Ik overweeg een CX diesel aan te schaffen na er een vanuit Frankrijk hiernaartoe gereden te hebben. Geweldige auto.
Ik sleutel altijd zelf aan auto’s en kan veel klussen zelf, is het te doen om zelf aan een CX te werken? Ik stel me zo voor dat je wat meer geduld moet hebben dan bij een gewone auto.
Met de hydrauliek heb ik geen ervaring, is dit makkelijk te leren?
Hoe zit het met de verkrijgbaarheid van nieuwe en gebruikte onderdelen?
Is er veel technisch verschil tussen type 1 en type 2 diesel?
Bedankt alvast.
Ach, als ik het kan, moet jij het toch ook kunnen. Schaf een goed boek aan, dat is al een eerste vereiste. Onderdelen zijn nog niet echt heel moeilijk hoewel sommige dingen schaars worden. Hydrauliek is niet eng, eerder een stuk makkelijker dan koni’s. Gewoon logisch blijven nadenken. En verder heb je hulp zat hier op het forum. Alles komt goed.
Dank je, hoe zit het met de uitwisselbaarheid van onderdelen tussen type 1 en 2, motor en onderstel zijn identiek?
Je hebt vier verschillende dieselmotoren:
Serie 1: 2200 D, 2500 D, 2500 TurboD
Serie 2: 2500 D, 2500 Turbo 1 en 2500 Turbo 2
De diesels zonder Turbo zijn traag, daar moet je van houden… De Turbo 1 is zonder intercooler (70 KW) en de Turbo 2 is met intercooler (88 KW!)
Sommige dingen dus wel uitwisselbaar, andere niet.
Laat je inderdaad niet afschrikken. Ik stapte in mijn studententijd over van een Golf 1100 uit 1974 naar een CX 2000 uit 1975, en dat beviel heel erg goed. Je moet natuurlijk van steutelen houden, maar je zal er achter komen dat de techniek niet anders dan anders is en dat vrijwel alle onderdelen goed toegankelijk zijn, zowel motorisch als van de carosserie. Een citroen GS is hiermee vergeleken wel een ramp. De diesels zijn heerlijk ongecompliceerd: met gezond verstand en zonder ‘diagnose computers’ kom je heel erg ver. Succes!
CX GTI turbo2 1986, campers: VW T4 2.5tdi 2003 660.000km, VW T5 2.5tdi 560.000km
gehad: VW1302, VW Polo 1975, VW Golf 1100, CX2000, BX16TRS, BX TurboDiesel
freek schreef:zonder ‘diagnose computers’ kom je heel erg ver. Succes!
en met diagnose computers al net zo ver.
Maar wat je ook doet!!!!!! Ga nooit onder die auto liggen als ze niet op steunen staat. Vertrouw het hydraulisch systeem nooit. Ook niet het hydraulisch systeem van je krik. ![]()
Totaal aantal Berichten: 755
Geregistreerd: 09-07-2004
- ID/DS DS20H
- CX 25 Tri automaat serie 1
- Dyane 6
Daar zijn inderdaad meerdere keren mensen bij omgekomen. Wees gewaarschuwd!
troenen heden: Citroën CX 25 tri break autom 1984 (LPG/Benz); Citroën Dyane 6 1980; DS20H 1974
troenen verleden: Citroën BX 1.4e 1985; Citroën GSA club C-Matic 1981 (LPG/Benz); Citroën XM 2.1td break automaat 1996; Citroën CX 25 i.e.pallas automaat 1984; Citroën CX 25 GTi automaat 1987 Citroën C15 militair familiale 1.8D 1997 (96 volgens RDW
In vergelijking met een DS of XM vind ik sleutelen aan een CX niet easy, easy. De CX grossiert in typische constructies die de sleutelvriendelijkheid niet bevorderen. Dat gezegd hebbende is mij tot nu toe nog niet iets niet gelukt, dus laat het je niet tegenhouden om dit prachtige rijgenot aan te schaffen.
Animal triste post coitum
Totaal aantal Berichten: 7223
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
- DS 3 Racing
Hey Serge, misschien moet je je remschijverhaal vertellen, ter illustratie
Sleutelen aan een CX kan behoorlijk dramatisch zijn. Met name reparaties aan het onderstel en wielophanging kunnen zéérveel tijd kosten. Meestal zit alles verschrikkelijk vast, breekt er het nodige af en kostten reparaties tot wel 5x de tijd die citroen voorschrijft. Moeilijk is het echter niet. Wat je zeker nodig hebt is een goede luchtratel, een goede compressor, veel geduld, een brander en een hele grote zware hamer!
