Arjan Verkade schreef:mpostma schreef:DigiDaan schreef:
Ik ga er even vanuit dat er wat lucht is ontsnapt uit het systeem waardoor ik nu eenmalig moet bijvullen maar ik houd een eventueel verbruik goed in de gaten. In ieder geval prettig om vastgesteld te hebben dat de niveauindicatie en waarschuwing goed werkt.
Idd goed in de gaten houden! En niet te veel bijvullen.
Waarom niet?
De Xsara heeft een overloop, wat er teveel in zit gaat er vanzelf weer uit
Dus kost je hoogsten paar druppels vloeistof, auto heeft er verder geen last van
En waar lekt dat vervolgens naar toe?? Met wat turbulentie waait het over je riemen of andere onderdelen waar je die vettige rotzooi toch liever niet op hebt. Bij de BX zit het expansie tankje boven de versnellingsbak. Vervolgens komt het op de koppeling en dan rij je weer dagen met een rottige koppeling. Bij de GTi gaat het precies over de snaren. Bij de Xsara kan ik mij ook weer voorstellen dat het op plaatsen terecht komt waar je het liever niet wil hebben.
Dus gewoon netjes afvullen tot max en niet daarboven. Je hoort mij niet zeuren over de kosten van een scheut KVS ![]()
Boven het vat zit een afdekplaat, dus veel turbulentie zal je denk ik niet hebben ![]()
Verder zit het vul gat helemaal aan de rechterkant van de auto, als er wat overheen loopt dan valt het of op de grond, of ergens op het spatboard ofzo ![]()
Naar mijn idee kan het daar echt niet veel kwaad in een Xsara ![]()
Vanmiddag even naar R&DY; om de trekhaak op te halen. Kan ik meteen even een flesje injectorcleaner scoren en de boel schoonblazen op de A31 ![]()
Totaal aantal Berichten: 5548
DigiDaan schreef:Vanmiddag even naar R&DY; om de trekhaak op te halen. Kan ik meteen even een flesje injectorcleaner scoren en de boel schoonblazen op de A31
Doe je bij hem zeker de trekhaak monteren?
Gert
Citroën das très bien!!!
Nee, ik denk dat ik dat mijn dealer laat doen. Die heeft zoiets in een uurtje gedaan, terwijl ik waarschijnlijk een middag aan het klooien ben.
De draadboom en stekker leg ik er wel zelf in denk ik.
Een mooie trekhaak gescoord dus, en ook nog wat roet uit het systeem geblazen. Het was niet erg druk op de autobahn, dus best flinke stukken 190 kunnen kachelen. Heerrrrlijk!! ![]()
Wat ga je sleuren dan, Daan? Of is het parkeerbeveiliging?
Geen parkeerbeveiliging, want de kogel is afneembaar - voor het esthetische.
Maar ik wil mijn fietsendrager weer kunnen gebruiken zodat ik de mountainbike weer eens mee naar de Ardennen kan nemen. Bovendien is het best handig als je nog eens wat wilt verhuizen, zo’n trekhaak.
DigiDaan schreef:Nee, ik denk dat ik dat mijn dealer laat doen. Die heeft zoiets in een uurtje gedaan, terwijl ik waarschijnlijk een middag aan het klooien ben.
Op zich is het goed zelf te doen hoor, zo’n montage.
Ik zelf heb de dealer toen gevraagd of ze de kabelboom wilden loskoppelen. De trekhaak heb ik toen zelf gedemonteerd. Je kun het zien op mijn site bij de album: klusjes aan de Xsara coupe.
Tis leuk om dat zelf te doen. Bespaart geld en het is leuk!
mmzzzll Gert
Het demonteren van zo’n trekhaak zou ik nog best doen hoor, en ook de kabelboom begin ik gerust aan. Maar dat is toch wel effe wat anders als het monteren ervan.
Wat ik in het verleden echter geleerd heb, is dat als je iets goed gedaan wilt hebben je het soms gewoon moet uitbesteden. Daarom denk ik dat ik het zware werk aan de dealer overlaat, en me wel aan het lichte werk (monteren stekkerdoos en kabelboom) durf te wagen.
Dat is ook zo gebeurd door die dealert. Dan zou ik helemaal mijn handen niet vuil maken en dat ook even laten doen. Zit het meteen min of meer in de garantie.
En vanavond vlak na vertrek vanuit werk: PIEP! Koelvloeistof aanvullen! Samen met het stoplampje. Even later weer uit.
Ik stop op een parkeerplaats, met draaiende motor kap open. Niveau iets onder het minimum. Dop eraf, veel lucht eruit. Niveau op het minimum. Motor uit. Iets boven het minimum. Dop eraf, nog iets hoger. In ieder geval heeft ie een hele boel van de laatste vulling weer uitgespuugd.
Ik blijf het ook maar frappant vinden dat de slang vanaf het blok naar de bovenkant van de radiateur de ene keer flink weerstand biedt, het volgende moment kan ik ‘m zo inknijpen..
Een dezer dagen ga ik een afspraak maken bij Driessen, mogen ze de boel een keer goed ontluchten. En ik denk dat ze dan ook de remolie mogen vervangen, want ik blijf het pedaal maar sponzig vinden.
Wordt vervolgd..
Goed, het koelvloeistofspook heeft niet meer van zich laten horen.
Verbruik zal redelijk pittig blijven, ik heb nogal een zware voet gehad de laatste weken. Verder eigenlijk niet zoveel te melden.. ![]()
Niet zo mooi Daan..
Niet? Ik vind het een boel beter dan origineel..
