Totaal aantal Berichten: 1234
Geregistreerd: 19-08-2007
- ID/DS Dsuper5
- DS 5 Sport chic hdi160
- SM 2,7 Carb.
bogaard77 schreef:je vergeet: XASen van verschillende maat!!
Wederom:
told U so.
Nog even over die bandenmaten, ik kom onder mijn auto gelukkig ook michelins tegen,maar voor liggen er 2 van 185x15 en achter 2 van 165x15 is dit normaal bij de ds?
Het reserve wiel is weer een 185x15,maar kan ik die achter wel kwijt onder het scherm?
groeten Peter.
Totaal aantal Berichten: 7904
Geregistreerd: 31-08-2003
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- Ami 8 service tolée
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
Gisteren de DS van CLL Martin gespot
http://62.95.94.132/gallery/album22?page=36
En ja, wat zal dat een verschil zijn straks met 2 nieuwe Xas banden voor!
Totaal aantal Berichten: 1425
Geregistreerd: 19-10-2007
- 2CV 6 Club
- ID/DS DS21 M Pallas '67
Sinds ik de DS heb lekt deze behoorlijk wat olie, als ik haar ergens parkeer en 4 uur later weer weg rijdt ligt er een (motor)olie plek van zeker 10 a 15 cm doorsnede.
Nu is de motor gereviseerd dus neem aan dat daar de olie niet vandaan komt, ik heb citroklaziek waar ik de DS kocht gevraagd of hun weten wat het kan zijn (ze hebben ook daar de motor gereviseerd) en hij dacht aan een lekke oliedrukzender. Zit volgens hem links onder de auto.
Mijn vraag, grote kans dat dit het probleem is? En is dit een lastige klus waarbij ik met enkele dingen even rekening moet houden?
Kan ik hier zelf bij (scherm eraf?) moet deze helemaal vervangen worden (duur?) als dit de veroorzaker blijkt te zijn of is het ding nog te fixen. (ik heb geen idee hoe dat geval eruit ziet
Of zegt jullie vervaring breng em maar naar een DS garage..
dat soort lekkage is makkelijk te traceren. Een looplamp en je scherpe blik, beiden onder de motorkap, dan heb je de oorzaak meestal snel te pakken.
Ik weet niets van olidrukcensoren..
ops:
.komma
Die sensor gaat wel eens kapot ja. Zit moeilijk, onder de benzinepomp. Is pas een vraag over geweest (ff zoeken!).
pavang schreef:bogaard77 schreef:je vergeet: XASen van verschillende maat!!
Wederom:
told U so.
ja dat is normaal.
groeten Peter.
Soms bij oudere types krijg je een wiel dat aanloopt. Laat dan je spatbord eraf.
- 2CV 6 Club
Weer een vraagje,
Er zit een knopje vlak bij de lichtschakelaar en je kan het uitrekken en induwen…. ik heb geen idee waar dat ding voor is, er zit een instructieboekje van een handbak bij deze auto en daar staat dat knopje niet in iig…
Zie foto: ik heb er een klein rood pijltje bijgezet.
ops:
Dit is de schakelaar voor je verstralers. Die doen het alleen als je grootlicht ook aanstaat.
Vrolijke groet, Rob
- 2CV 6 Club
Aha! tnxz! Dat krijg je als je een instructie boekje hebt van een 2de neus ![]()
- 2CV 6 Club
Klopt, maar die 2de neus had die verstralers achter glas nog niet.
klopt, maar het grootste deel van is wel met extra verstralers geleverd. De bolletjes.
.komma
.komma
- 2CV 6 Club
Jaja, ik geloof het wel!!!
Toch staat het knopje niet vermeld… ![]()
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
Mooie Avatar Martin! ![]()
- 2CV 6 Club
Heeft iemand gemaakt met ook een DS en wat eenden
Ene Martijn ![]()
