4 van de 4
« Eerste  < Vorige 2 3 4
LPG in DS (1968)
Totaal aantal Berichten: 25997
Gepost: 22 oktober 2007 02:21 PM
  [ # 46 ]
Die veer is sterk genoeg. Zit er al 10 jaar op.
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 22 oktober 2007 02:54 PM
  [ # 47 ]
Ik heb ook een vulnippel achter de nummerbordplaat. Nadeel is dat eigenlijk alleen Nederlandse slangen er echt lekker op passen; in het buitenland hebben ze vaak een soort pistoolgreep die dan net tegen de bumper komt. Misschien dat een verlengstuk die situatie weer verbetert maar ik geloof dat die vaak niet toegestaan zijn (niet dat mij dat heel veel uitmaakt als het tenmiste veilig is)...
gerardeux
Totaal aantal Berichten: 319
Geregistreerd: 23-11-2005
Gepost: 23 oktober 2007 07:53 PM
  [ # 48 ]
Ok, hier nog een voorstander van de vuldop achter het benzineklepje. Als je het een beetje goed uitkient past alles precies ook in het buitenland. Ook de ontluchting van de benzinetank hoeft dan niet verplaatst te worden. Geen problemen met de lak gehad, een makkelijke plek om te tanken en onzichtbaar, redelijk ideaal dus.
DS 23IE Pallas Mecanique 1973
Panhard 17B 1964
Totaal aantal Berichten: 12036
Gepost: 24 oktober 2007 12:45 AM
  [ # 49 ]
Buitenlandse pistoolgrepen passen wel als je de greep in lijn met de bumper legt, vlak dus (het is net even hoe je het noemen wilt maar you’ll get the picture)
Idem met de Nederlandse koppeling: je moet even weten hoe-ie er lekker op gaat. Die veer achter de nummerplaat is sterk zat idd, soms irritant als je een koppeling even ‘dwingen’ moet maar dat is een probleem van de tankzuil vind ik Cool
CLL Martin
Totaal aantal Berichten: 1435
Geregistreerd: 19-10-2007
- 2CV 6 Club
- ID/DS DS21 M Pallas '67
Gepost: 14 februari 2008 06:46 PM
  [ # 50 ]
bogaard77 schreef:
om weer even af te trappen: Waterslangen moeten in de motorruimte zo worden bevestigd dat ze het reguliere onderhoud niet in de weg zitten. Dus: niet over het klepdeksel heen.
Ik bouwde het altijd als volgt in: toevoer komt van het kachelslangetje die aangesloten zit op het ijzeren pijpje boven het uitlaatspruitstuk.  Als je hier het T stuk vlak bij het bochtje doet zit het niet in de weg. De retour loopt naar de kachelradiator retour, over de waterpomp heen onder het beugeltje van de radiator.
Cool
Heb jij toevallig in mijn DS de lpg ingebouwd?? Zit er precies in zoals jij hier uitlegt en de vulopening zit achter de kentekenplaat Laughing
Gepost: 14 februari 2008 06:50 PM
  [ # 51 ]
Als de auto bij DSadvies vandaan komt wel!
CLL Martin
- 2CV 6 Club
Gepost: 14 februari 2008 06:52 PM
  [ # 52 ]
Wat ik ervan begreep is dat mijn DS gekocht is door een kapper uit Heemstede in Amsterdam, die em daarna in onderhoud heeft gedaan in Borculo bij citroclassique waar ik haar kocht..
Ik moet toch es achter de historie aan van die wagen!!
Gepost: 14 februari 2008 06:55 PM
  [ # 53 ]
Dan kan het dus. Zit er een JH vardamper in vn Groot motorgas uit alkmaar?  (GMS)
CLL Martin
- 2CV 6 Club
Gepost: 14 februari 2008 07:06 PM
  [ # 54 ]
Ik ben nu met de peuzjo als ik weer in brabant ben zal ik meteen ff kijken, volgens mij zit er nog een stickertje op de tank.. En als ik het goed heb moet het op z’n minst al zeker 7 jaar terug of eerder ingebouwd zijn.
Totaal aantal Berichten: 43887
Gepost: 15 februari 2008 11:17 AM
  [ # 55 ]
Het verhaal van de auto is als volgt: De auto komt oorspronkelijk bij ene Ward H. uit H’sum vandaan. Hij heeft em aan Rob van Berlo in Amsterdam verkocht. Ik werkte daar toen. Bij hebben de auto aan toplease geleverd, en er gas in laten bouwen door Autogas Amsterdam, die toen in de Ruysdaalstraat zaten. De klant ( een dame) heeft er een jaar mee gereden en was er toen helemaal klaar mee. Wij hebben de auto weer teruggekocht van Toplease en aan die kapper uit heemstede doorverkocht. Die heeft em vervolgens jaren later weer aan CitroClaziek in Borculo verkocht.
Als het goed is, zit er in die auto een verdamper, type JH van Groot motorgas in Alkmaar omdat wij die destijds standaart lieten monteren bij inbouw. Ik leverde de auto’s aan bij autogas Amsterdam, reeds voorzien van de waterslangen die naar de verdamper gaan. Zo wist ik zeker dat de aansluitingen klopte!
Gepost: 15 februari 2008 11:20 AM
  [ # 56 ]
aha!  Ward H te H!  De sjacheraar!
DSuper5 73
Totaal aantal Berichten: 99
Geregistreerd: 12-04-2007
Gepost: 15 februari 2008 12:15 PM
  [ # 57 ]
Hee DS dokter,
Weet je dan misschien ook iets meer over een blauwe Dsuper5 met kenteken 12-70-XZ.  Is schijnbaar ook van iemand in Heemstede geweest.
CLL Martin
- 2CV 6 Club
Gepost: 15 februari 2008 12:17 PM
  [ # 58 ]
Haha wat grappig! Heeft die Ward H. em in 1992 ook uit frankrijk gehaald?
Ik heb die auto eigenlijk rechtstreeks van die kapper gekocht, met citroclaziek als tussenpersoon… Wat Toon van citroclaziek mij vertelde is dat hun het plaatwerk gerestaureerd hebben, de motor gereviseerd en er een nieuw interieur in hebben gezet.. was die auto echt zo rot toen tie naar die kapper ging?
Misschien ff verder gaan in mijn ds topic.. dit heeft weinig meer te maken met lpg inbouwen in een 68-er Wink
4 van de 4
