aanjager, acculampje en achterruitverwarming probleem
Citroage
Totaal aantal Berichten: 93
Geregistreerd: 18-04-2007
Gepost: 13 februari 2008 02:01 PM
Hoi,
Na eerst in het hele forum gezocht te hebben de volgende vraag:
Het acculampje brand soms vaag, de aanjager stopt dan en de achteruitverwarming doet het dan ook niet. (ik geloof ook de mistachterlichten)
Ik heb alle zekeringen gecontroleerd ook achter de koplamp.Maar kan daar niets vinden.Ook heb ik de kabels naar de dynamo los gehaald, schoongemaakt en er weer op gezet.
De problemen doen zich niet altijd voor, soms draait de aanjager weer en doet de rest het ook. Dan gaat soms het acuulampje heelflauw branden en stopt de boel weer om het even later weer te doen.
O ja ik hoorde ookeen relais klikken in de buurt van het dashboard kastje, hoe kom ik daar bij?
Ik kom er even niet uit.
groet,
Age Confused:  Confused
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 13 februari 2008 02:09 PM
Volgens mij moet je maar eens je accu en dynamo doormeten. Met draaiende motor moet op de accupolen een spanning te meten zijn van (uit mn hoofd, als het neit goed is wrodt ik direct gecorrigeerd) ongeveer 13,8 volt. Als dat veel meer, of minder is, is de dynamo zo goed als op.
Misschien wel goed om nog even te bedenken of je op bepaalde momenten dat lampje ziet.
Mij staat bij dat bij een verlaagde accuspanning een aantal functies automatisch worden afgesloten, wellich verklaart dat het uitvallen van de fan.
Dus accu doormeten met, en zonder draaiende motor.
TCT tijger
Totaal aantal Berichten: 478
Geregistreerd: 11-01-2006
- XM 2.1 TD
- C5 1.8 16v
- (Grand) C4 Picasso 1.6 HDi Fap
- XM 2.0 TurboCT
Gepost: 13 februari 2008 09:39 PM
Ik gok een te zwak stroomcircuit, dus dynamo of accu zelf loopt tegen z’n einde. Zodra je voltage (te) laag wordt krijg je de meest vreemde storingen. Bij mij valt eerst de ABS uit, dan de rest.
Nu C5 tijger…