De toelichting over het opkrikken mag inderdaad niet ontbreken. Er zijn helaas voorbeelden van fatale ongelukken! Vwb de vastzittende/vastgeroeste onderdelen: dit is niet anders dan bij andere auto’s, zeker bij de oudere. Fluitend sleutelen begint met veel en goed(!) gereedschap, werken met beleid (het is zo kapot, maar denk dus ook aan je eigen veiligheid) en met de instelling ‘morgen is er weer een dag’. Stop als het even niet lukt. De sleutelplek is natuurlijk ook belangrijk: ik deed vroeger alles gewoon op straat (wiellagers, koppakkingen, draagarmlager, hydraulische leidingen, etc), maar dat is natuurlijk verre van ideaal.
sans-pareil schreef:Hey Serge, misschien moet je je remschijverhaal vertellen, ter illustratie
Het remschijfverhaal:
“Denk ik gisteren ‘eventjes’ een draadarmpje voor te vervangen, 2 remleidinkjes en de remschijven/blokken achter, kom ik na 8 uur vloeken weer thuis met als wapenfeit van die dag; 1 ingevette naaf, 1 remschijf en 2 remblokjes….. In totaal ben ik 6,5 uur bezig geweest om 1 fucking remschijf eraf te krijgen! Pogingen; heetstoken, rammen met een moker, nog meer rammen met een moker, nog meer rammen met een grotere moker, kruipolie, rammen, nog meer kruipolie, heetstoken, een 3 meter lange stalen buis lassen op de schijf om wat moment te creeeren, deel van de schijf afgebroken, maar gelukkig zit het leeuwendeel nog steeds muurvast, ergernis-saf, 10 schapen uit het weiland gehaald en die eraan gebonden en vervolgens alle 10 tegelijkertijd een schop onder hun hol gegegeven, strontscheppen, nog maar eens rammen met een moker, andere kant begonnen om de ene kant ‘ff tot inzicht te laten komen’, 10 minuten later, conclusie; die zit minstens zo vast, AA gebeld voor bijstand want ik voelde een terugval naderen, een halve fles jenever later heb ik de flex erin gezet en de schijf om de naaf weggeslepen, het kopse stuk heb ik met een steenbeitel van de naaf moeten slaan…. Vervolgens heb ik de naaf ff een nieuw laagje vet gegeven, de buitenkant lichtelijk opgeschuur en schoongemaakt voor een mooi vlak vlak voor de remschijf en wat schetst mijn verbazing; ook de nieuwe schijf moet zo strak om de naaf dat ie na een paar vuistslagen uiteindelijk met de wielbouten op z’n plaats gedraaid moet worden….
Ben ik te dom om te schijten en moet ik een andere hobby gaan zoeken, of zit ik gewoon aan het verkeerde model te frunniken? Wie oh wie heeft hierop het antwoord?
ps. het meest frustrerende is wel dat ik vanavond thuiskom en dan kan zeggen “zo, dit weekeinde heb ik eens mooi besteed aan de remmerij”.. in die tijd hadden ze 2x Rome kunnen bouwen!”
Dit en meer CX-frustraties [maar ook wat CX-blijdschappen] vind je in: http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=182062&start=210
Dat is inderdaad vreselijk balen Serge, zeker als je anders verwacht. Het niet los kunnen krijgen van remschijven is echter een algemeen probleem en niet typisch CX. Mijn buurman had het laatst nog (in de garage notabene) met zijn ford sierra. Ook die knalde gewoon uit elkaar (die schijf dan) na brute force en heet stoken. Het feit dat je ook je nieuwe schijven er moeilijk opkrijgt doet mij vermoeden dat er soms te grote afwijkingen in de produktie van sommige merken schijven zitten. Het zal de volgende keer dus zeker weer tegenzitten!
Het is toch ook wel een beetje de charme van de CX om je redelijk vaak voor dit soort verassingen te laten staan. Je krijgt er wel doorzettingsvermogen van
En, als extra voordeel, een sportschool abonnement heb je niet nodig als je regelmatig aan je CX bezig bent.
CX GTi Turbo 2 - All Black
freek schreef:Dat is inderdaad vreselijk balen Serge, zeker als je anders verwacht. Het niet los kunnen krijgen van remschijven is echter een algemeen probleem en niet typisch CX. Mijn buurman had het laatst nog (in de garage notabene) met zijn ford sierra. Ook die knalde gewoon uit elkaar (die schijf dan) na brute force en heet stoken. Het feit dat je ook je nieuwe schijven er moeilijk opkrijgt doet mij vermoeden dat er soms te grote afwijkingen in de produktie van sommige merken schijven zitten. Het zal de volgende keer dus zeker weer tegenzitten!
Zou idd kunnen, maar ik heb voor die rempartij achter alleen maar topspul gekocht uit de duurste klasse. Daar verwacht ik wel iets anders van.
Ik ben even weggeweest, bedankt voor alle reacties. Ik heb nu een goed beeld, nu de praktijk nog. Sleutelplek heb ik, luchtgereedschap ook dus alleen die zware hamer nog
, en een gasbrander.
Ik verwachtte ook veel speciaal gereedschap, maar dat valt dus wel mee?
Ervaring heb ik met diverse oldtimers (Volvo, Peugeot) die ik heb/had, ik ga alleen naar de garage voor de APK. Zijn er sleutelboeken voor de CX online te vinden?
