Totaal aantal Berichten: 5020
Ik heb nog een Pioneer subwoofer liggen, een actieve, een mooie platte doos. Heeft een dijk van een geluid. Je moet niet denken dat ik in een boembox wil gaan rijden, maar ik had hem eerder in m’n lease 307 zitten en dat krikt het geluid prachtig op.
Deze past heel mooi onder de passagiersstoel en is ook nog eens lekker dicht bij de radio.
Nu is m’n vraag, kan ik in de bodem onder de passagiersstoel ongestraft gaatjes boren en parkertjes schroeven? ![]()
Kan wel (had mijn wisselaar er zitten).
alleen had ik de wisselaar aan het tapijt vast zitten.
Dus niet door de bodem lijkt me niet handig ivm roestvorming op
lange termijn.
Weet niet hoe zwaar dat ding is.
Maar het moet volgens mij wel op de zelfde manier kunnen .
Gert.
Je zou eerst de stoel even moeten verwijderen om te zien wat er loopt. Ik weet dat in ieder geval de bedrading naar de B-stijl er onderdoor loopt, maar er ligt een dikke laag isolatie overheen.
Ik zou vanaf de zijkant bij de B-stijl de panelen eraf halen en onder de isolatie kijken waar de bekabeling loopt. Mocht je iets raken, dan ben je het sjakie.
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Wat voor woofertje heb je, kan je er eventueel een foto’tje van maken? Ik ben namelijk ook met een woofertje voor onder mijn stoel bezig, en ben benieuwd naar ervaringen etc.
Eveneens ben ik tevens ook.
Pioneer TS-WX11A
Het is een redelijk plat doosje, 8 cm hoog.
Weegt wel vrij zwaar dus alleen aan het tapijt vastmaken is mss niet zo’n goed idee.
Gekocht bij caraudio24.de
Het is een prima apparaat voor ondersteuning van de gewone speakers.
Ik heb ook niet meer de standaard speakers. In de deuren zitten Pioneers en achterin zitten Kenwoods.
Maar een met beetje xtra bas klinkt de muziek een heel stuk beter! ![]()
Dank je wel! Die heb ik ook besteld
Fijn om te horen dat ´ie goed bevalt. Als hij mij ook goed bevalt, maar niet genoeg herrie geeft, dan neem ik een 2e voor onder de passagiersstoel ![]()
Let wel even op de koeling die dat apparaat misschien nodig heeft. Het lijkt me niet de bedoeling dat de bekleding gloeiend heet wordt…Aan de andere kant, nu ik het zo bedenk, wilde altijd al stoelverwarming…..
malle pietje schreef:Let wel even op de koeling die dat apparaat misschien nodig heeft. Het lijkt me niet de bedoeling dat de bekleding gloeiend heet wordt…Aan de andere kant, nu ik het zo bedenk, wilde altijd al stoelverwarming…..
Hmmm…. dat lijkt me fijn voor m’n vrouw: een verwarmde en trillende stoel ![]()
par eXeMple! schreef:malle pietje schreef:Let wel even op de koeling die dat apparaat misschien nodig heeft. Het lijkt me niet de bedoeling dat de bekleding gloeiend heet wordt…Aan de andere kant, nu ik het zo bedenk, wilde altijd al stoelverwarming…..
Ik vermoed dat je dan heel vaak ’ even een blokje om’ moet rijden ![]()
Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 01-05-2005
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
- Xantia Break 1.8i 16v Pallas
- C5 C5 break difference 2 Ph1
malle pietje schreef:par eXeMple! schreef:malle pietje schreef:Let wel even op de koeling die dat apparaat misschien nodig heeft. Het lijkt me niet de bedoeling dat de bekleding gloeiend heet wordt…Aan de andere kant, nu ik het zo bedenk, wilde altijd al stoelverwarming…..
Kost teveel aan benzine/diesel,een prima trillend gsm toestel gaat toch ook?? ![]()
C5 break ph1. 2004. Zilver. Orga:09599. Color:EZRC.
v/h:L300/Xantia HB’94/XM HB ‘91/XM break TCT ‘98/+ ongv.20 leasewagens
danalog schreef:Misschien kan je een beugel fabriceren die aan de stoel glijders verbonden is.
Dit vind ik wel een goed idee. Ga ik zeker onderzoeken.
Als het te warm gaat worden onder de stoel, kun je een GPU koelertje onder de stoel maken, die aan gaat zodra de stereo in werking gezet wordt. Wordt die sub dan zo warm? door de luchtverplaatsing lijkt het me dat het lekker koelt. Alleen de amps worden vaak warm. Daar zal een GPU koeler niet helpen, dan kun je beter een desktop voedingkoeler voor nemen.
Totaal aantal Berichten: 5586
- BX 1,4
Waarom nie in de kofferbak?
Gewoon een multiplex in de bodem leggen en daar op de sub vast zetten.
Dat heb ik gedaan.
Mzzll Gert
Citroën das très bien!!!
Meestal om de kofferbak ruimte niet ‘te verpesten’. De stereo die ik in de kofferbak van m’n BX break had, was dermate groot dat er nog net een kratje bier in paste. De suggestie van 8” subs in de achterste vakjes lijkt mij ook wel wat. Blijft de kofferbak nog praktisch.
- BX 1,4
Ik zelf heb ook een pioneer sub met ingebouwde versterker ( cilindervormig sub ).
Maar ik heb het zo gemaakt dat ik genoeg ruimte heb in de kofferbak en gelijk opslagruimte heb voor de wielsleutel enz.
Kijk maar op mijn site onder deze bericht.
Mzll Gert
Of rij bij een electronica held langs en laat de betreffende weerstand vervangen.
