28 van de 36
« Eerste  < Vorige 26 27 28 29 30 Volgende >  Laatste »
Mijn bx gti ->  niet meer mijn bx gti.
B_iks
Totaal aantal Berichten: 1505
Geregistreerd: 18-08-2005
Gepost: 10 februari 2008 02:19 AM
  [ # 406 ]
Goed dat je er veilig mee huiswaarts bent gekeerd. Benzinelekken is echt vervelend, maar op een betere plek had het niet kunnen gebeuren. Succes met het definitief repareren!
Jdt
Totaal aantal Berichten: 819
Geregistreerd: 20-04-2005
Gepost: 10 februari 2008 11:20 AM
  [ # 407 ]
Gewoon je filter bij de pomp vervangen en onder de kap enkel de slang door laten lopen. 2 filters is een beetje onzinnig, het hoort ook niet daar te zitten.
MaartenH
Totaal aantal Berichten: 2953
Geregistreerd: 04-11-2006
- C35 2.0 benzine
Gepost: 10 februari 2008 03:01 PM
  [ # 408 ]
het extra filtertje is toch wel vies. Maar op zoek naar een mooi metalen extra filtertje.
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 10 februari 2008 03:09 PM
  [ # 409 ]
Misschien ook het originele filter maar eens vervangen dan? Of misschien zit er wel helemaal geen origineel filter meer.
Mocht je toch besluiten dat filter daar te houden, neem er dan in vredesnaam wel eentje die bestand is tegen pakweg 4 bar want een simpel filtertje voor een carburateurauto kan daar echt niet tegen.
MaartenH
- C35 2.0 benzine
Gepost: 10 februari 2008 03:13 PM
  [ # 410 ]
moet ik daar bij de brandstofslang ook op letten? de retour is gewoon goedkoop van de rol, maar is wel erg soepel.
Status Quo
Totaal aantal Berichten: 1542
Geregistreerd: 28-07-2006
- AX GT injection ph1
Gepost: 10 februari 2008 10:20 PM
  [ # 411 ]
MaartenH schreef:
zo denk je lekker rustig weg te rijden bij de meeting, start ie niet.
kap open, wat stekkertjes aanduwen, en nog maar is proberen te starten. ineens een geroep van: STOPPEN!
blijkt dus dat alle benzine er bij een extra filter er uit spoot, lekker op het uitlaat spruitstuk.
het aquarium slangetje van sohail heeft het volgehouden tot thuis, maar ik zat wel even te denken: wat als dit op de snelweg gebeurd was? moet er niet aan denken Surprisedops:
gelukkig is het op de meeting kapot gesprongen, en heeft de auto op de terugweg de 200.000 km nog gehaald.
heb ik ook gehad bij beide bxen :p benzien fontein bij benzine slang aansluiting op injectierail.
MaartenH
- C35 2.0 benzine
Gepost: 12 februari 2008 01:10 AM
  [ # 412 ]
vandaag bij de brezan een flink stuk benzineleiding gehaald,
meneer bleef volhouden dat zo’n filter geschikt is voor de injectie druk.
ik zet er nu een neuw stuk slang tussen van staal naar injectiegallerij , en binnekort een nieuw filter bij de pomp, welke nog wel aanwezig is trouwens.
mpostma
Gepost: 12 februari 2008 01:17 AM
  [ # 413 ]
Persoonlijk heb ik geen hoge pet op van Brezan.
MaartenH
- C35 2.0 benzine
Gepost: 12 februari 2008 01:22 AM
  [ # 414 ]
Ik ook niet,  eigelijk ook gezworen er niet meer heen te gaan, maar het zit zo lekker om de hoek bij mijn afstudeer plek, en voor dat stukje brandstofslang….
Ik heb gemerkt dat de dealer meestal nog goedkoper is ook. Ik krijg onderhand wel wat korting (of dat nou positief is Surprisedops:) , en veel behulpzamer en vriendelijker.
ik heb het dan over de dealer in amersfoort(Rovam?).
Totaal aantal Berichten: 15879
Gepost: 12 februari 2008 01:51 AM
  [ # 415 ]
Ik snap niet dat mensen zo lopen te zeiken op de Brezan. Ik kom er al jaren en loop er altijd met korting weg, na alles te kunnen gekocht wat ik van plan was.
Succes in ieder geval met het monteren van de nieuwe benzineleidingen. Nu de GTI de benzinefontein heeft overleefd, moet ze op z’n minst de 3 ton halen.  Wink
mpostma
Gepost: 12 februari 2008 01:57 AM
  [ # 416 ]
Als korting het enige is dat je interesseert dan kan ik het mij wel voorstellen. Maar ooit wel eens naar de basisprijs gekeken? Er zijn zat automaterialenzaken die OF goedkoper zijn OF betere service OF een groter assortiment hebben.
MaartenH
- C35 2.0 benzine
Gepost: 12 februari 2008 02:02 AM
  [ # 417 ]
de indruk van een brezan komt natuurlijk door het personeel wat er werkt, de kennis die ze hebben, en de moeite die ze willen doen. Op deze punten scoort hilversum wat mij betreft erg slecht. Als het personeel zuchtend de spulletjes gaat pakken en maar half luisterd naar wat je vraagt, terwijl de winkel leeg is, wekt dit geen goede indruk.
Nijkerk is daarintegen een stuk beter. Daar werken ook mensen die zelf lekker aan auto’s hobbyén
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 12 februari 2008 02:36 AM
  [ # 418 ]
Hier in de buurt (W’veen) zat ook een filiaal. Dat is gelukkig dicht, want van het volk wat ze daar neergezet hadden werd je ook niets wijzer. Ze hadden duidelijk meer interesse in hun privé-telefoontjes dan in de schaars aanwezige klant - en hoe zou dat komen. En als je dan een metertje slang kocht kreeg je hooguit 95 centimeter, en als je er passende slangenklemmen bij vroeg kreeg je net een maat te groot, dat soort gedoe.
Dan rijd ik wel een kwartiertje verder naar de Brezan in Z’meer, waar ik wel goed geholpen werd (tijd terug - of het nog zo is…?) of naar de andere automaterialenzaak in Gouda, de Fugo - al hebben die ook niet altijd alles.
Ich bin ein Breaker
CitZX1.8iFurio
Totaal aantal Berichten: 917
Geregistreerd: 08-10-2007
- BX GTI 16V MK1
Gepost: 12 februari 2008 12:06 PM
  [ # 419 ]
Kun je dus bij brezan slangetjes kopen voor het hydraulisch systeem?
Ik ga namelijk een deel van de kleine octopus vervangen en heb daarvoor tussenslangetjes nodig. Bij AVA hebben ze het niet. Bij brezan wel?
—> Xantia 1.8 16V Elegance (2000), BX GTI 16V mk1 (‘89)
—> Vorige auto’s: Visa 14 TRS (‘85), BX 19 TZD (‘92), BX basis (‘86), Mercedes w123 300D (‘82), BX 19 TZD (‘91), BX 19 GT (‘86), ZX 1.8 furio (‘94), Peugeot 405 GRD (‘90)
mpostma
Gepost: 12 februari 2008 12:46 PM
  [ # 420 ]
Volgens mij kom je met standaard brandstofslang een heel eind. Dat zal de b. toch wel hebben.
28 van de 36
