automaat minder vermogen?
erik wijngaarden
Totaal aantal Berichten: 5830
Geregistreerd: 27-07-2003
- ID/DS D-Super
Gepost: 04 maart 2005 11:33 PM
waarom heeft een jumper handbak met een 2.8 hdi 107/146 kw/pk en een 2,8hdi automaat maat 93/127 kw/pk?  zijn die automaten zo zwak dat ze het vermogen niet aankunnen?
ieksEmmu
Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Gepost: 04 maart 2005 11:50 PM
Is het niet zo dat, ook al zijn de motoren hetzelfde, er meer energie verloren gaat met een automaat en er dus minder op de wielen gemeten wordt?
erik wijngaarden
- ID/DS D-Super
Gepost: 05 maart 2005 12:01 AM
dat kan natuurlijk ook ja..best wel een stevig verlies van vermogen dan nog.
Simpele Ziel
Totaal aantal Berichten: 7098
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 05 maart 2005 11:29 PM
tsja, ,eerlijk gezegd weet ik het ookm niet, dat van Ieks klimnkt wel erg aannemelijk..Is zo’n beetje hetzelfde als waarom de jag met de v6hdi 3pk meer heeft dan de peug.. Rolling Eyes
Ex BX 16v, Ex AX GTI
sans-pareil
Totaal aantal Berichten: 7246
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
- DS 3 Racing
Gepost: 06 maart 2005 01:57 PM
Uhmmm, over het algemeen geven fabrikanten de waarde aan de krukas weer, niet de waarde aan de wielen (want, dat is hoger, en dat is makkelijker voor de verkoop). Voor mij klinkt het meer alsof ze de motor moesten afknijpen om niet voorbij de max belasting van de automaat te gaan. Het lijkt mij sterk dat die vermogens waardes aan de wielen zijn, dat zou redelijk uniek zijn.
Net zoals Smit Tak beweerde de heftigste sleepboten ter wereld te hebben door daarbij ook het vermogen van de aggregaten enzo bij te rekenen, doen ze in de auto branche ook graag aan number-dazzling…
Wouter-1
Totaal aantal Berichten: 221
Geregistreerd: 23-01-2005
Gepost: 12 maart 2005 04:40 PM
Klopt, DIN-PK’s worden gemeten aan de krukas, met inbegrip van het vermogensverlies door systemen die nodig zijn voor de goede werking van de motor (dynamo e.d.)
Dieter
Totaal aantal Berichten: 104
Geregistreerd: 15-09-2004
Gepost: 06 april 2005 08:03 PM
Het verschil in vermogen heeft volgens mij niets te maken met automaat of niet. Er worden twee type motoren aangeboden in de 2.8 inhoud: een 127 pk en een 146. Blijkbaar kan je de automaat enkel in de 127 pk uitvoering krijgen, zoals je de 4 x 4 ook enkel daarin kunt krijgen.
Ze moeten ergens de grens trekken, anders zijn er te veel verschillende modellekes.
Dieter
