koelwatertemp. meter in ZX 1.9 D reflex
geraldvdheuvel
Totaal aantal Berichten: 4
Geregistreerd: 16-05-2007
Gepost: 01 februari 2008 09:53 PM
Het lijkt me wel handig om een temperatuurmeter voor koelwatertemperatuur op het dashboard te hebben, maar bij mijn budget reflex zit ie er niet standaard in Crying or Very sad  Als ik er een setje klokken uit een duurdere uitvoering in zet, werkt de temperatuurmeter dan ook, of zit de bedrading er ook niet??
Bedankt alvast!!
Michelangelo
Totaal aantal Berichten: 674
Geregistreerd: 11-09-2006
- CX 2000 Pallas "Eloise"
- Xsara Coupé 1.6 16V VTR
Gepost: 02 februari 2008 01:50 AM
hoorde vandaag van ZX1.4i die bij me langskwam voor die kop dat dat gewoon kan worden aangesloten.
Xsara Coupé 1.6 16v VTR, CX 2000 Pallas “Eloise”
Ex: ZX 1.4i Reflex, ZX 1.4i Furore, Megane Scénic RT 2.0, BX 1.4 Deauville “Cruella”,
geraldvdheuvel
Gepost: 10 maart 2008 06:15 PM
Bedankt Michelangelo!
Ik heb vandaag op de sloop een setje klokken uit een duurdere versie gehaald en ook de motortemp. meter doet het prima! Da’s toch een stuk chiquer dan zo’n universeel kreng op je dashboard Very Happy
Stekkers en alles is precies hetzelfde dus het ‘ombouwen’ stelt helemaal niks voor.
Michelangelo
Gepost: 11 maart 2008 12:56 AM
hehe toevallig ben ik vandaag ook op de sloop geweest ervoor, wil ook zo’n mooiere klokkenset
heb je wel gelet op dat het een type 2 was? ik hoorde dat dat veranderd is mbt toerentellen tov een type 1
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12655
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 11 maart 2008 02:52 AM
maritt schreef:
ik heb dezelfde zx 1.4.i break van 1996 ; hoe sluit men die dan aan ??
De voorbereiding is meestal al aanwezig, als je een tellerpaneel met temp.meter aansluit, dan doet deze het meteen. Voor een benzine kan ik dit met 100% zekerheid zeggen, maar voor een diesel ga ik toch even twijvelen, daarvoor zou ik een blik onder de motorkap moeten werpen. Mocht de sensor niet aanwezig zijn, dan vind je in de onderstaande link vast wel de info hoe je deze kan aansluiten.
In dit topic staat een hoop nuttige info, toen had ik een ZX en was ik ook fanatiek bezig om e.e.a. te verbouwen.
geraldvdheuvel
Gepost: 11 maart 2008 10:33 PM
Bij een diesel werkt is het ook ‘plug-and-play’. De sensor zit er gewoon. Ik heb een setje klokken uit een ‘nieuw’ type in m’n ZX uit ‘93 gezet en dat gaat prima.  Hij begint wel steeds te knipperen dat er te weinig olie in zit, maar die sensor ontbreekt wel helaas.. Misschien het lampje er maar eens uithalen.
