Achterruitverwarming en Richtingaanwijzer gaan vanzelf aan.
Jarin
Totaal aantal Berichten: 4
Geregistreerd: 02-02-2008
Gepost: 02 februari 2008 01:21 AM
Beste lezer,
Ik wil vragen of iemand een idee heeft over het probleem van mijn citroen xsara 1.4 uit aug-2000.
Tijdens het rijden gaat de achterruitverwarming en vervolgens de richtingaanwijzer (meestal naar rechts) aan. Er is een klik hoorbaar en vervolgens gebeurd dat. Vervolgens kan richtingaanwijzer ook niet uitgezet worden, maar stopt na een tijdje vanzelf.
Tot op heden weet niemand een oplossing hiervoor. Er is al gedacht aan de alarmknop, maar ook dit lijkt niet de oplossing.
Misschien heeft iemand die dit leest hier wel eens van gehoord?
Alvast bedankt voor de reactie.
Jarin
lampo
Totaal aantal Berichten: 185
Geregistreerd: 10-07-2007
Gepost: 02 februari 2008 07:34 PM
Heb je een fase I Xsara (eerste type) of een fase II (later type met andere voorbumper, koplampen, etc.).?
De electrische circuits zijn nogal verschillend, type I heeft een klassiek electrisch circuit en type II heeft een netwerkachtige structuur…
Bij een fase II xsara zou ik aan de com2000 denken
We beginnen met 198.000 km….
Gepost: 02 februari 2008 09:16 PM
Aan de ene kant wel, maar aan de andere kant zit de bediening van de verwarming heel ergens anders Rolling Eyes
Heb je toevallig net een radio, of iets anders ingebouwd? Wink
Wel even vermelden of het type 1 of 2 is.
lampo
Gepost: 02 februari 2008 09:47 PM
Zit de achteruitverwarming bij een xsara fase II niet op de stengel dan??
Jarin
Gepost: 02 februari 2008 09:54 PM
Het is een xsara berline 1.4I, type I.
m.vr.gr.
Jarin
lampo
Gepost: 02 februari 2008 10:37 PM
Dan is het denk ik een kwestie van het vervangen van de stengel aan de stuurkolom, de richtingaanwijzer en de achteruitverwarming zitten toch op dezelfde stengel? Heb zelf ook een type I, maar ik zou het zo snel even niet weten welke stengel de toeter heeft en welke de achteruitverwarming Surprisedops: .
Die stengels zijn overigens ook heel goed 2e hands te krijgen, succes!
Gepost: 03 februari 2008 12:03 PM
Nee Wink
Kleine foto gevonden. Onder de knop van de verwarming en boven de sigaretten aansteker Wink
lovami
Totaal aantal Berichten: 8
Geregistreerd: 11-02-2007
Gepost: 03 februari 2008 03:04 PM
Ik had dit probleem met mijn picasso 2002, ik heb de schakelaar uit de stuurkolom gehaald en een keer goed ingespoten met contactspray, sindsdien geen problemen meer gehad.
Louy Exclamation
Jarin
Gepost: 05 februari 2008 02:48 PM
Hallo,
Ik zal jullie suggesties allemaal bekijken. Hartelijk dank voor de reacties.
Het resultaat horen jullie zeker!
m.vr.gr.
Jarin
B_iks
Totaal aantal Berichten: 1505
Geregistreerd: 18-08-2005
Gepost: 05 februari 2008 04:52 PM
Dit herken ik van onze Xsara Type I Hdi, de stengel gedemonteerd en schoongeblazen, zat werkelijk vol met troep. Daarna nooit meer problemen; ook bij een andere Xsara hetzelfde probleem met dezelfde oplossing. Kennelijk een ontwerpfoutje.
Jarin
Gepost: 19 februari 2008 03:08 PM
Hallo,
De afgelopen tijd heb ik naar het probleem gekeken en er naar laten kijken. Het is niet opgelost.
Conclusie is dat er een nieuwe BSI in moet maar men geeft geen garantie dat dat de oplossing is.  ‘n Dure reparatie. Dus even overwegen of het de auto nog waard is.
Zijn jullie weer op de hoogte.
Jarin
Joen
Totaal aantal Berichten: 131
Geregistreerd: 09-12-2005
- 2CV 4 Special
- C1 1.0 Ambiance 5drs
Gepost: 19 februari 2008 06:12 PM
Als je de stuurschakelaars preventief wilt reinigen, hoe demonteer ik ze?  Shocked
2cv 4 Special 1978
Xsara 1.6i Break 1998 VERKOCHT
C1 Ambiance 2008
